Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 391
(riješeno) Kompjuter se sam upali
Evo jedan problem, ali pojma nemam dal je hardverski ili softverski. Više mi liči na problem hardverske prirode, pa sam zato ovdje i postavio ovo pitanje. Radi se okonfiguraciji od rođaka, tako da bilo kakav savjet mogu isprobat tek sutra kad dođem do njega. Napajanje je novo, Corsair CV550, grafičke nema (integrirana), i5 mislim da je 4690 ili tako nešto i rama 4x4gb (identični moduli). E sad, windows je instaliran na ssd (novi ssd) i org je windows, a tu su još i hdd i dvdrw spojeni, iako mislim da je to nebitno. Ono što mi nije jasno, kad odspojim sve te uređaje, komp se ne pali, a čim spojim recimo ssd, komp radi taj problem. Problem je sljedeći..... Ugasim recimo danas pc najnormalnije, u sljedećih 24 sata on se sam od sebe upali, to najčešće bude idući dan. Do čega to može bit ? Nije mi jasno, ako je nekakva caka u windowsima, kako je moguće da su isti ti windwsi (10-ka) instalirani na isti način i na drugim računalima i takvih problema ni na vidiku. S druge strane, ssd je nov i što bi tu moglo radit probleme ? Dal je moguće da je možda do sata kabela ili do utora na ploči (iako sam probao mijenjat utore) ? Više mi ništa nije jasno. Unaprijed se zahvaljujem na bilo kakoj pomoći. Zadnje izmijenjeno od: zig. 22.01.2022. u 21:56. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,493
LAN kabel uštekan? Je li u biosu wake on lan omogućeno?
Postovi: 391
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Ima veze, ne bi kolega ni napisao da nema. Vidi po power postavkama biosa da nije uključeno ovo što je rekao za LAN , a tu je i postavka da se pali sa USB npr. tipkovnica, miš . Kad ugasiš računalo ostane na MBO 5V SB i pali PC ako su te opcije uključene. Prespajanje u PC se radi samo kad je kabal (220v) isključen iz PC. |
#5 | |
Postovi: 391
Inače, bios sam prvo preletio i ništa mi nije bilo čudno. |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Vidi u Task Scheduleru u Windowsima da li je postavljeno da se komp pali u neko vrijeme. |
Postovi: 391
#8 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Shut Down zapravo negasi računalo nego ga stavlja u duboku Hibernaciju. Čak netreba biti do hardwarea jer dovoljno je da imaš neispravnu tipkovnicu ili da miš klizi(radi male pokrete ili trza) pa sistem dobije signal da se upali. To možeš ugasiti na Control Panel>Power Options>System Settings pa makneš kvačicu sa "Turn on fast startup" Ako taj windows nisi ti ili korisnik instalirao onda postoji mogućnost da je uključen na LAN adapteru "Wake on Magic Packet" što znači da Wake on LAN je aktivan. Možeš li navesti koji je točno model matične ploče(ako neznaš instaliraj AIDA64 ili Speccy i pročitaj što kaže) da znamo o kojem se točno modelu radi jer također postoji mogućnost da ima neki bug u UEFI/BIOSu da triggera Wake on LAN. U najgorem slučaju nevalja PSU. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.01.2022. u 02:36. |
tiki
Postovi: 2,759
U power optionsima podesi opciju "Allow wake timers". Takodjer i u biosu procackaj sto se jos da ugasiti. |
Postovi: 391
Sorry što se ranije nisam javio, nisam stigao. Uglavnom, nije problem bio bios, nego izgleda ova opcija fast startup unutar power opcija u settingsima samih windowsa. Malo me to iznenadilo, jer do sad na niti jednom računalu nisam imao sličnu situaciju. Uglavnom, nije uopće hardver, pa se još jednom izvinjavam za mjesto postavljanja teme. Hvala svima na odgovorima. Zadnje izmijenjeno od: zig. 28.01.2022. u 18:22. |
