Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 11.04.2022., 16:39   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,984
Dell UltraSharp U3223QE recenzija
Testirali smo Dell UltraSharp U3223QE monitor s IPS Black tehnologijom.
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2022., 00:51   #2
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Kreso,
nisam recentno pratio detalje, ali zadnji put kad sam isao skidati bilo sto dokumentacije vrijedno na temu Nano IPS-a od LG-a, shvatih da nema niti jednog konkretnijeg PDF-a, koji razlaze ista od promotivnog naglaska na parametre crne boje. Da stvar bude jos nejasnija, s pocetka godine LG jos manje upotrebljive literature nudi na temu spomenutog IPS Blekonje. Da bude jos gore, neki uporno rade sinonim od IPS Black i IPS Nanoa, pa su stvari jos nejasnije.
Eizo u SX i nizim FS modelima navodi ISP Black, dok u (samo dva) top CG-a navodi IPS Nano, sto mi govori o nekakvom rangiranju naspram IPS Nano-a, no malo sto drugo korisno.
Jesi li testom ili istrazivanjem, nabasao na iole upotrebljiv dokument/tekst koji govori dalje od dvije promotivne recenice na temu tog IPS-a?
Na temu konkretnog monitora, jesi li zaboravio napomenuti, ili on doista nema senzor svjetla? Dell (ali i neki drugi) stvarno bi trebali evoluirati dva osnovna fizicka preseta za svjetlo i zadane skokove na preferencijalne postavke. Ronjenje po menijima za takve osnove stavke u 2022., stvarno nema smisla.
Staro 12.04.2022., 02:39   #3
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Kako se meni čini na prvu, taj famozni "ips black" je možda samo malo pojačan Quality Check tj selekcija standardnih ips panela sa boljim kontrastom. Naime po mom iskustvu jedan model ips monitora (ili televizora) a različiti primjerci znaju biti nebo i zemlja jedni u odnosu na druge kada se radi o kontrastu, posloženosti pozadinskog itd.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2022., 11:07   #4
Postovi: 34,078
Čemu služi LAN port na tom monitoru?
Staro 12.04.2022., 11:27   #5
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,984
Autor Visage Pregled postova
Kreso,
Ne, nikakav dokument nisam nasao o tome sto je to IPS Black tocno. Mogla bi biti samo bolja selekcija, kako kaze Darkijas. Koliko znam, nema senzor svjetla.
Autor coconut Pregled postova
wake on LAN za njega i eventualno prikljuceni laptop...
Staro 12.04.2022., 12:47   #6
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor darkijas Pregled postova
Po ovom testu nije ni pojacan QC jer je kontrast ko i na 90% drugih IPS monitora. Ispada da nije nista...
Staro 12.04.2022., 15:05   #7
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Autor krešo Pregled postova
Nije, izdana je i oznaka i patent, defitivno je novi. Samo sto u retardiranom komporativnom globalizmu, dobiti konciznu korisnu informaciju (u moru prenosenja) ravno je pronalasku bisera. Jer LG PDF vise sluzi promociji, nego icem korisnom. Sve nacelno.
Poslao sam upit kontaktu u Eizo Japanu s kojim komuniciram vec dvije dekade, te zamolio da nekome proslijedi iz razvoja, da ponudi koju mudru kao objasnjenje. Jer nije mi jasna distinkcija samog panela Black i Nano. Ako je gledati kod Eizo ponude, ispada da je Black kakti e-ips, A nano -top ponuda.
No bas ma zanima sto cu saznati, javim.
Za senzor, ne znam jel jos imas monitor, ali ako ga ima, (Eizo/Nec/Sony,Fujitsu) na vrhu monitora ce biti mali transparentni prozor. A na skupljima na panelu prednjem, mora biti jedna bijeli mala tockica, koja se obicno pobudi kad dotaknes onboard kontrole. Takodjer u mracnoj prostoriji, s malo svjetla, monitor ce se odmah odati kad ga upalis, jer ce dva-tri puta sam korigirati osvjetljenje, sto je vrlo osjetno i lako primjetis.
Autor ansha Pregled postova
Nano IPS sam iscitao, da ima novu manu, adresirao je crna boju, ali... kontrast se cini znatno losiji i od obicnogh IPS-a.
Sto znaci da ce morati kompenzirati. Za Eizo s brdo elektronike koja sluzi za stabilnost i konzistenciju, nikakav problem, jer za njih je panel samo pola posla. Ali za vecinu ostatka, trebat ce nekakva kompenzacija. Ne znam, pricam povrsno, jer nista opipljivo nisam imao priliku procitati.
Staro 16.04.2022., 00:11   #8
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Dakle ovako ide prica:
Nano IPS je uveden 2017. kad je LG poceo koristiti wide gamut KSF LED pozadinsko.
LG Display has coined the term ‘Nano IPS’ to highlight their enhanced phosphor technology used to boost that colour space. More specifically, this uses a ‘KSF phosphor’ layer (or K2SiF6 doped with Mn4, for the chemically-minded) to achieve excellent DCI-P3 coverage of ~98%.
LG patents IPS display with new 4K panels
Simon iz TFT Centrale mi veli u poruci :
All the naming variations are largely marketing to be honest, and there’s not always a clear explanation about what each generation means. To make matters more confusing the display manufacturers don’t necessarily always pick up on the same naming conventions from the panel manufacturers. For instance LG themselves might use a panel that LG Display count as Nano IPS, but another manufacturer could use the same panel and just call it “IPS”, or some other marketing name they’ve made up even.
