Staro 19.12.2021., 07:43   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Monitor LG W2243S pri kraju?
LG Flatron w2243s
Mbo: AsRock G41M-VS3
Cpu: c2d e4500 (775.)
Ram: 2x4gb DDR3
Gpu: Nvidia gts 250
Hdd: WD 500 gb sata II
Psu: 500W
Windows 10
Konfiguracija je podosta stara sto se vidi po komponentama,zadnjih par godina provela je kod mojih staraca koji bi povremeno koristili,pošto su dobili tablete od Tcoma, komp se ne koristi te sam ga odlucio donirati jednoj obitelji za Bozic koja nije u mogućnosti priustiti si jedan,svjestan sam da nije nekakav komp ali za surfanje/gedanje filmova te klincima za skolu moze posluziti.
Covjek je jucer preuzeo komp,par sati nakon toga javio da se komp gasi,tj slika treperi i monitor se pali/gasi. Komp nisam predhodno provjerio jer nisam u HR,a prva pomisao bila je mozda je privremeno zbog hladnog vremena dok se komp prenosio,ili da je grafa otisla od stajanja.
Po opisu i slikama koje sam dobio mogu reci ovo;
Slika na monitoru krene da se "trese" te monitor se iznenada gasi,po slikama djeluje kao da je desna strana "posvjetjela" - kada se to dogadja na straznjoj strani monitora cuje se šum/crvčanje (na slici zaokruzeno crveno).
Poslao sam druge kablove (za napajanje i signal) misleci da je vjereojatno kabel ostecen,no medjutim nije bilo napretka,jos sam navodio covjeka da ukloni gpu te da monitor spoji direktno na integriranu grafau,rezultat nazalost isti.
Sumljam da je napanje na monitoru pri kraju,ali volio bih misljenje netkog tko se vise kuzi u sve ovo i dali je moguc/isplativ popravak jer htio bi pomoci ljudima a ispada da sam im podavlio nekakv krs.
Evo video i par slika:
https://streamable.com/zhun02
https://prnt.sc/23nt0wy
https://prnt.sc/23nt45i
https://prnt.sc/23nt608
https://prnt.sc/23nt90z
Hvala
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2021., 08:28   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Cvrčanje i pucketanje je znak napajanja u monitoru ...
Od kud si, ako želiš poslati monitor,ili mi ga može netko donjeti,voljan sam ti pogledati to, ako je potrebno zamijeniti kondenzatore i vidjeti da li će se normalno ponašati ...
Staro 19.12.2021., 23:51   #3
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Monitor se nalazi Požeško-slavonskoj županiji,točnije u omanjem selu koje je poprilično udaljeno od svega.Planirao sam (ukoliko se utvrdi o nekavom manjem kvaru) naći osobu na forumu koja je voljna otići tamo riješiti to,jer obitelj ne posjeduje prijevoz,No vidim da je to dosta komplicirano,dolaze blagdani ljudi su zauzeti em još covid a obitelj je 3 djetea,naravno ja bih platio za troškove ili ako popravak nije "pre kompliciran" za ove naše servise reći starcu da pokupit i odveze na servis.
S obzirom da se ne kužim toliko u popravke oko monitora,niti znam koliko financijski je popravak isplativ pitam ekipu ovdje koja ima iskustva (s) oko toga.
Ako ništa nije moguće od toga mislio sam vidjeti dali ovdje netko ima monitor viška ili koji bi dali za nekakvu simboličnu cijenu da ljudima skratim muku,a ovog LG dati tebi ili netkom tko može popraviti pa nek si ostavi,vizualno je u odličnom stanju,čak mislim da ima svoju kutiju i ostale sitnice.
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 19.12.2021. u 23:58. Razlog: ispravke
Staro 20.12.2021., 06:36   #4
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ma nisam mislio ni naplatiti to ...
Samo kaj sam i ja pješak,a i malo sam podalje od Požege , pa bi bilo poželjno slanje i da ja isto tako vratim ...
Na žalost nemam "višak" na lageru, sve sam već podjelio na proljeće isto tako ljudima koji su financijski malo u "banani" ...
A i teško da to netko može tamo riješiti,treba lemilica, kondići (nadamo se da je samo to) ...
Staro 20.12.2021., 17:05   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Jel se to događa odmah pri paljenju ili nakon nekog vremena?
