Staro 15.12.2002., 13:23   #1
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Vodeno -> PVC reduktor (ili kako se već zove)
Budući da sam obišao čitav grad (Samobor) i nisam našao ono što tražim, palo mi je na pamet da pitam vas tu za pokoji savijet.
Dakle tražim najobičniji reduktor za promjer cijevi, i još da ima tri izlaza. Točnije, trebo bi komadić PVC-a ili može i od metala, kroz koji može prolazit voda, i to tako da "transformira" promjer od 15tak mm (koliko je na pumpi) na 2 ili tri promjera od 6mm(koliko je na blokovima). Ako neko zna gdje da to nabavim, slobodno mi se javite.
I btw, kako je ostatak ekipe spojio pumpu s blokovima (jer vjerujem da je i drugima promjer na pumpi veći od blokova)?
Evo jedan post nakon mjesec i više dana
ta škola......
Staro 15.12.2002., 14:41   #2
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
imam ja, kupio sam ih dosta, ali te stvarcice dodju 80kn. skupo, jelda? zovu se brze spojnice, samo utaknes cijev unutra i ona obavi ostatak posla. fora, jelda?
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2002., 16:47   #3
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Re: Vodeno -> PVC reduktor (ili kako se već zove)
ta škola......
eh, istu stvar trazim i ja, i ne mogu je naci u zg
meni pak treba sa 12 na 8mm.
i to nisu brze spojnice, ali kad si vec spomenuo, gdje ih nabavljas?
nara je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2002., 18:56   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Pa kuda ta ljepanaša ide? Da se u ZG-u ne može nabaviti najobičniji komad plastike koji može biti koristan za 101 stvar??? A di da nabavim recimo komad bakra/plastike koji je na jednoj strani 15mm promjera, a na drugoj 6? Bar za početak da nešto imam.
Z3D, di si nabavio te tzv. brze spojnice?
No, kako ste vi drugi rijesili tu promjenu promjera?
Staro 15.12.2002., 21:37   #5
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
ma ne ide nigdje, vec je davno tamo
ja sam taj problem rijesio tako da sam utaknu cijev manjeg
promjera u cijev veceg promjera. dihta odlicno, ali nije to to.
Staro 15.12.2002., 22:48   #6
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
ja sam ubo adapter za eheima, 1048 ima standardno 12mm i 10mm prikljucke, zaboravio sam koji je ulaz a koji izlaz.. mislim da je 10mm bio ulaz a 12mm izlaz.. enivej, kupio sam 10mm izlaz (sam se odsarafi stari i zasarafi novi), a blokovi su svi 10mm. radijator je 12mm al se na njega moze bez problema navuc 10mm crijevo, posto je elasticno.
sto se spajanja blokova tice, spojio sam ih u seriju, a ne paralelno kako ti planiras. mislim da je tako bolje, jer sam odredjujem gdje mi ide najhladnija voda, dakle prvo na procesor.
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2002., 00:18   #7
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
to JE brza spojnica, proizvodi ih Festo ako se ne varam? (firma koja proizvodi kompresore, itd.). nabavljam ih u Italiji posto servisiram zubarske jedinice pa mi trebaju....plasticne su, za razliku od onih brzih spojnica za zrak (kao one kod vulkanizera na gun-u za sarafljenje).
Staro 16.12.2002., 08:52   #8
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Koliko sam svatio, ali jos nisam isprobao, ako serijski spojim recimo CPU, northbridge, GPU, na grafičku mi dolazi dosta zagrijana voda (naravno radijator ide prije ili poslije spoja, u svakom slučaju ne između )
Sad nisam siguran koliko je time smanjena efikasnost svega.
Jel imas sto viska tih stvarcica?
Ako da, nije mi bed dati tih 80kn ako je ono na sto mislim. (iako te pare za komad plastike )
Staro 16.12.2002., 12:47   #9
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
istina je, ako spojis u seriju onda ti se voda grije kako prolazi blokove. po meni je tako bolje, jer sam biras koje komponente ce dobiti najhladniju vodu. tj, mozes "frisku" vodu iz radijatora prvo pumpat u blok na CPU, tak da taj dio najbolje overclockas, pa zatim na GPU.
u tom slucaju naravno na GPU ti dolazi zagrijanija voda jer je prosla CPU, ali sto se efikasnosti tice sumnjam da ima neke bitne razlike. naime i dalje je bolje od zracnog hladjenja, a nema buke. ti ventilatori na grafickim karticama su sitni i bucni jer se vrte na gro okretaja, a efikasnost im je nikakva.
kod mene se GPU da overclockat na istu brzinu sa zracnim i sa vodenim. nemam opciju dizanja voltaze, i nemam metodu mjerenja temperature sa graficke. moze bit da sama jezgra neide dalje. u svakom slucaju ja zadovoljan jer buke vise nema
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 16.12.2002., 19:41   #10
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ma zeznuo sam se, dodju oko 50 kn! i bed je sta imaju redukcije samo za jedan do dva cm! (npr. sa 8 na 9 ili za 8 na 10.) ali, nasrecu, mogu ti i bakrene reduktore nabaviti. samo reci kolko nudis pa ti ja kazem jel more ili ne.
Staro 16.12.2002., 19:57   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
PA meni redukcija od nekoliko centimetara ne dolazi u obzir !
Jel je veci promjer 1.5 cm. Nadam se da si mislio u milimetrima
Prvo cu sada vidjeti ako uspijem nesto skemijati s obicnom plasticnom cijevi, da nekako sa selnicom stisnem i zalijepim vece crijevo, a manje rastegnem kolko ide
manje crijevo mi je iovako ionako premalo.
A sada, smanjenje od 2-3 mm mi ne pomaze, a jos i da dam za to nekih 50+kn... hm... NE !
Staro 17.12.2002., 22:44   #12
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Bas sam naso u Petrokovu ono sto mi treba.
T komad za plin, tj nije T nego vise Y.
tako da cu paralelno spojit proc, a na drugu stranu serijski graf i northbridge.
kostalo je cak 4 kn
ima ko ideju kolko kosta killer od auta, illi nesto slicno (onaj od mystificatora mi je malo prevelik)
trebo bi nesto 20x15, max
Staro 18.12.2002., 00:02   #13
nara
nara's Avatar
Postovi: 276
kostalo je cak 4 kn
da li je taj Y razdijelnik i reduktor promjera?
auto kileri su ti oko 300kn novi, a rabljeni idu i za 20ak kuna
i najcesce su vec od Mystifikatorovog
i meni je Mystificatorov radijator prevelik, pa ako nadjes nesto
manje podijeli informaciju sa nama...
Staro 18.12.2002., 00:30   #14
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
decki moji, morate se malo vise potrudit! svi na smetliste!
Staro 18.12.2002., 09:01   #15
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ma razdjelnik nije reduktor promjera, al s jedne strane sam dobro zategnuo sa shelnicom ono crijevo od 15mm, a s druge nekako nategnuo ono od 6mm.
Ono vece naravno malo curi, ali to se sve nalazi u rezervoiru (citaj hamperu ) pa nema veze.
A za kilere sam preko ljeta obisao sve mehanicare u samoboru, ali kod svih isti odgovor : ili nemaju ili su ih dali Romima
Jedino se sjecam da sam kod jednog naso NOVI, ako se ne varam bakreni, dimenzija cca ono sto mi treba, jedino sto je promjer cijevi bio najmanje 2cm.
i znam da mi ga je lik nudio za 100kn
sto i nije tako lose, uzevsi u obzir da su novi uistinu dosta skuplji...
Veni. vidi.... tj.
bili vidjeli, ali nista nismo nasli
