Staro 22.06.2022., 15:20   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Pad brzine na Acces Pointu
Moze koja ideja za moj problemcic,
Glavni router je Fritzbox 7590 preko kojeg imam 240/40 vezu bez beda, na njega je direktno kabelom od cca 20 metara spojen TPlink wa901nd koji dalje siri svoju wifi mrezu na kojoj pak imam tek oko 20mbit down, dok mi je upload ful skoro.
Do cega bi moglo biti da dolazi do tolikog pada brzine?
Gledao sam vec da se ne poklapa sa drugim uredjajima na WiFi kanalima i mjenjao sam sirinu sa 20 na 40MHz i obrnuto, ali bez promjene.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2022., 15:50   #2
Postovi: 23,484
Pogledaj WiFi specifikacije oba uređaja pa bi ti (trebalo biti) sve jasno,
Fritzbox 7590 ima 4x4 Dual band WiFi 5 a wa901nd je samo 2.4 Ghz 3x3 b/g/n,
na wa901nd manualno postavi "slobodan" radni kanal, možda nešto dobiješ sa povećanjem širine kanal sa 20 na 40 Mhz,
ili ga zamjeni sa novijim uređajem koji isto ima Dual band ...
Staro 22.06.2022., 18:30   #3
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Ok hvala, nisam se uopće sjetio gledati točno specifikacije pa sam zaboravio na to, imaš možda neku preporuku za neki acces point?
Staro 22.06.2022., 19:06   #4
Postovi: 23,484
Noviji TP-LINK C6 / C7 routeri bi trebali imati AP mod rada a bolji su od starih "samo AP" - ova.
Staro 22.06.2022., 19:31   #5
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Hvala, nasao sam cak na akciji AX10 od TPlinka, da li bi to bila dobra kupnja s obzirom an cijenu?
https://www.notebooksbilliger.de/net...+router+658417
Staro 22.06.2022., 21:03   #6
Postovi: 23,484
Sad sam na mobu, nađi mu emmulator pa vidi jeli ima ap mod rada + šta govori ekipa o njemu po internetu ...
Staro 22.06.2022., 21:05   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,192
Nek nadje manual, mora pisat unutra 😁
Staro 22.06.2022., 22:18   #8
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Ima i ruter i ap mod, bar tako piše na stranici.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2022., 23:33   #9
Postovi: 23,484
Da, ima AP mod rada > https://emulator.tp-link.com/Archer_...#operationMode
Po opisu čini se kao ok uređaj + po toj cijeni, pogotovo za AP mod rada, kada lakše odrađuje šta treba.
info:
http://en.techinfodepot.shoutwiki.co..._Archer_AX1500
https://www.pcmag.com/reviews/tp-lin...wi-fi-6-router
