Staro 24.05.2022., 16:20   #1
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Vanjske antene za 5G
Imam na A1 ZTE mc801A Hombox indor 3-4 crte stabilnog signala 5G od mogućih 5 crta.
Signal je pušten na B28 na 700 Mhz i brzina nije bogzna kakva ide do 100 Mbps.
Koju vanjsku iskrinu antenu staviti na krov radi jačeg signala i veće brzine?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.05.2022. u 17:02.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2022., 17:25   #2
Postovi: 23,623
Tu imaš dva bitna i različita detalja:
1 - jedno je intenzitet i kvaliteta veze na LTE 5G
3-4 crte od mogućih 5 i ne izgleda loše.
2 - 5G je još uvijek u probnom / testnom radu
pitanje je kolike Dn/Up brzine su trenutno moguće, svaka bazna stanica za sebe
Ako je info sa neta ispravan zada ispod poklopca su 2x TS9 konektora za dodatne vanjske antene.
Potraži po temama su se spominjale Iskrine LTE P56 antene > https://www.iskra.eu/en/MIMO/Mimo-Antenna-P-56-UNICOM/
Međutim sve te LTE antene su za 800 Mhz i više frekvencije koje se koriste za 3G / 4G.
Gore sam rekao da je trenutno testna faza, vrag zna hoće li sutra mijenjati radni kanal (čitaj: frekvenciju) ...
Povremeno te P56 znaju biti na tržnici po prihvatljivim cijenama.
Mislim da ti je za sada pametnije isprobati više različitih lokacija nebi li našao bolju poziciju pa makar Lan kabelom "vratio" mrežu kamo ti treba.
Staro 24.05.2022., 18:14   #3
JohnKonj
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 63
Autor Nikky Pregled postova
Iskrine P-56 su antene za 4G a Iskra P-60 su za 5G.
https://www.satshop.fi/iskra-p-60-un...x-10-5dbi.html
JohnKonj je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2022., 19:11   #4
Filc
Postovi: 482
Da, ruter Zte mc801A ima 2 kom Ts9 konektora za priključiti antene. Iskra p56 piše da je za 4G ( od 800 do 2600 Mhz), za p60 piše da je za 5G koja ima frekv opseg od 600 do 3900 Mhz. Ali pošto je u tijeku testno razdolje moguće je da se nešto oko toga i promjeni.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 24.05.2022. u 21:29.
Staro 24.05.2022., 21:51   #5
axo
Postovi: 1,433
Iskra P60 za 5g kao sto je receno.
Pitanje je jedino dali je na izlazu za antene moguce koristiti 5g antenu?
U uputama kaze samo:
External antenna port
Connect to external antennas. The antenna connector type is TS-9 and antenna frequency range is from 700 MHz to 4200 MHz.
Nadi frekv koju daje najbolji signal ili brzinu pa seli ruter dok ne pogodis mjesto. Kod mobilnog signala 1 cm moze prevagnut..
Skriptu upali na kompu da ti bude lakse pratit signal.
Bilo bi idealno 5g mob imat.
