Staro 11.01.2022., 13:16   #1
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
O-ring proračun
Radim jedan rebuild i ne mogu nabaviti, niti saznati točnu specifikaciju jedne brtve.
Dimenzije utora za O-ring:
vanjski promjer: 85.6 mm
unutarnji promjer: 79.9 mm
dubina: 2.4 mm
širina: 2.85-2.9 mm
Stara brtva je bila pravokutnog presjeka (znači nije bio O-ring). Kad ju sad mjerim ovako uništenu: 2.4mm (dubina utora) x2.3mm.
Sklop izgleda ovako (95% identičan): klik
Zanima me ako je moguće staviti neki O-ring, X-ring ili V-ring u taj utor da imam super brtvljenje. Ovo je tzv. "static face seal".
Pronašao sam ovaj O-ring: https://www.o-ring-stocks.eu/o-ring-...a-black-ors830 (iako je out of stock i treba ih kupiti 300+ kom)
Nije moja struka, ali koliko sam istraživao za 2.8mm ili 3mm O-ring utor treba biti širi od debljine O-ringa. S tanjim O-ringom ne smijem ići zbog dubine utora od 2.4mm.
Ako ima netko ovdje da može pomoći ili mi makar reći koga i gdje da pitam za pomoć. Kad sam kontaktirao proizvođača te vakuum pumpe i pitao za brtvu, odhebo me.
Neko tekuće brtvilo ne mogu staviti zbog pokretnih dijelova koji idu skroz do stjenke pa bi eventualni višak takvog brtvila iscurio prema unutra što se ne smije dogoditi.
Ako ništa ne pronađem, zna li netko kako se zove materijal iz kojeg su se "nekad" rezali dihtunzi po mjeri (izgleda kao siva ploha veličine A4 papira debljine nekoliko milimetara)?
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 13:42   #2
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
https://www.trelleborg.com/seals/-/m...FC1BAF876C91CD stranica 59 Pogledam popodne ako stignem. Materijal - "klingerit"?
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 13:47   #3
Postovi: 10,307
Bolf.hr rade takve stvari na upit. Mozda ima i drugih u hr, nisam istrazivao, ove cesto spominju pa...
Staro 11.01.2022., 14:00   #4
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Prema tablici na stranici 60 za O-ring koji ima dubinu utora 2.4mm treba imati širinu od 4mm (a ja to, nažalost, nemam). Ali bih mogao izrezati distancu iz klingerita da smanjim dubinu. Ili sve iz klingerita.
Pitat ću ih iako sumnjam za isplativnost toga jer meni treba jedna brtva. Ne znam kako ih proizvode.
Staro 11.01.2022., 14:05   #5
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Aliexpress 80x3mm o-ring? Kosta dolar, mozda upali.
Edit: sori tek sad vidim ovih 2.4mm
Staro 11.01.2022., 14:11   #6
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Mozes dat tokarit custom O-ring...
VGWireless
Staro 11.01.2022., 14:20   #7
Postovi: 23,632
Ako se ne varam, postoji medicinsko silikonsko brtvilo koje se koristi za te namjene,
trebao bi ga imati svaki serviser ronilačke opreme (oni koji rastavljaju i servisiraju regulatore).
Za doziranje treba malo iskustva, namaže se zapravo o-ring i kada se sve sastavi, stisne, brtvi bez problema.
To je O-ring, nebitno šta je izvedba sa pravokutnim presjekom.
Osim (preciznih) dimenzija bitna je tvrdoća gume (definira se sa Sh - shore).
Za tu namjenu predpostavljam da bi trebala biti std. 60 Sh.
Tvornički se ti O-ringovi rade lijevanjem gume u kalupu. Ova tvoja je izvedba sa pravokutnim presjekom pa bi se možda moglo ručno izraditi kada bi našao komadić gume "u ploči", odg. kvalitete, mada je dosta pimplavo i poželjno imati odg. alat.
E sad kako zakrpati ?
Ako namjena nije medicinske naravi (gore spominjani ronilački tegulator ili sl.) onda se može:
- ako je O-ring pukao > može se zalijepiti sa Loctite 406 > samo treba imati mirnu ruku
- nabavi gore spominjani med. silikonsko brtvilo ili Loctite ima "brtvenih kemija" koje će odraditi posao bez problema (blizina pokretnog djela nebi trebala smetati)
That's my 5 cents
Staro 11.01.2022., 14:21   #8
On1X
noob in da game
On1X's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Pogledaj na ovoj stranici da li postoji o-ring koji ti odgovara. Ako ne nades, imas o-ring traku, pa sam mozes skrojiti prsten koji ti odgovara. A mozes i nazvat ili poslat upit ovoj firmi za pomoc.
https://pkl.hr/kategorija-proizvoda/...ring/page/130/
On1X je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 18:43   #9
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 20:20   #10
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Trebaš 2,8x80 pravokutni O-ring.
Zovi www.gumiimpex.hr
prije nego ih kontaktiras ili kupis išta online, moraš znati koji materijal trebaš...
S kojim je medijem brtva u kontaktu i koja je radna temperatura?
Zrak, gorivo, voda, kiselina? Bitno je zbog odabira materijala. Ako je gorivo, mora biti NBR. Ako je gorivo i visoka temeratura, mora biti HNBR. Ako je voda mora biti EPDM itd itd.
Franf je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 23:41   #11
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Hvala ekipa!
@rendula i @the-rider
Ma mislim da to ni ne trebam pokušavat kad je utor manji od 3mm. Nema šanse ga toliko stisnuti.
@blazer
Tokariti? Nije malo premekan da se može tokariti? Iz kojeg materijala onda to napraviti?
@Nikky
O-ring nije pukao, ali nije ni deblji od 2.4 mm (toliko je i dubina utora). Jednostavno više ne drži.
Ljepljene nije opcija, rotacijski dio smeta.
@On1X i @Franf
Hvala za linkove. Sigurno ću pitati. Do sad sam jedino znao za Lager Commerce, ali oni nemaju tako velike O-ringove.
Znam za materijale i tvrdoću. NBR bi trebao biti OK. Temperatura bi bila od -25 do +95, a medij bi bio ulje.
Ako ne pronađem što treba, napraviti ću iz klingerita jer to mogu bez problema dosta precizno napraviti.
Staro 11.01.2022., 23:50   #12
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
bez problema bi se stisnuo 3mm na 2.4, nove brtve/gumice su ti inace dosta van kanala tako
Staro 12.01.2022., 00:28   #13
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Autor beli14 Pregled postova
dubina: 2.4 mm
širina: 2.85-2.9 mm
Ako ne nađeš original o-ring onda uzmi o-ring 3mm u metraži (ima ti gumiipmex i slične trgovine), skalpelom odreži na potrebnu duljinu i zalijepi moment ljepilom - drži jezik ravno da ti spoj ispadne točan. Prilikom montaže gumu namaži SIM masti ako imaš doma... Kod mene u firmi smo tako radili brtve od gume 8 i 10mm za razne poklopce i prirubnice za tlakove 2-3bar.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
