White Rabbit
Postovi: 5,369
Šum na fiksnom telefonu
Znam da rijetko tko danas više koristi klasičnu telefoniju al eto ima i takvih. Dakle ukratko opis problema: vrlo jak statički šum cijelo vrijeme na liniji. Promijenio sve kablove do vanjskog priključka - ne pomaže. Kupio drugi telefon (Siemens Gigaset C530) - ne samo da nije ništ bolje nego dolazni pozivi uopće ne funkcioniraju - telefon uopće ne zvoni (s telefona se može van zvati bez problema). Već 2 dana ganjam Optima podršku - danas sam poslao službeni mejl da pošalju tehničara da vidi kaj se događa al svejedno me zanima - od čega taj šum i kako je moguće da novi telefon ne šljaka kak spada (nije do telefona, u drugoj kući šljaka normalno - i nema šuma). ![]() |
Postovi: 23,629
Jeli to na njihovoj infrastrukturi ? Tel. je stari POTS a ne VoIp sa routera ? Ako je odg. potvrdan onda mijenjaj xDSL razdjelnik. |
#4 | |
White Rabbit
Postovi: 5,369
T-Com infrastruktura Telefon je ustekan direktno u zid bez razdjelnika. Iskopao sam stari razdjelnik - probao s njim - isto sranje. Nemam drugi da sprobam... A imaju i šta prisluškivat To mi je kod stare telefon ![]() |
#7 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
ako je samo POTS telefonija bez da na toj parici imaš dsl, onda je smetnja bilo gdje po putu do centrale. doslovno bilo koji spoj po putu je moguće oksidirao i krči. možda su pčele napravile gnijezdo na tvojoj regleti... nama na poslu su mravi napravili gnijezdo na regleti i ta njihova kiselina je pojela kontakte i krčali su nam telefoni. morali smo novu regletu stavit sa novim paricama. tako da, sretno. najlakše bi bilo da ti prebace dolaznu paricu na neku "čistu" |
#9 | |
White Rabbit
Postovi: 5,369
Ovo je čak lako moguće. Mravi su mi ogroman problem na dvorištu. A i kvaliteteta linije u drugoj kući (isto dvorište, isti telefonski stup) nije bajna, iznad 1.8MB/s Upload je nemoguć plus 20MB/s download je apsolutni maximum. A ništ bumo vidli kaj bude tehničar rekel. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,209
Vjerovatno nije spojen spliter ili je telefon spojen ispred splitera , a treba biti spojen na izvodu "TEL" od splitera. Šumovi su prisutni samo ako nije spojen spliter kako treba jer u sebi ima filter za tel. baš zato da se ne čuju. Da su "mravi" i oksidacije ne bi imao ni 20Mbps DL ni 1,8Mbps UL. Pravilnim spajanjem telefona na spliter može se čak dobiti veća brzina jer sad od dolaznog signala ide pola na tel. (pa šumi) a pola signala na ruter. |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
Imao sličan problem davno, s tim da se šum povremeno pojavljivao... Uglavnom, prikopčali na drugu paricu i problem rješen.
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 448
Standardna procedura. Ništa novo, provodi se preko 60 godina. Iz obitelji sam gdje imamo iskustva s tim, bili smo s obje strane priče. On topic, ovo izgleda više kao tehnička smetnja, ali ne treba isključiti i ono što sam rekao, čisto radi uštede novaca, vremena i živaca. |
#13 | ||
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Izgleda da ne poznaš svoju mamu. ![]() Citiraj:
#16 |
Postovi: 17,143
#19 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
#20 |
White Rabbit
Postovi: 5,369
Dok me Putin ne prisluškuje sve 5 Ma brijem da je ovo da treba na drugu paricu jer su linije u banani. Kod stare nema DSL-a tak da nebi to smjelo zezat. Mi smo na drugoj parici - nebi se smjelo klati. |
#21 |
Postovi: 23,629
O stanju i "kvaliteti" starih tel. kabela / parica moglo bi se razne horore napričati. Još ako se radi o kakvom "starom dijelu grada" .. jao i kuku .. Još je i sreća u svemu tome šta se radi o staroj klasičnoj telefoniji zbog napona linije / poziva, štos je da to pomaže u "preživljavanju linije". Prijaviti kvar, tražiti zamjenu parice, dio linije koji je dostupan prekontrolirati (od utičnice u zidu pa dalje), očistiti sve spojeve i reglete, ako ima nakupina mrava / pauka i ostalih beštija sve izbaciti vani i očistiti ... Jedan iskustveni hint: ako je utičnica na hodniku koji se recimo ne grije + zna biti "malo vlage" + novog tipa sa RJ11 konektorima, unutar utičnice kontakti tako fino oksidiraju da je to čudo jedno. |
#22 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 329
Ovo i nije zapravo sala, ako cujes kad pricas da si kao u pecini i losa kvaliteta zvuka vjerojatno je jos netko u medjuliniji, to zna svatko ko je pricao iz zatvora na govornicu ili imao, prisluskivan telefon.. ajmo tec da znam iz nekog davnog vremena …. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#23 | |
Postovi: 2,836
#24 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Nitko nije imao dvojnike? Digneš telefon da nazoveš nekog i prije nego uopće nešto napraviš u pozadini čuješ tuđi razgovor. Njih zove netko, tebi zvoni ili zvoni kod oboje i takvi cirkusi. Imali smo takvu situaciju s prvim susjedima, skoro pa je godinu dana trajalo dok se nije riješilo. Situacija iz doba prije Interneta, ako još ima koga da se sjeća tog perioda.
#25 |
Postovi: 329
#26 | |
#27 |
Postovi: 2,836
#28 |
Postovi: 329
Nemislim nego kazem da broj moze bit obuhvacen nekom istragom Naravno nemislim da je ovdje to slucaj nego sam komentirao pupovu zajebanciju… Sent from my iPhone using Tapatalk |
#29 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
#30 |
White Rabbit
Postovi: 5,369
Ekipo...oladite malo...sugavi prastari kablovi su problem. |
