Staro 10.09.2022., 20:17   #1
ZoreX
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Novigrad (Istra)
Postovi: 7
Battlefield 2042 Low FPS
Pozdrav ljudi, imam rx 6600 sa i5 10400f. 16GB ram 2666mhz i matična ploča h510m pro E. Bez obzira postavim low ili high uvijek mi je fps oko 40 . U igrici piše da je GPU oko 50%, a CPU oko 90%. Sto mislite u cemu je problem jer ljudi bez problema igraju na high sa rx 6600 i i5 10400f.
Igra Battlefield 2042
Hvala svima na pomoci. Pozzz
ZoreX je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2022., 20:49   #2
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Pa očito je da je CPU bottleneck, možda ti nešto u pozadini koristi resurse. Provjeri si malo pozadinske aplikacije ili da nije neki virus.
Također, ako imaš 16 gb radne možda je i to usko grlo, znam da i starije bf igre pojedu cpu i ram resurse. Vidim da ti je i memorija na 2666 mhz, možda je i to ograničavajući faktor, odnosno zbog brzine imaš manji i nestabilniji fps.
Ja sam bio 2042 igrao na r5 3600 i 2080ti, te nisam mogao na low postavkama prebaciti više od 85 fps-a na 1440 rezoluciji. Procesor je također bio na 80 posto opterećenja stalno.
Staro 10.09.2022., 21:44   #3
ZoreX
Postovi: 7
Da li bi mozda znacilo sta ako bi uzeo jos jedan ram od 16gb jer je ovo 1 channel 16gb ram?
Staro 10.09.2022., 22:03   #4
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Da, dual channel bi ti pomogao, mozes uzeti i dodatnih 8gb plocicu, tada ces imati dual channel flex mode (16+8)
i5 10400F treba gurati Rx 6600 bez problema do maksimuma.
Staro 10.09.2022., 22:16   #5
ZoreX
Postovi: 7
Dakle samo je to onda problem? Kupim jos jednu plocicu 16gb ram 2666mhz i to je to . 2x16gb onda cu imat. A mislis da nije do maticne ploce?
Staro 10.09.2022., 22:20   #6
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Nema to veze sa matičnom, ako je jedna pločica radne unutra to je vrlo vjerojatno odraničavajući faktor. Probaj posuditi od nekog prijatelja ako ima 2 keksa radne memorije pa probati, to je par minuta posla i testiranja.
Ukoliko poraste fps riješio si problem, moraš nabaviti 2 pločice radne memorije.
Kako kolega kaže, 10400 i 6600 su dovoljni za igrati bf na bare 60 sličica i više.
Staro 10.09.2022., 22:27   #7
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
taj problem rijesis tako da ne igras poluproizvod od igre,a ne da trosis jos i pare radi 20 +fpsa
Staro 10.09.2022., 22:40   #8
ZoreX
Postovi: 7
Znaci zbog toga je CPU na 90 posto a GPU na 50 60%?
Autor Tajl3r Pregled postova
Svakako ce mi dobro doci 2x 16gb rama
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.09.2022. u 18:59. Razlog: spojeni postovi
Staro 10.09.2022., 23:04   #9
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Autor ZoreX Pregled postova
BF je napravljen tako da iskorištava višejezgrene procesore kako spada oduvijek. Ne mora značiti da je neka aplikacija u pozadini papa resurse ili da je neki virus u pitanju.
Dual channel ram će ti svakako poboljšati rad igara. Ali prije isprobaj ako ikako možeš ne kupuj unaprijed napamet.
Staro 10.09.2022., 23:20   #10
ZoreX
Postovi: 7
Mislio sam da bottlenecka zbog manjka Rama pa se procesor pati vise.
Staro 10.09.2022., 23:38   #11
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
I definitivno ako igraš na 1080p ostavi detalje barem na medium da se raspodijeli malo ipak load i na gpu, jer 1080p je inače dosta cpu bound rezolucija. Ali definitivno bi pomoglo i da imaš 2 keksa rama.
Isprobaj sa 2 ako možeš pa vidi onda hoće li se situacija popraviti.
Staro 11.09.2022., 07:23   #12
ZoreX
Postovi: 7
Hvala ti puno na pomoci. Zivio
