Staro 05.01.2023., 00:11   #1
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 688
(riješeno) CPU fan error
Svako toliko mi se pojavi greška prilikom POSTa - CPU fan error press F1 to resume. Nekad dva puta tjedno, nekad jednom tjedno, nekad jednom mjesečno.
Nakon F1 sve radi normalno, temperature su ok ventilator vrti. Zašto se to događa?
Komp (i sve u njemu pa tako i ARCTIC Freezer 13) je star 7-8-9 godina? Osim grafičke, ali nije neka novija.
Do prije cca 6 mjeseci je sve radilo ok. Komp redovno održavan (ispuhivan sa kompresorom, mijenjana termalna pasta, zadnji servis u 10. ili 11. mjesecu kad sam montirao SSD).
Ne igram igre. Riječ je o mom računalu.
MBO: Asus M5A78L-M LX3
Procesor: AMD FX-6300
GPU: AMD Radeon R7 360 2gb DDR5
8gb ram
Napajanje mislim neko chieftec 80+ (500W?)
P.S.
Zadnje vrijeme upalim HW monitor pa svako toliko škicnem i procesor je uvijek oko 20-30 °C. Sad škicnem i tu je 19-24 °C, a pod Max value 160 °C.
FAN IN 01 - oko 2500rpm, Max value 675000 rpm.
Odvrtiti ću ajde neki test da vidim temperature, ali mislim da nije do toga, nego da neki senzor zeza.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2023., 00:18   #2
Postovi: 8,482
Za svaki slučaj provjeri u BIOS-u na koliko je podešen minimalan broj okretaja za CPU FAN, tj. taj ventilator.
Zna se neki put to zblesirati, pa javlja CPU FAN error, jer senzor skuži da se vrti ispod određenoj broj okretaja.
EDIT: User Manual
Imaš i ovu opciju:
CPU / Chassis Fan Speed [N/A], [xxxxRPM], or [Ignored]
The onboard hardware monitor automatically detects and displays the CPU / Chassis fan
speeds in rotations per minute (RPM). If the fan is not connected to the motherboard, the field
shows N/A. Select [gnored] if you do not want the detected speed to be displayed.
Wait for ‘F1’ If Error [Enabled]
When this item is set to [Enabled], the system waits for the F1 key to be pressed when error
occurs. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.01.2023. u 00:39.
Staro 05.01.2023., 00:33   #3
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 688
Ma da, na testu (linX) nije prešlo 40 °C i počelo se smanjivati pa sam prekinuo na 70ak %.
U biosu je bilo na 200rpm, nema manje. Isključio sam monitoring da ne gnjavi više. Pa s obzirom da ne igram i uglavnom ja koristim pc i da ne radi ventilator neće temperature u nebesa. Malo ću pratiti situaciju.
Ko da se nisam i sam mogao toga sjetiti... Eto kad tek u 23h imam vremena za sebe i svoje pi*darije.
Hvala na pomoći!
Neka preporuka za monitor temperature procesora za windows7 da mi bude ikona na taskbaru?
P.S.
sve mi je namješteno na silent i uključen cool'n'quiet.
Dazed and confused
Staro 05.01.2023., 00:38   #4
Postovi: 8,482
Nadopunil sam prijašnji post, pa baci pogled i na te opcije, a kaj se alata tiče: HWiNFO i CoreTemp su odlični za to kaj tražiš.
I moguće da je tih 200 okretaja prenisko, pa zato senzor podivlja, možeš probati podesiti 400 ili 600, ako ti ove opcije u BIOS-u ne pomognu.
Staro 05.01.2023., 00:44   #5
Postovi: 23,585
Još jedan štos kad već otvaraš komp,
ištekaj > uštekaj cpu fan na mobo,
radi boljeg kontakta.
Kada / ako se ponovi zaviri unutra i procjeni rpm od cpu fan - a.
