Staro 12.01.2023., 10:48   #1
zormar1
Datum registracije: Jan 2023
Postovi: 2
Recenzija - Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (i set)
SKRAĆENO ZA ONE KOJIMA SE NEDA ČITATI: IZBJEGAVATI U ŠIROKOM KRUGU. ILI AKO BAŠ ŽELITE ČITATI, DA VIDITE ŠTO TREBATE DOBRO PROVJERITI PRIJE KUPOVINE NEKE DRUGE KAMERE I IZBJEGAVATI OVAKVE NEBULOZE.
Dakle, priča ide ovako. Zatrebalo meni par sigurnosnih kamera oko vikendice. Kako imam Xiaomi mobitele s kojima sam jako zadovoljan, tako naletih i na ovu kamera i rekoh "pa zašto ne, vjerojatno su na razini i mobitela" (kako da ne).
Gleda čovjek po webu specifikacije i opise i sve izgleda divno i bajno, baš onako kako bi i trebalo biti. IR nightvision, detekcija uljeza i instant upozoravanje na mob, snimanje i na internu memoriju (SD kartica ili USB) i na cloud, ima zvučnik i mikrofon (možeš i razgovarat s uljezom) i kao šlag na sve, ima ugradjenu bateriju "u trajanju 3 mjeseca" pa ju možeš ukopčat bilo gdje bez ikakvih kablova ili adaptera na akumulatore itd (to mi je bila prevaga nad drugim kamerama, jednostavnost postavljanja).
1.) Kupio ja set (1 kamera + receiver jer se preko receivera spaja na kućni WIFI) za probu, došao doma, krenuo instalirat, kad prvi problem je da to sve uopće proradi. Spajanje kamerinog receivera, kamere i WIFI ruotera se obavlja preko mobitela skeniranjem QR kodova, ništa se ne može ručno, i tu je prvi problem i komplikacija. Sve sam uspio spojit tek iz 50x pokušaja jer spajanje uvijek pukne na 50-90%. Trik je da router, kameru i kamerin receiver pri spajanju morate držati doslovno jedno uz drugo (razmak 1-2cm), inače ništa od tog.
2.) Nakon završene muke sa spajanjem, ubacio ja SD karticu u receiver i da krenemo s testiranjem. Slika prosječna za 1080p video, nije nešto savršena ali nije ni loša.
Bandwitha troši od 100 do 250 kB/s, kako kad, s tim da nekad zna skočiti i na 300-400 kB/s, ali neki prosjek je recimo oko 200 kB/s što bi značilo da za 1min gledanja potroši oko 10 MB prometa, tj. oko 600 MB za 1h. Video sniman direktno sa streama na mobitel je također veličine oko 600 MB za 1h. Odnosno, oko 12-16 GB/dan ako je upaljena 0-24.
Kamera ima ugrađenu bateriju od 5700mAh na 3,7V što bi bilo oko 21 Wh, a potrošnja joj je oko 4% na sat (dok direktno gledate stream na mob), odnosno s punom baterijom možete direktno gledati cca 20-24h. U brojkama bi to bilo da na sat troši oko 230 mAh tj oko 0,9 Wh što je prilično štedljivo (ne računajući njen poseban receiver). Naravno, ako imate struju i prikopčate na USB punjač, traje neograničeno. Ili je prikopčate na neki powerbank od 20.000 mAh pa može potrajat i 2-3 dana u radu 0-24.
S upaljenim IR (noćnim) načinom, potrošnja je daleko veća, tj. troši oko 10% na sat i neće vam izdržati ni pola dana (noći) bez dodatnih izvora napajanja, pogotovo sad u zimskim uvjetima gdje noć traje 14-15h. IR rad je solidan, crnobijela slika.
Marketinške fore o trajanju 3 mjeseca baterije su al baš TOTALNE GLUPOSTI koje se svode na nekakve imaginarne računice da će tolko trajat ako se dnevno kamera upali 15 puta na 15 sec kod detekcije pokreta, što je totalno neupotrebljiva matematika jer tak se onda može reći i da će trajat 3 godine uz 1 detekciju dnevno...
3.) E sad, prvi problem - ta famozna detekcija pokreta na kojoj se i zasniva cijela kamera i trajanje baterije je - KATASTROFA. Pravilno detektira tek svaki 10. prolazak ispred kamere, najčešće ne kuži ni kad osoba prođe direkt ispred nje. S druge strane, često zna detektirat "pokrete" i "uljeze", a da nije nigdje ničeg bilo.
