				HTC 10 - Kako vratiti Stock ROM ?
			Bok, imam HTC 10 na koji je instaliran lineage os, točno koja verzija ne znam. Jer je vračen na tvorničke postavke, i onda kod prvog paljenja kada u onom trenu treba krenuti uvodni setup (odabir wifi mreže i ostalo) odmah se pojavi ovaj error: sve živo sam probao, ali jednostavno dalje od toga neide nakon toga, ja sam odlučio vratiti stock rom, znači originalni rom e sada probao sam ovaj: https://androidfilehost.com/?fid=817550096634745785 znači .zip file skopiram na sd karticu, nakon toga promjenim ime u 2PS6IMG držim volume down + power, i nakon toga odaberem press Vol Up to start flash i kada to napravim javlja sljedeću grešku: 12_ ru_zip_error 12_ ru_zip_error fail12 ru_zip_error nakon toga sam probao ovaj: https://androidfilehost.com/?fid=17248734326145742821 ali opet ista stvar, samo malo drugačija greška: 7 ru_CID_fail cid in android-info mismatched 7 ru_CID_fail cid in android-info mismatched fail7 7 ru_CID_fail cid in android-info mismatched iskreno ne znam u čemu griješim, pa bi vas molio savjet. ne znam dali uopće na taj način trebam vračati stock rom ili ? Hvala  |
			 MIUI HR Translator
				Lokacija: Krapina
					Postovi: 632
		 probaj flešati gappse pošto si napravio factory reset a stock ROM vratiš sa twrp ima na 4pda TWRP Backup (Untouched System Image + Boot) firmware stock 1.53.617.5.zip ( 86.78 МБ ) 1.53.617.5.img ( 39.46 МБ ) recovery 1.53.617.5.img ( 41.18 МБ )
	MIUI HR Translator  |
		 hvala na odgovoru dali možete malo detaljnije objasniti ovo za twrp. znači kod uključenja mobitela pokrenem twrp i nakon toga odaberem file koji skinem ? samo dali taj file treba biti .zip ili .img ? kako se točno treba zvati, i ako može točno koji file za HTC 10 ? da ne brickam... ![]()  |
		 ok. a koja je procedura za flashanje ? .zip file skopiram na sd karticu, nakon toga promjenim ime u 2PS6IMG držim volume down + power, i nakon toga odaberem press Vol Up to start flash ili neka druga procedura ? Hvala  |
					Postovi: 8,439
			Probaj naci RUU , tocnu ili noviju verziju i tocan CiD za svog. RUU je exe file i nema cackanja sa zipom. Nazalost zaboravio sam kako tocno ide besplatna procedura za vracanje svega na stock ako imas twrp, ali probaj procackat xda developers, oni su jedini koji bi mozda imali nekakav tutorial za fleshanje,debrand, repair i slično bez plaćene opreme/boxeva/dongleova Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.10.2022. u 12:08.  |
		 ok. budem još malo istražio.  ja sam mislio da ovdje ima eksperta ![]()  |
		 hehe  ![]() nego razmišljam da probam još jedan drugi Lineage OS, i gledam ovaj Youtube video: samo mi nije jasna jedna stvar, dali baš moram ovo: 1: Transfer the downloaded ROM and the GApps file to the Internal Storage of your device. ili mogu skopirati na sd karticu ? ![]()  |
			 PRO
					Postovi: 4,826
		 iss, ako ova pitanja postavljaš....ne znam da li je ovo za tebe.  ![]() No da odgovorim: da, možeš skopirati na SD karticu.
	"Who is your daddy and what does he do?"  |
		#12 | |
   moram biti siguraninače ako pogledaš prethodne moje teme slične tematike, vidjet ćeš da sam vrlo uspiješan u ovovme ![]() a kak to mogu saznati ? ![]()  |
		#16 |
		 uspio sam instalirati ovaj custom rom: https://www.youtube.com/watch?v=Ow3eWCzP0k4 međutim kamera neće raditi ![]() uglavnom sutra vraćam stock rom i gotovo samo da nađem točan i to je to ![]()  |
		#17 |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
		 NHF ali...mani corava posla ako ne shvacas sto i zasto radis... Badava svi experti ak ne kuzis osnovu, zbrikat ces uredaj i onda ce biti kuku-lele.  ![]()  |
		#20 | |
 čisto za tvoju informaciju, flashanjem custom rom-ova sam još radio prije 10-ak godina. inače točno sam pratio upute korak po korak, i evo kamera nije radila. zašto ? ne znam ali moja greška nije. danas sam ponovio postupak samo sa drugom verzijom LineageOS-a, i sada sve radi. bitan je, i u međuvremenu sam uspio instalirati LineageOS 18.1, i sada sve radi. samo se ovdje na forumu raspitivao da budem siguran. i ja sam se nekada igrao sa tim davno... čak i kada je u pitanju bila Nokia symbian. ali dulje vrijeme nisam imao potrebe za tim jer kao što kažeš, stock rom uglavnom dobro radi. dok kod ovih custom rom-ovo zna biti svašta.  |
		#21 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
 Nismo svi za sve - ja kad vidim da nekaj nejde - il ne diram il pitam nekog poznanika da mi pokaze kako nesto napraviti. Forum je ok izvor nekih informacija al nazalost ne uvijek i svih i ponekad je tesko razabrat sto je nagadanje, sto pametovanje a sto rijesenje problema. A nazalost PCE uz izuzetak stare garde se pretvara u forum.hr sa kvalitetom informacija. No da se vratimo tvom pitanju - primjecujem da katkad nisi u stanju osnovne informacije obraditi i dati puni odgovor na neka pitanja (hint: koji Build Windows 10 sto te Nikky u drugoj temi pitao je jedan od primjera). Ak si stariji - kuzim zasto ( i sam vec malo odmako pa zato). Al cemu se onda zamarat necim? Radije palim Pornhub nego da idem rijesavat nesto za sto zapravo nemam interesa. Kako lupit ROM gore, kako vratiti sve natrag...ako ne razmijes sto radis bolje nemoj. Sve super ak nades rijesenje na netu ili neke upute al ako ne shvacas sto radis - dugorocno ces se opec. Al kak te volja ![]()  |
		#22 |
			 PRO
					Postovi: 4,826
		 Pa ne bih se ja bas složija. Forum je tu upravo da ga usmjeri, zainteresira, malo potpiri vatru itd itd. No slazem se sa tomom da treba procitati bar neke osnove, cisto da se manje frustracjja stvara kod kolega forumasa, jer dobiju tako dojam da se sve zeli gotovo i riješeno bez truda, sta cesto nije tako ali eto. ![]()
