Staro 11.02.2022., 11:40   #1
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Pomoć oko videonadzora / alarmnog sustava
Bok ekipa !
Selim se iz stana u kuću i trebao bih par savjeta oko videonadzora i alarmnog sustava.
Trenutno imam u stanu na synologyu spojene tri hikvision kamere i putem survailance stationa mi sve funkcionira ok.
S obzirom da će za kuću trebati barem 6-8 kamera i neki alarmni sustav mislio sam sve objediniti od hikvisiona..
Dakle, ako bih išao putem synologia treba bih kupiti licencu za još 4 kamere i onda dodatno uzimati alarmni sustav ax pro + senzore.
Ili uzeti DS-7608NI-K1/8P snimač i pokačiti gore kamere i onda dodatno ax pro...
Za napomenuti je da imam CRS112-8P-4S-IN tako da poe imam riješen.
Da li netko ima ax pro sustav i kako to funkcionira? Kakav im je software i kako ste zadovoljni?
Vidim da je dosta senzora bežično... ima li problema sa povezivanjem ili ispadima konekcije?
Također mi je zanimljiva ideja da uzmem DS-KH6320-WTE1 + DS-KV6113-PE1...s obzirom da je kuća na dva kata...na svaki kat jedan monitor i onda mogu nadgledati sve kamere i vrata, da ne moram u prizemlje. Da li u tom slučaju kamere moraju biti spojene putem hikvision snimača ili mogu putem synologia?
Lijep pozdrav
madox je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2022., 13:35   #2
Postovi: 23,567
Alarmi, senzori, pa i kamere sa bežičnim ne ide u istu rečenicu ako se radi o ozbiljnom poslu. Za "igru" vjerojatno može a i onda je pitanje pokrivanje WiFi signala.
Ako dođe profić sa jammer - om sve šta ti je na WiFi je leglo.
Do svega (bitnog) treba žica / Lan.
Nema mi smisla da miješaš više sistema zajedno,
ako već uzmeš snimač za kamere onda taj dio tako i riješi, bez NAS - a.
Jedino ako postoji opcija u pameti snimača da može externo (čitaj preko mreže na NAS) stavljati kakvu kopiju ili sl.
Isto tako 8x kamera je već poprilično stream prometa (čak i ako je h265 ili neko drugo kodiranje) pa je poželjno taj dio nekako "izdvojiti" od "obične Lan / Internet mreže".
Ako se nije mijenjalo nešto bitno u skorije vrijeme, za upravljanje i pregled materijala na snimaču obično ima njihov app kojeg staviš na pc ...
Spominješ dvije lokacije = 2 pc - ja.
Kako vidiš trebaš dobro isprojektirati, razmisliti gdje, šta i kako a potom i izvesti. prvenstveno sad mislim na Lan kabele, napajanja i sl.
That's my 5 cents
Staro 11.02.2022., 15:32   #3
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
To mi je u biti i cilj da unaprijed isplaniram topologiju mreže sa svim kablovinjem pa da kasnije s time nemam problema...
Kada smo vec kod topologije...da li u prizemlju kuce staviti mrezni ormar i povuci na prvi i drugi kat opticke kablove do switcheva ili sve mrezne kablove vuci kroz cijelu kucu u prizemlje.
Moram napomenuti da se kuca nece renovirati u potpunosti tako da idejno je lakse provuci 10g opticki kabel između katova, nego s drugog kata spustati 15tak kablova u prizemlje...
Staro 11.02.2022., 16:11   #4
Postovi: 23,567
Zavisi jeli vućeš "goli" opt. kabel ili je gotovi sa konektorom.
Nije loša ideja da npr. u prizemlju bude glavni mrežni ormar a da na katovima bude po jedan manji,
baš zato da izbjegneš situaciju koju opisuješ.
10g optika je još uvijek prilično skupa, radije staviš 2x GB pa preko bonding - a (kako već tko zove) dobiješ 2GB link.
Slično je i sa SFP modulima za routere / switch - eve, jeftinije je staviti odvojene media convetere, lakše ih je kasnije zamijeniti.
Jedino im treba dobro napajanje (ups) jer znaju blokirati na štucanje napajanja.
Staro 11.02.2022., 19:56   #5
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
ok...uglavnom vec sada imam interkonekcije medju svizchewima 10g sfp+ pa mi u biti trebaju "samo" duzi opticki kablovi...klasika...multimode om3 lc lc...
nego...da se vratimo na pocetak pitanja...da li je netko slagao alarm od hikvisiona i kako to funkcionira?