Al mislim si ja, ko ga hebe, bar imam snimku 0-24 (i na SD kartici i na cloudu) i mogu ručno sve pregledat/odvrtit na 8-16x šta mi je sumnjivo.
4.) Al tu ide sad drugi problem - na toj kameri NEMA SNIMANJA!!! Vjerovali ili ne, kamera NE SNIMA 0-24, nema tu mogućnost! Da, SIGURNOSNA kamera koja navodno ima opciju snimanja na cloud, internu SD karticu ili interni USB stick NEMA MOGUĆNOST SNIMANJA!! ))))))))))))))))))))
Iz početka nisam mogao vjerovati jer to je osnovna zadaća svake sigurnosne kamere - da snima sigurnosni zapis, no stvarno je tako! Pita se čovjek čemu služi snimanje na cloud i snimanje na SD karticu ili USB disk a odgovor je - isključivo za gore navedene famozne auto detekcije )))))) (a koje ne vrijede pišljivog boba).
5.) Jedini način kako snimati video zapis je da dok ste direktno s mobitelom spojeni na kameru i gledate live stream, da u aplikaciji stisnete "snimaj" i snimate direktno na svoj mobitel )))). Totalno debilno i nepraktično, no to još nije najgore. Bilo šta da slučajno kliknete na mobitelu, snimanje se prekida i morate se vraćati u aplikaciju i podešavati snimanje ispočetka. Znači, snimku video zapisa možete imati samo ako imate mobitel dediciran samo za to, koji će 0-24 prikazivati live stream i imat uključeno snimanje (mislim da mobitel ne bi izdržao više od mjesec dana takvog mučenja).
No ni to nije rješenje jer stream svako malo puca (iz 100 razloga) i npr ostavite doma mobitel da snima, vratite se nakon sat-dva-tri, a ono snimanje je stalo nakon prvih 20min i nije se nastavilo jer za nastavak opet moraš ručno pokrenut snimanje :S (nema opciju da automatski nastavi snimanje). Dakle, moraš imat uključen mob 0-24 za snimanje i još visit nad njim da nastaviš snimanje kad se neš zblesira (a u prosjeku se zblesira 10-15x na dan).
Da ne pričam o tome da morate proći kroz 100 menija ako želite doći do kamere i streama, kao i da svaka glupa sitnica koju želite uključiti/isključiti zahtjeva 100 koraka i vraćanja po meniima. Primjerice, gledate stream i želite uključit/isključit nightvision, no ne može. Morate izaći iz streama, otići čačkat po brdu opciju, uključit/isključit traženu opciju, i onda se vratiti na kameru i ponovno uključiti stream.
6.) U aplikaciji postoji nekakav bug da ždere ko blesavo internu memoriju mobitela. Npr. u 2-3 dana se nakupi 20-30 GB videa, prebacite ih na komp i oslobodite internu memoriju, ali NEGDJE NEŠTO zauzima dodatnih 20-30 GB. Probao sam prošvrljat sve moguće foldere, ali nigdje nisam našao koji to "data" zauzima tolko GB niti čemu služi. U opcijama Xiaomi aplikacije također nema nigdje nikakve opcije za to niti naznake o čemu se radi. Jedini način na koji sam uspio osloboditi prostor je da sam morao napraviti reset cijele aplikacije i zatim ponovno unijeti login podatke :S . Jako glupo i nepraktično, desit će vam se da u najkritičnijem trenutku slobodan prostor padne na 0, pa se negdje usred vožnje morate zahebavati s tim.
I da, ako ste pri inicijalnoj postavki/instalaciji odabrali Croatia kao regiju, a nakon reseta aplikacije i ponovnog ulogiravanja odabrali neku drugu lokaciju, NEĆE VAM PRIKAZAT spremljene kamere, makar nema nikakvog smisla! To mi se desilo nakon prvog reseta, pri ponovnom ispunjavanju logina sam odabrao defaultnu USA i pri ulasku u aplikaciju, nigdje moje kamere! Poludio sam isprobavajući 100 opcija bez ikakvog efekta, dok mi slučajno nije palo na pamet da je to jer sam promijenio svoju lokaciju, pa nakon ponovnog unosa login podataka i odabira Croatie, sve je proradilo...
7.) Kamera je kao otporna na kišu, ali sa njom ne dolazi nikakav štitnik/poklopac odozgo nego je kamera potpuno gola, pa kad pada kiša, sve se direktno slijeva preko nje i preko leće, tako da je snimka jedna velka lokva vode i kapljica na kojima se ništa ne može razaznati...
