Staro 20.09.2022., 16:16   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,567
Dva njuberska pitanja...
Mreže su mi malo zbunjujuće katkad, pa imajte razumijevanja...
Zanima me kako skenirati kompletan LAN, odnosno vidit šta je sve spojeno fizički međusobno, bez obzira koje IP adrese imaju ?
Točnije, zanima me da li je neki "skriveni" uređaj spojen na mrežu, ali ga ne vidim jer nije u istoj domeni.
Tipa, svi uređaji su mi na 192.168.1.x, a taj skriveni uređaj može biti na 191.167.1.1 i nijedan network scanner ga ne vidi, jer ne skeniraju van 192.168.1.x
Jedina "solucija" koju sam našao na netu je "arp -a" u command promptu, no izgleda da ni to ne daje kompletan scan, jer:
arp -a only shows the arp table. So if your computer hasn't comunicated with a device in your network it wont have the Mac or IP Adress. So it shouldnt show all the Devices in your Network.
Ako netko koristi taj skriveni uređaj za recimo špijuniranje moje mreže, onda je logično da moj kompjuter nikada nije komunicirao s njim, pa se onda neće ni pojaviti u arp tabli.
E, pitanje je kako naći taj skriveni uređaj koji može biti na pitaj boga kojem IP-u.
Da li bi rješenje bilo u nekom IP scanneru postaviti range scana ovako: 0.0.0.0 - 255.255.255.0, ili 255.255.255.255 ? Da li je to uopće maksimum kojeg može skenirati ?
I drugo pitanje, može li se teoretski, netko spojiti sa svojim uređajem na moju mrežu (koja je 192.168.1.x), a postaviti svoj uređaj na 191.167.1.1 (tako da ga ja ne vidim) i sa njega se spojiti na moj router koji je na 192.168.1.1 ?
Ili mora prebaciti svoj uređaj na 192.168.1.x (tada ga mogu vidit i skenirati) da bi se mogao spojiti na uređaje koji su na 192.168.1.x ?
Hvala
Staro 20.09.2022., 16:49   #2
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
I router mora imati rutu da bi mogao komunicirati s deviceovima. Tako da ako nema routu za 191.167.1.1, kada mu dodje request s te ip adrese, poslati ce nekakav response na defaultnu rutu, koja je vjerovatno WAN port. Dakle, da, drugi device mora biti u routerovoj mrezi da mogao pristupiti nekakvom web sucelju od routera.
Isto tako, tvoje skeniranje ce otici na defaultnu rutu, tj, pingati ces internet.
Isto tako, samim postojanjem nekog devicea u tvojoj mrezi, ne znaci da moze "spijunirati".
Inace, pametniji routeri/switchevi se ti dati podatke na kojem portu je koja mac adresa tako da mozes potraceati gdje se koji device nalazi.
Naravno pricamo o situaciji gdje je maska na mrezi postavljena na /24.
Ono sto je neka potencijalna mogucnost je da postoji neki custom setup od routera gdje ce odgovarati na sve requestove ali to je ili miskonfguracija ili neki vrlo custom hack, ali to je do routera. Uostalom, mozes i sam probati staviti takvu IP adresu na neki device i testirati.
Staro 20.09.2022., 21:15   #3
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
naravno da postoji i da je moguće - samo zašto bi ti ikome bio toliko bitan?
ako te to plaši, gasi internet motaj kablove, gasi struju i idi živi u prašumu.
ontopic:
dovoljno je da je ispred nat-a i da tvoj promet curi kroz to. šta misliš kako provideri znaju da skidaš torrent?
čak i ne mora curit kroz takav uređaj ako imaš u lokalnoj mreži switch koji ima port mirroring ili je u promiscuous modu.
tu je i packet sniffing za neku naknadnu analizu. bilo koji mikrotik to može i ne mora imati niti IP da bi mogao sniffat promet na određenom portu dok god promet ide kroz njega.
poanta je da - ne mora bit u tvojoj mreži, samo da promet ide kroz takav uređaj.
Staro 20.09.2022., 21:29   #4
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Staro 21.09.2022., 10:51   #5
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Daj mi objasni koji je uopće povod za takav upit. Ono, sumnjaš da netko zna više nego što bi trebao ili netko ima uvid u datoteke u koje ne bi trebao imati? Pitam čisto da znam odakle gledati rješenje.
Staro 21.09.2022., 12:34   #6
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
Zvuci Dosje X ali ima takvih stvari, 99% bivši/skoro bivši supružnici od kako pratit mobitel i lokaciju, procitat poruke, probit šifru, slušat razgovore i slično....
A kako je neko gore napisao mikrotik uopce nemora imat IP adressu, ima fora da se spaja nekako preko MAC adrese, nisam ni ja to skuzio ali ocito postoji nešto....
Staro 21.09.2022., 12:52   #7
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,567
Autor Sinac Pregled postova
Pitam za prijatelja. Doma ima par kompjutera, mobitela, nadzornih kamera i ostalih uređaja spojeno na jednu mrežu i zanima ga da li se unutar te mreže, fizički, lokalno, mogu nakačiti neki nepoznati uređaji koji imaju skroz drugu IP adresu (ne vide se u vulgaris IP scanneru) te na neki način špijunirati njegove uređaje, pakete i sve ostalo...
Ja nisam dovoljno školovala da mu dam zadovoljavajući odgovor pa pitam ovdje.
Staro 22.09.2022., 08:26   #8
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
da, moguće je...eto, npr ovo https://www.profitap.com/profishark-network-taps/
uglavnom, s razlogom se koriste https i ostali tls protokoli
Staro 02.11.2022., 20:55   #9
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Nisam našao pravu temu pa se ubacujem u ovu sa njuberskim pitanjem.
Koliko je sigurno spojiti se na LAN mrežu u nekom coworking prostoru. Koristim jedan od nedavno i svi uredi imaju LAN portove sa free netom.
Sad me malo kopka koliko je sigurno spojiti se na takve mreže? Ima li ikakve razlike spojiti se na LAN ili WLAN (osim kabela )?
Nisam Mulder, ali ne bi htjeo da netko ima mogućnost pristupa mojim poslovnim podacima.
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2022., 21:17   #10
Postovi: 8,234
Da li na racunalu imas kakav username i password? Ako imas, to ce odbiti vecinu lurkera.
Svejedno je spojio se na lan ili wlan s tog aspekta koji si pitao.
Staro 02.11.2022., 21:38   #11
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Da, imam u windowsima namještenu lozinku za paljenje.
Koji bi bio sljedeći korak u sigurnosti, imaš li neki savjet u kom smjeru da idem tražiti/čitati?
Staro 02.11.2022., 21:41   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
spoji se na mrezu zicom ili wifijem i podesi da je tip mreze "public" tako da ce ti onda sami windowsi podesit firewall da si dovoljno zasticen.
Ako se ne varam tada ce ti biti ugasen "file & folder discovery" sto je dobro u toj situaciji.
Staro 02.11.2022., 23:15   #13
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Otvoriš samo UDP portove 67 i 68 da bi DHCP mogao odraditi svoje, a onda u skripti složiš firewall tako da osim sa DHCP-om komp priča samo sa default gatewayom (sav promet) i na UDP portu 53 sa DNS-ovima koje je dobio u DHCPu.
Ti možeš van na net, a nitko ne može do tebe iz LANa.
