Staro 18.08.2022., 10:08   #1
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
(riješeno) Neće BOOT-at
Pozz ekipi
Konfa B450 Tomahawk, Ryzen 5 2600, Aegis 2x8Gb DDR4, kupljeno ovdje prije jedno mjesec dana + Rx470, 120Gb ssd i Chieftech napajanje. Komp je od klinaca pa je moguća svaka kombinacija kvara. Klinci su ga navečer ugasili i ujutro kod paljenja plavi ekran (ne BSOD) nego kao da nema Boot sectora. Probao reset Biosa, provjerio kablove sve ono što možeš na prvu, sve OK. Kontam pukli Win ili SSD, probam novu instalaciju i ide sve 5, prekopira fajlove počne instalacija i tamo negdje nakon 3 reboota kada se bira lokacija i oni win fičursi ekran se samo zacrni i tako ostane (znači minutu prije kraja instalacije) probao par puta i uvijek isto ali ne uvijek u isto vrijeme intalacije nekada prije nekada kasnije pukne i naravno neće dići WIN. Probao drugi SSD, mjenjao kablove, mjenjao SATA portove, probao razne kombinacije s RAM-om, jedna pločice, mjenjao slotove. Ništa svaki puta isto, ja sam došao do zida, dalje ideje nemam, jedino izvaditi RAM iz svog pa probati ali ..... Bilo kakva ideja i pomoć je dobrodošla. U Bios ulazim bez problema i tamo je sve OK, čita sve što je spojeno u ploču.
Staro 18.08.2022., 10:25   #2
Postovi: 23,516
Ryzen - i su mušičavi sa memorijom, probaj:
- odvrti onaj boot memtest, barem 2 - 3 prolaza, to će potrajati
- pri konfigu memorije u Biosu, da ili ne odabrati XMP profil kojeg pročita sa memorija
- ako se može napraviti mali downclock memorije, čitaj: postaviti za stepenicu niži clock nego je memorija deklanirana
- pogledati support mobo ima li možda noviji Bios (ako ima prvo provjeriti šta su mijenjali, popravljali)
Staro 18.08.2022., 11:56   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Nije to do rama. Grafa mozda, probaj neku drugu za test.
Staro 18.08.2022., 12:36   #4
Postovi: 23,516
Napamet sam pretpostavio da je gpu u cpu pa nisam nju uzeo u kombinaciju ...
Staro 18.08.2022., 13:43   #5
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,079
I meni je grafa pala napamet jer windowsi drivere instaliraju u jednom djelu instalacije i ako je neispravna moguće da pukne boot prilikom instalacije i podizanja drivera(neispravne grafe znaju radit sa default basic video adapter driverima ili u biosu al puknu kad se loada driver u windowsima). Ja bi isto probao sa drugom grafom možda, problem je sta ryzen nema u sebi gpu, bar ne ovaj kojeg imaš pa treba neka druga. Prije bi ram probao ili ssd ali si to sve istestirao.
Staro 18.08.2022., 13:55   #6
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 647
Plavi ekran kao da nema boot sektora, ali nije plavi ekran
Sa ovakvim informacijama tipujem na napajanje naslijepo kao u kladionici. (ovo se meni desilo na istoj konfi nedavno...instalira windowse jedva...ali crni ekrani i slične nebuloze)
A ovo sa fičursima isto
Ako je znatno veći koeficijent tipujem na temperaturu obzirom da je nesnosno vruće, a čujem i da je baklja neka sa Sunca poletila i da sada udara u Zemlju.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 18.08.2022. u 14:06.
Deamon101 je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2022., 08:17   #7
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ako je ovo što kažu kolege grafa, isključi PC sa interneta prilikom instalacije da ne može povući "prave" drivere pa vidi hoće li tako proći instalacija.
Koliko je napajanje staro?
Staro 19.08.2022., 10:01   #8
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Napajanje staro dvije-tri godine, probao memtest neće ga ni loadati samo baci crni ekran, na mom kompu radi memtest. Probam danas taj ram u mom kompu a moju grafu u tom kompu. Fora je što nije krenulo sa instalacijom win, nego sa več instaliranim win i njih nije htjelo podići. Komp je radio mjesec dana bez problema.
EDIT: RAM radi u mojoj konfi.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 19.08.2022. u 10:16.
Staro 19.08.2022., 10:43   #9
Postovi: 23,516
Napajanje, matična ...
Kako detektira Bios memoriju u "mojoj konfi" a kako u toj problematičnoj ?
Probaj lagano gumicom očistiti kontakte na memoriji pa onda ubaciti u mobo ali da dobro "sjedne"
izvadi cmos bateriju, odradi clear cmos
vrati bateriju, upali, Bios, load defaults
Staro 19.08.2022., 10:59   #10
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Čini mi se da je riješeno. Grafa je u pitanju, srećom pa je RX470 u tom kompu stavio svoju RX 5600 i digne Win, završilo instalaciju, radilo jedno 15 min. Tako da za sada smatram rješenim, HVALA svima na svjetima a pogotovo NINI i kiki86 koji su uboli iz prve, iskusto je iskustvo. Iskreno ja bi zadnje na grafu pomislio u ovom slučaju.
Hvala još jedno svima
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 19.08.2022. u 11:31.