8.) u 2 tjedna, 2 puta se desilo da se kamera zblesirala sama od sebe i da je krepao online stream, makar je sve bilo u redu (baterije pune i na receiveru i kameri, WIFI takodjer ispravan i online itd.), i jedino rješenje je bilo otići fizički na lokaciju i isključiti i ponovno uključiti kameru.
9.) Summa summarum, ljudi se ismijavaju iz jeftinih kamera da su igračke, no ova nije čak niti igračka, ovo je totalno neupotrebljivo smeće koje će vam krv ispit da vam kolko-tolko služi za nadzor objekta. Šteta jer kamera ima odličan potencijal i ovo je mogla bit odlična kamera, samo da je NAMJERNO nisu softverski osakatili.
Kako je ovo ovakvo debilno i bugovito uopće izašlo u prodaju, ja nemam blagog pojma, pogotovo jer se kamera reklamira na sve strane i imaju je sve trgovine. A namjera mi je bila kupiti još 3 kamere jer se na ovaj set (receiver) mogu prikopčat 4 kamere.
Xiaomi, zbogom.
zormar1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2023., 12:23   #2
chief_wolfinjo
žao mi je da je tako.
ali što se tiče baterije, sam si napisao:
nije ni bilo realno za očekivati da će trajati tri mjeseca uz 24/7 snimanje
drugo, postoji niz kamera koje nemaju mogućnost snimanja na sd karticu
primjerice FOSCAM FI9800P.
i onda čim nema snimanje 24/7, nego samo kod detekcije pokreta
onda ovo snimanje na mobitel, nebu ispalo dobro
jer očigledno nisu zamislili ovu kameru za takav način rada.
naravno ne branim Xiaomi, jer oni imaju tu i tam lošije proizvode
ali trebali ste se prije kupnje raspitati...
sada jedino ako možete vratiti ?
ja inače imam kameru IMILAB EC5
koja je navodno isto od Xiaomi
i radi odlično, jedino nema ugrađenu bateriju. pa mora biti spojena u struju.
Staro 12.01.2023., 12:46   #3
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Imam u stanu 3 njihove kamere (2x Yi Home i Yi Dome).
Rade besprijekorno, od snimanja, detekcije pokreta, noćnog rada. Čak i razgovor preko kamere radi odlično iako sam mislio da će tu failati. Spajanje na isti način kao gore napisano, prepostavljam da je i softver isti.
Nadmašile su očekivanja.
Nešto je sigurno neispravno na ovoj tvojoj, a ovo pod 7 neću puno komentirati. Jesi li stvarno očekivao da će nekom magijom odbijati vodu sa sebe? Otporna je na način da neće krepati ak je se zalije vodom, ali valjda neki zdravi razum nalaže da se stavi pod neki krov
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 13.01.2023., 09:56   #4
zormar1
Postovi: 2
Napisao sam recenziju čisto da se i drugi ne opeku. S baterijom sam zapravo prilično zadovoljan da izdrži 24h kontinuiranog rada, ono o lažnih 3 mjeseca sam također napisao samo da netko naivno ne povjeruje.
Što se tiče sigurnosnih kamera koje nemaju mogućnost snimanja, to za mene nisu kamere jer koja je onda njihova svrha? Nikakva, to je na razini običnog videoportafona za vrata. Tako sam mogao složiti neki prastari mobitel od 100kn s nekakvom aplikacijom da mi glumi kameru.
Što se tiče raspitivanja prije kupnje - u tome i je fora, što se na svim webovima spominju sve te opcije (snimanje na SD, cloud itd.), ali se nigdje ne spominje "kvaka 22" da to šljaka samo za te debilne autodetekcije. Čak ni na recenzijama se to ne spominje. Jedino se u komentarima hrpe nezadovoljnih kupaca vide te informacije, al to sam kasno vidio.
Autor 1v@n Pregled postova
Ne, sve je ispravno, to tako funkcionira "po dizajnu".
Što se kiše tiče, to sam spomenuo kao još jedan debilni manjkavi dizajn jer bi ih poklopac nad kamerom koštao max 1kn u proizvodnji, a korist mu je ogromna.
Staro 13.01.2023., 14:12   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Trebao si uzet najobicniju hikvision kameru i puknut joj sd karticu, i s njom bi ti radilo kako treba.
Al ajd, baterija je razlog tako da kuzim zasto si isao na ovo cudo.
