|  10.01.2006., 19:08 | #1 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 503
				Zalman VF700CU vs. VF700AlCu
			 Nevjerovatno ali vf700alcu hladi bolje od vf700cu. Razlika je u idle-u je 2-3°C i 5°C full load. Graficka je x800GTO@XT 500/500. Oba hladnjaka sam isprobao sa istim ventilatorom, jer je Cu verzija dosla sa led ventom, tako da sam na njega montirao vulgaris vent sa alcu verzije. Sa alcu mi je full load temp isla do 55°C, sa cu ide do 60°C. Idle temp je oko 35°C sa alcu i 37-38 sa cu verzijom. Pasta u oba slucaja je AS5, na boku kucista su 2x120mm ventovi na 900rpm, a vent na zalmanima je konstantno na 1900 rpm. sad mi je zao sto sam alcu poceo rezat za hladjenje nf4 chipa. smrc! |
|  11.01.2006., 02:06 | #2 | ||||||||||
| Moderator Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,263
				 | Ja cu popizdit sa svojim Zalmanom, kupim jucer novog VF700Cu LED i montiram ga i imam sta vidit, temp skace i do 65, clock se uzasno puno smanjio sa 594 (stock) na jedva 500 ono totalno koma i kontam ja da ne sjeda mozda dobro i ponovo ja njega idem montirat ali opet isto i gledam i nemogu vjerovat.... WTF   . I opet ga skinem i slutim da ne sjeda dobro po otiscima od GPU-a ali ne vidim rijesenje kako ga unormalit?! gubim zivce vec lagano...
|  11.01.2006., 02:12 | #3 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Lakše malo kad šarafiš, prvo po pola okreta pa onda mic-mic jednog pa drugog. Nekaj se ljudi dosta žale na te sa LED-icama, te da ne hlade kao stariji modeli, te da se vent jače čuje (brže se vrti)... |
|  11.01.2006., 02:16 | #4 |
| JDM Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6,137
				 | Ovo ne vjerujem kaj si napiso. Nekej ne štima. Nekej ne štima Big time. :confused: Dobro jelc kaže polako, sva svake strane mic po mic. Dok se ne zravna, pa opet. Jednu pa drugu stranu. |
|  11.01.2006., 02:36 | #5 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Pa normalno da sam mic po mic sarafio, pa nisam od jucer ljudi ali ovo definitivno nesto nije kak spada tj, ne sjeda kak spada, neznam jos cu sutra po danu sarafat na miru i smiren jer me ovo totalno raspizdilo...
|  11.01.2006., 03:22 | #7 |
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,127
				 | Pitanje: Imam baš taj VF700Cu led. I sve 5, al mi se ne čini normalnim da se može okretat lijevo-desno. Kartica je R9800pro sapphireova. Dovoljno je zategnuto, i sve radi super... |
|  11.01.2006., 03:26 | #8 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
|  11.01.2006., 03:46 | #9 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Ima lufta između kopče i baze ko na svakom Zalmanu.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  11.01.2006., 10:15 | #10 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,407
				 | Zakretanje nisam probao, o čem se radi? ... skidao sam ga jedamput jer sam bio stavio malo više paste .... jedva sam ga bio odlijepio sa jezgre, znači da dobro naliježe. Temp se kreću do max 51-52 C pod Ati Tool artefact testom, pod igrama je to obično 48-49 C. Model je AlCu LED. |
|  11.01.2006., 14:21 | #11 | |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				Re: Zalman VF700CU vs. VF700AlCu
 E jel to zalman na 5V ili 12V?
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 | |
|  11.01.2006., 15:40 | #12 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Rijesen problem, nemogu vjerovat ali ATT je jeo govna non stop samo zato sto sam promjenio hladnjak, slucajnost or what ali sad radi ko beba i nadje mi clockove na 604/577
|  11.01.2006., 16:24 | #14 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
   Pretpostavljam da ti je konektor venta prije bio uštekan u grafu, sad je u ploču ili na molex... Nema veze, već ti je i vrijeme da si skineš noviju verziju ATT-a.  | |
|  11.01.2006., 16:58 | #15 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
 Kako si samo pogodio  Je prije je bio ustekan u grafu a sad je na potenciometar ali nisam znao da se to zbog toga dogadja, vec sam mlade dobio od zivciranja ono koji kurac me sad hebe... Sta sad da stavim samo novi ATT i gotovo? Bio sam stavio sad ATI Tool.
|  11.01.2006., 22:28 | #16 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Probaj samo de-instalirati taj stari i staviti zadnji ATT. | |
|  11.01.2006., 22:44 | #17 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | U vezi zakretanja zalmana.... Ja sam ga imao na 6800Ultra i to sam riješio da sam ga rastavio i uvalio komad lima između coolera i onog limića na kojem dolaze vide. Tek kad sam uspješno otklonio mrdanje lijevo, desno sam kresnuo komp jer nisam mogao podnijet da cooler od pun kurac para za grafu ne nasjeda dobro
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
|  13.01.2006., 11:46 | #18 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 17
				 | Hm, jučer nabavio 9500 non-pro i klokao je na 9700 (otključao 4 pipa). Ima gore zalmana al-cu i imam mali problemčić. Nisam ga ja stavljao, tako da ne znam kako sjedi, ali u ATT pod scan for artifacts monitor dobije male "valove"!? Nema artifakata, ali kao da se pregrije jezgra. Cim isključim scan, slika se vrati na normalu za 5 do 10 sekundi. Igre peru bez problema... Da ga probam ponovno montirati?
				__________________ AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2 TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db Soltek SL-75FRN2-RL 2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion) ATi Radeon 9500 @ 9700 CreativeLabs Live! 5.1 2 x Maxtor 40GB @ RAID 0 Enermax 300W |
|  13.01.2006., 11:51 | #19 | |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
|  13.01.2006., 11:58 | #20 |
					Postovi: 17
				 | Gle, kartica je od bratića, a njemu nije radila probleme... Jedina razlika je u tome što ju je on imao priključenu na DVI i LCD, a meni je na VGA i na CRT-u... Nije valjda crkla kod preseljenja?!
|  15.01.2006., 21:47 | #21 |
					Postovi: 17
				 | Nije bila stvar do venta... Skinuo ga, počistio i stavio sve nazad - ista stvar. Riješio sam valove podizanjem AGP-a sa 1.5 na 1.6. Također nestanu i ako se prebaci na DVI ili smanji refresh na 75. Hvala na pomoči...
|  18.01.2006., 22:09 | #22 | |
| Secret Undercover Agent Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Parallel Universe
					Postovi: 1,130
				 | Citiraj:
 Zasto je na potenciometru veca temp? U cemu je problem sa ATI Toolom? Kakve veze ima duga verzija? Sta je on pokazivao lazne podatke?
				__________________ "I can resist everything except temptation" | |