The IPS BLACK trademark was assigned a Serial Number #90486707 – by the United States Patent
The IPS BLACK trademark is used in the following business: Televisions; digital signage; apparatus for reproducing image; sound reproducing apparatus; telecommunication apparatus for use in cars; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); wrist mounted telecommunication machines and implements being watches; portable communications apparatus; wearable Computers; smartphones; monitors; OLED panels; laptops (computers); display apparatus; display panel; interactive whiteboards; computers; tablet PCs; holograms; Organic Light Emitting Diodes (OLED)
Eizo (Gorusch) vise ne radi u Eizou, a bez njega nisam imao sanse s Eizom Japancima, jer oni ne komentiraju LG pricu, a interno koristenje ide na kapaljku, generalno, nista vrijedno citiranja. Ali zato sam iz UK Eizoa dobio potvrdu da oni uopce (za sada) ne oznacavaju drugacije od S-IPS-a. A da sam podatke koje sam procitao po webu, krivo procitao zbog gresaka u prenosenju specifikacije. I stvarno, oboruzan tim podatkom, kad sam drugi krug napravio, stvarno je bilo povrsno navodjenje specifikacija. Inace Eizo u specifikacijama uvijek navodi i bijela/crna boja plastike monitora u kataloskim oznakama, pa me je to krivo navelo na ekran.
Ponovo Simon TFT Centrala :
IPS Black is a bit cleaner, as that’s specifically for the latest generation of panels with an enhanced contrast ratio – you should be able to spot these quite easily as they will have contrast ratios like 2000:1 instead of the long-standing 1000:1 (or maybe up to about 1300:1) that all other IPS generations have had.
Whether or not manufacturers will all adopt this name for their screens using these panels remain to be seen although there’s been a couple announced from Dell and LG where they have, so maybe they will
Trebam li spomenuti da je kontaktirati LG ravno penjanju po piramidi zavezanih ruku? Do precizne informacije stoji citava tvrdjava izmisljenih pozicija, formulara i ostalih zatezala. Nakon listanja po arhivi i sourceu stranica, kad i najdes direktne email adrese,, ureda po kontinentima, odgovori su toliko beskorisni, da je glupo uopce citirati ili se referirati na iste
Oni nemaju veze s informacijom, uopce ne poznaju ono sto promoviraju.
Od PRADA sam ocekivao najvise, dobio frisku figu. PDF-ove i promotivne recitacije. Puno price, ali gotovo priznanje, da izvan naslovnih specifikacija, nemaju ista. Simon iz TFT Centrale se pokazao kao najinformiraniji akter. Cekam jos jedan odgovor vrlo informiranog izvora, kad stigne....
Staro 16.04.2022., 19:54   #9
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,984
Odlicno, korisne informacije!
Staro 19.04.2022., 21:11   #10
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
jedan dan krešo ako budeš stigo Dell UltraSharp 30 USB-C Hub Monitor - U3023E,review zašto baš ovaj ,zbog 2560 x 1600 tj 16:10,ne mogu se pomirit sa 16:9 čudno mi,zato sam još na dell 2412.
Staro 19.04.2022., 23:25   #11
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
USB ethernet adapter.
Spojiš laptop i monitor sa USB-C kabelom (DP-Alt) i imaš 90W Power Delivery, sliku preko DisplayPorta, te USB hub s monitora na kojem je taj USB ethernet. Sve ide preko tog jednog USB-C kabela.
Već dvije godine se imam prilike zezati s tim fićurima na Dell monitorima. Vrlo praktično ali i vrlo mušićavo pogotovo ako radiš DP daisy chaining (dva monitora sa jednog laptopa). Nekad se ne upale svi displayi i sl. Moraš na monitoru gasiti powersave mode jer kada ode u sleep ugasi USB portove pa nemaš PD i laptop se ne puni, pa ga ne možeš više upaliti preko vanjske tipkovnice koja je na USB hubu od monitora.... bilo je tu frustracija u početku
USB ethernet je Realtek koji podržava MAC passthrough od laptopa. Vrlo korisno pogotovo za netboot. Ne znam kako je na ovim novima.
Inače ovo bi mogao konačno biti moj sljedeći monitor. Već 13god sam na LP2475w zbog 16:10, nativne 8-bit matrice bez FRCa i ogromnog gamuta (Spyder5 kaže 99.6% AdobeRGB i 96% DCI-P3). I još je flicker free.
Staro 21.04.2022., 14:13   #12
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,984
Autor demetrius Pregled postova
Da, puno ljudi se ne moze odvojiti od 16:10 ekrana
Staro 21.04.2022., 20:19   #13
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
da,da vidio prevelikuu cjenu i minuse,blury u odnosu na 4 ekran istih dimenzija,pa nije 144 hz,pa zašto nije u 3840x2400tj 16:10 4k rezoluciji po meni je i trebo bit samo bit košto 10000 kuna,3023 je 6100 kod nas,protis,vani manje naravno.
Monitor HUAWEI MateView, 28", IPS, 4K UHD 3840x2560px, 60Hz, USB-C, HDMI, miniDP možeš i od od ovog review,gamin rad naravno.
https://www.hgspot.hr/monitor-huawei...-c-hdmi-minidp
krivo prepisali,nije 2160 nego 2560.
https://www.mikronis.hr/Proizvod/mon...m_medium=click
mislim da su isti monitori.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 21.04.2022. u 20:29.
