Staro 10.01.2006., 14:57   #1
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Question unrecoverable read errors DVD-R
Hi!
Narode ja sam ovdje novi pa mi unaprijed oprostite na pokojoj gluposti!
Nego da mi odmah prijeđemo na problem. Kupio sam Pioneer DVD+/-RW DL 110D. (Dosad sam imao LG cd pržilicu koja je sasvim zasluženo umirovljena). Koristim i stari nec-dv5800 DVD čitač.
Kad sam pokušao pomoću nero express-a napraviti DVD-copy on-the-fly -nikakvo piratstvo, riječ je o mojem video uratku sa vjenčanja, nero mi je ispalio unrecoverable read error i prženje je "puklo".
Pokušao sam sa burning rom-om uz opciju ignore read errors, a kao čitač sad sam stavio pioneera- prženje ostvareno ali uz hrpu grešaka. Čitani medij je bio oštećen minimalno i to uglavnom okomito na tangentu diska. Pitam se što će biti kad pokušam pržiti neki data DVD gdje nije pametno uključiti ignore opciju.
Sve ovo se ponovilo i sa nekoliko drugih DVD video diskova a samo jedan je prošao 100% ok.
Sad se bojim da sam trebao nastaviti raditi SVCD-ove jer mi se čini da su cd mediji manje osjetljivi na ogrebotine???
Pomoć---da li sam promašio u investiciji u pioneera i kako se riješiti grešaka posebno kod data DVD copy opcije???
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2006., 15:20   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Nemoj snimat on-the-fly nego prvo na hard, a onda na prazan DVD. Manje ćeš medija upropastit i prža će moć malo duže čitat u nadi da će u tome uspjet.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.01.2006., 15:32   #3
The Pill Man
Postovi: 325
re:
Hvala na pomoći. Treba mi malo iskusnih savjeta i oko:
-kako pržiti data DVD u copy modu- sa ili bez ignore read errors?
-da li su cd-i zbilja otporniji na ogrebotine-pretpostavka zbog manje linija na disku?
-da li je pametnije čuvati važne aplikacije i podatke na cd-u pa makar ih trebalo više?
-kako smanjiti broj očitanih grešaka osim koristeći HDD?
Hvala!
Pill Man
Staro 10.01.2006., 16:13   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Ako greške ignoriraš, snimanje će proć, al pitanje kolko će ispast kvalitetno, kopija više neće bit identična originalu. Prvo probaj bez ignorianja, ak ne ide, uključi ignore, al svakako povjeri kako je snimljeno.
Nisu, pitanje je samo kako će uređaj pročitat zagrebani medij. Folija ili sloj za snimanje je na CD-u nezaštićena (otkrivena) i lako se može zagrebat čime podaci idu u nepovrat. Kod DVD se folija nalazi između dva sloja plastike i puno se teže, gotovo nikako, ne može oštetit.
Da, ako se bojiš da DVD medij neće bit kompatibilan sa drugim uređajima, al to je sve rjeđe i rjeđe. Danas jedino probleme mogu predstavljat RW mediji, s njima sam imao malo problema.
Koristit kvalitetne medije (Verbatim recimo), manje brzine snimanja (4x za DVD, 16x za CD), uredno updateat firmware za snimač i kod svakog snimanja radit provjeru da li je to što se trebalo snimit stvarno kak treba snimljeno.
Eto toliko.
Staro 10.01.2006., 16:43   #5
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Kako izgleda kad kopiraš svoj DVD uradak na hard disk iz windowsa. Normalno kopiranje. Probaj iz svih čitača.Uspije li sve iskopirat?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2006., 21:42   #6
The Pill Man
Postovi: 325
Question RE:
Re: domy_os
Mislim da provjera nema smisla- ako se nešto ne pročita kopija ne može biti istovjetna
Pa kako onda sa CD-ima nisam imao problema!?
Koristit kvalitetne …
Hvala ali ovo mi je već poznato. Mene više zanima pomaže li opcija broj pokušaja pri čitanju u neru ( zadnji put mi je totalno stao PC pri 3 pokušaja ), zatim da li je pioneer 110d dobar izbor, te je li normalno da ne može pročitati ni najmanju, tako usku ogrebotinu da je jedva vidljiva okom, pa čak okomitu na liniju zapisa?
Postoji li kakva tekućina ili sl. za popunjavanje ogrebotina, naravno samo površinskih, koja bi ispravila kut upada svjetla?
Re: BrunoZG
Ako misliš bez grešaka - uglavnom ne, uspije samo sa novim novcatim diskovima.
Ljudi!!!
Ma mene zanima kako sa CDima sve radi a ovako ne? Pun mi k…. više dvd-a bacit ću pioneera kroz prozor!!!! – …….razbiće se u tisuću komada, radio, radio……FILM
Pill Man
Staro 10.01.2006., 21:52   #7
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Onda su ti ili svi mediji koje imas u arhivi u banani, ili ne valja przilica ko citac. MOze te medije iscitat bilo koji drugi citacc i kakva im je krivuljaj u neri ako moze?
Meni 5-6 godina stari princo jos uvjek rade ko potpuno novi(CD), naravno ima i drugih ali ocu napomenut da nije bitno koji je medija ako je bio ispravan dobro isprzen.
ELSA 7600GT
Staro 11.01.2006., 00:47   #8
The Pill Man
Postovi: 325
RE:
Dobro si me sjetio pitanjem o krivulji da nero ima i scandisc alat za test pženog medija. Ali rezultati su me totalka zbunili.
Pazi ovo:
Ubacim neki tuđi prženi dvd u mog pioneera 110d i u gore navedenom alatu dobijem natpis da je ispržen pomoću pioneera 108. Pokrenem test i svi dokumenti budu očitani kvalitetom 100%. Svi sektori su zeleni tj ispravni. Napravim image tog DVD-a na HDD i sve prođe ok.
Pokrenem isti test sa DVD čitača nec-dv5800 i ovaj prođe ok. Ali pokus kreiranja imagea na HDD sa istog diska prijavi hrpu unrecoverable errorsa.
HEEEELP!!!!!
Pill Man
Staro 11.01.2006., 00:56   #9
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Re: RE:
Uvjel ke ta opticka problematika bila dosta slozena.
ja se koristim primitivnijom metodom.koristim samo benchmark u CD/DVD toolu, i gledam kakva je krivulja ocitanja.
Scan disk ce ovisiti o svacemu, da li si pokrenuo SURFACE SCAN?
Ali mislim da u ovom slucaju najvise govori o mogucnosti DVD CITACA.
razlika izmedju surcace scan I benchmarka , tj file scan u scan modu je ta da ce citac ako ne moze krpat greske STATI, i bit ce unrecoverable read error.
Pazi ovo:
HEEEELP!!!!!
ELSA 7600GT
Staro 11.01.2006., 01:52   #10
The Pill Man
Postovi: 325
RE:
Hvala na pomoći.
Zadnje što sam napravio je update firmwarea pa ću sada -čitaj kad se naspavam- opet uzeti u ruke hrpu raznih praznih i punih diskova s raznim stanjima izgrebanosti i naravno sve to dobro istestirati.
By the way - postavio sam pitanje na forumu "problemi" o USB flash driveu radi/ne radi ali niko ne odgovara . Jesam li fulao forum????????
Pill Man
