Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Problem sa ventilatorom
Dobro jutro; dobar dan i dobro vece! Poštovane kolege forumaši, molim malu pomoć. :::: Jučer nastao problem sa računalom. Radi se o Lenovo mini računalu kojeg koristim povremeno jer na njemu imam samo slike i filmove i to računalo nije spojeno na internet jer mi služi više kao back up za razno. E sad, upalim računalo i čujem jako glasan rad ventilatora, a monitor, tipkovnica, miš ne svijetle, računalo uopće ne prikazuje sliku. Skinem poklopac i skužim da je problem u AVC ventilatoru, onaj mali 90x90 0,75 A. Sad da vas pitam cijenjeni kolege, ako promijenim ventilator dal ću riješiti problem jer mi logika nekako ne govori da mi računalo ne prikazuje apsolutno ništa zbog kvara ventilatora. HDD, Napajanje rade normalno. Eto, unaprijed se zahvaljujem! ::: LP TinoJ |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Ako ne radi hlađenje automatika ne dopušta rad računala, npr. ako vent. nema potreban broj okretaja...razlog može biti i nakupljena prašina kao i loše nalijeganje hladnjaka na CPU itd. |
Postovi: 43
Postovi: 43
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
OK, da li je taj ventilator spojen na "normalni" 3/4 pinski konektor ... Pa da privremeno, uz otvoreno kućište staviš drugi vent, pa da vidiš dal će se sistem dići ... Stvar je u tome da se proc nemože trenutno zagrijati, tako da bi bios trebao biti moguć ... Probaj i rame izvaditi, malo propuhati slotove, pa vratiti ... A sad idem googlat kakav je točno tvoj komp :-) EDIT : daj napiši koji je točno model ... EDIT2: Ovo kaj sam vidio po jutubu, na žalost ima vent od laptopa, pa nebuš mogao uštekati obični tamo ... Nego jel se uopće zavrti taj vent ??? daj probaj prstom zavrtiti, i vidi dal se lagano vrti ... Da li možda dok je upaljen bipka nešto ??? da li možda lampica na kućištu blinka ??? U pravilu su dell/lenovo/hp, u slučaju grečke venta, dali da se uđe u bios, i prijavili bi grešku venta na početnom screenu ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 09.11.2022. u 14:19. |
#7 | |
Postovi: 43
::::: 1. / Normalno je spojen na 3/4! 2. / Ja bih stavio drugi da imam, zato sam postavio problem ovdje da pitam vas znalce jel će mi popraviti problem ako kupim drugi vent. 3. / To i meni ima logike, ali se ne diže. 4. / Slotovi propuhani i stavljena nova termalna pasta. 5. / Nemam pojma koji je model, a sad ne mogu ni pogledati jer imam problem koji sam postavio u ovoj temi. 6. / Vent se vrti, čitaj moj prvi post: Jako glasno se čuje! 7. / Ne bipka ništa, kao što sam gore objavio: Nema slike, nema tona. 8. / Na kučištu lampica blinka jer je računalo upaljeno i radi. No i dalje nema slike ni tona. |
#8 | |
Postovi: 2,852
5.Na samoj matičnoj piše koja je, ali ok ... rješeno ... 8. blinka, ok , da li ima neki raspored blinkanja ili svijetli ko da diže sistem ... NPR. blinkanje : 1 x kratko 2 x dugo ili 4 x kratko https://support.lenovo.com/us/en/sol...issues-servers |
Postovi: 311
Da ne otvaram sličnu temu. 3 ventilatora spojena na Asus P8H67-M EVO prema uputama, BIOS posljednja verzija, kliknuo u biosu na (advanced mode) silent mode (Monitor/Chasis Fan Profile) i dalje vrte na 1700 rpm. ![]() System performance je na Power Saving (druge opcije su Normal i ASUS Optimal), EZ Mode. Proc je i3 3.4gHz, nVidia GT240, 2x4GB DDR3. EPU Switch i GPU Switch su na matičnoj na "on". Ima li to veze s problemom i ako ima, može se to staviti na "off" u standby modu? ![]() Ili je instalacija Argus monitora rješenje? Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.01.2023. u 19:40. |
Postovi: 17,143
Pa stavi na custom krivulju i smanji do kraja i vidi jel rade. Probaj i PWM i DC pa vidi kak se ponašaju. |
#11 | |
Postovi: 311
![]() Nisam vidio PWM i DC opciju u BIOS-u iz 2013. godine. ![]() Još. Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 20.01.2023. u 22:08. |
Postovi: 17,143
2:42, Fan Profil, stavi manual, igraj se s time. |
Postovi: 311
Uspio, fala kurčini, tako da sam s DVD-a koji sam dobio uz matičnu jednostavno instalirao AI Suite II u Windows 7 64-bit (AI Suite II koji u sebi ima Fan Xpert) i stavio CPU Fan na silent (on je ionako bio tih), a problematična 3 fana za kućište (spojeni u jedan utor na matičnoj i spojeni međusobno) u manual i tu se malo poigrao i skinuo brzinu od 1500-1700 rpm na 1000-1100 rpm otprilike. Sretan sam kao beba na cici. ![]() @Mommistake Hvala na trudu. ![]() |
