Staro 11.12.2022., 12:58   #1
Chuck Norris
Postovi: 53
Seagate Backup Plus ne radi
Pozdrav svima!
Imam problem sa Seagate Backup Plus eksternim hard diskom od 4 TB. Kupljen 2014. g., do sada je radio kako treba.
Naime, prije neki dan je počeo proizvoditi zvukove klikanja i vibracije. Prvi put kad se to dogodilo, nisam bio siguran otkud to doalzi, pa sam resetirao kompjuter i nestalo je.
Međutim, sinoć taman kad sam se spremao ići spavati, primjetio sam to opet, osim što je sada postalo gotovo nemoguće ući na disk. Odnosno, moglo se, ali uz delay od par sekundi da se ičemu pristupi ili da se otvori.
Danas sam pokušao otvoriti ga jer sam pretraživajući otkrio da problem može biti od zaglavljene ručice čitača. Uspio sam sve otvoriti, no koliko vidim ručica normalno izgleda.
Kad sam ga pokušao ponovno uključiti u kompjuter, pri prvom pokušaju počeo je proizvoditi 'beep' zvukove, dok pri drugom je to prestalo, ali opet ga kompjuter nije mogao pročitati. Odnosno, detektirao je eksterni drive u koji se ne može ući i to bi mi blokiralo sve dok ga ne bi izvadio iz usb porta.
Još jednom sam ga otvorio da budem siguran da je sve unutra dobro zašarafljeno i opet nisam primjetio nikakve probleme s ručicom čitača.
No, kad sam ga vratio nazad, nema više 'beepova', ali ga samo zavrti i prođe ručicom 2-3 puta preko diska i onda se samo ugasi.
Pročitao sam negdje da to može značiti da je nešto otišlo na tiskanoj pločici, neki kondenzator ili nešto slično.
Moje pitanje je - ima li mogućnosti još išta napraviti s time ili je sve nepovratno izgubljeno? Volio bih spasiti podatke ako je ikako moguće. Nije ništa toliko ključno bez čega ne bih mogao živjeti, ali ipak...
Hvala na pomoći!
LP
Chuck Norris je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2022., 13:06   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,652
Mozes ga baciti u smece, pogotovo nakon sto si ga iso otvarat.
Staro 11.12.2022., 13:13   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
I to ne jednom, dvaput.
Staro 11.12.2022., 13:20   #4
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,688
OTVORIO DISK?
O jebemti, ovo nisam dugo pročita, hahahaha!
Smeće, barba.
Staro 11.12.2022., 13:22   #5
Chuck Norris
Postovi: 53
Već sinoć se ničemu nije moglo pristupiti, to sam zaboravio napisati. Nakon što sam primjetio klikove i onaj delay, restartao sam kompjuter kao i prvi put. Nakon restarta je postao nečitljiv i blokirao je cijeli komp dok je bio uboden u USB port. Dakle, sve to se dogodilo prije ikakvog otvaranja. Da je ostao čitljiv, ne bih ga ni otvarao.
Jedino što se promijenilo nakon otvaranja (i to ne odmah) je to da ga zavrti i stane.
Staro 14.12.2022., 19:11   #6
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 939
Autor Chuck Norris Pregled postova
Ako su ti podatci stvarno bitni daj to nekom HDD servisu da proba spasiti podatke, ako nisu onda u smeće...
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2022., 13:44   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,630
OMG To ti skoro dođe kao da skineš glavu motora s auta da vidiš je li sve dobro zašarafljeno.
Seagate eksterni diskovi se mogu odvojiti od svog SATA-USB bridgea pa se mogu koristiti kao normalni SATA diskovi. Probaj tako. Možda je taj bridge u banani. Najčešće oni riknu pogotovo na 2.5" diskovima.
Staro 15.12.2022., 14:01   #8
Postovi: 33,917
Očigledno se radi o 3,5" hardu jer teško da su 2014.g. imali 2,5" hardove od 4Tb.
Klikanje obično upućuje na mehanički problem, najčešće znači da je riknula glava za čitanje/pisanje, a to se ne može riješiti. Drito u EE otpad.