Staro 20.12.2021., 18:27   #6
Postovi: 23,516
Bemu miša, trebao si testirati prije donacije
Taj monitor je skupio godina ali to sad nije toliko bitno,
vrlo vjerojatno (cca 90%) treba promijeniti 5 - 6 elektrolita,
čisto informativno, power board izgleda ovako > https://www.ebay.com/itm/264618152164
sad trebaš organizirati cijelu "radnu akciju" da netko ode provjeriti, pokupiti, servisirati, vratiti nazad
Staro 21.12.2021., 07:45   #7
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Autor tiki66 Pregled postova
Kako je meni objašnjeno monitor je radio nekakvih pola sata normalno nakon tog se slika krenila tresti i monitor se nasumično palio/gasio.Poslije toga sve gore i gore.
Jučer mi je poslao video kako monitor uopće ne radi samo baci sliku na 1 sec i to je to... https://streamable.com/lw2frr
Autor Nikky Pregled postova
Jednostavno nisam bio u mogućnosti jer cijela konfiguracija je kod staraca stajala bez veze,od kako su uzeli tablete i maxtv komp se nije x10 upalio ove godine.
Ima dosta godina,njega sam dobio nakon one drame sa Vemil-om i Recrom.Negdje 2009. sam uzeo monitor u vemil-u (sram me bilo) koji je propao odmah nakon,a kroz sljedeće 2 godine monitor je sakupio oko 70 mrtvih pixela,pa je usljedilo natezanje sa "tehničarem" iz recro koji "nije mogao vidjeti te mrtve pixele" koje je trajalo nekakvih godinu dana dok mi nisu odobrili novi monitor.S obzirom da nisu imali isti kao što sam kupio dobio sam ovaj.Od sve te muke njega nisam niti otvarao,a nisam ni imao potrebu za njim jer sam u međuvremenu uzeo drugi monitor.
Kada je burazu osao display na laptop-u koristio je taj monitor na njemu,do tada je stajao zapakiran.Poslije sam složio ovu konfiguraciju koju sam koristio,onda se odselio i ostavio starcima.
Iskreno nisam gledao po netu dali ima netko taj panel napajanja ili razbijen takav monitor,ne znam dali bi taj panel odgovarao sa istog takog modela ali samo 19".
Ali baš "radna akcija" kako si rekao,planiranja kao da idemo osvojiti državu.
Napraviti ću post u kupovini,možda se nađe neki monitor čisto da ljudima nešto riješim do Božića ako je ikako moguće. A ovog LG-a "kemijati" nekakv transport jer mislim da bi slanje njegovo koštalo cca 100kn u jednom smjeru jer paket je velik/lomljuv a i poprilično težak,a nisam baš ni upućen u sadašnje cijene slanja takvih pošiljki.
Staro 22.09.2023., 07:20   #8
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
nastavak ove sapunice prvi navedeni LG monitor sa zamijenio identičnim jer dok sam tražio dijelove odnosno panel napajanja za njega pronašao sam isti takav samo bez pivota za 100 KN donio sam taj monitor stavio svoj stalak i sve radilo ok. nakon četiri mjeseca dobivam poruku Kako na monitoru slika "vibrira" i par dana nakon toga monitor se više ne pali.tu si mislim kako je riječ a nekakoj škart verziji monitora te jednostavno ti paneli pregore kao ludi kod njih, kako nisam bio u hr Kažem mu da ode kod mene u radionu ima tamo nekakav stari 19 divljaner nek uzmi njega toga pokvarenog ostavi kad dođem nazad pogledaću i doneću mu drugi monitor a do tad nek se služi sa ovim. dođem nazad doma i odem kod njega i on kaže da i 19 taj monitor što je on odonio i on krepao odnosno nestalo slike ali zvuk i dalje se čuje na zvučnicima 2-3 mjeseca (Znači opet panel napajanja) na to su već debelo sumnjam da nešto drugo nije u redu.
donio sam u ovaj Fujitsu 22 monitor promenio sve kablove signal/napajanje /produžni za računalo nadajuci da će to riješiti kojekakve poteškoće. pola godiine nakon,evo nas ponovo na početku i taj Fujitsu prestao davati sliku odnosno kad se upali možda jednu sekundu potom se ugasi ali kad se uperi svjetiljka u ekran vidi se da je pozadinsko osvjetljenje u pitanju. izvadio sam i njegov panel napajanja ne vidim niti jedan kondenzator da se na puhalo ili da je oštećen jednostavno ostao sam bez ideje što može izazvati da ste paneli napajanja tako kvare jer stvarno mislim da četiri komada u roku manju dvije godine stvarno apsurd ili čudno najblaze receno. Evo ja se čak pitao da li mu možda gospođa ima nekakve biljke iznad monitora koje zaljeva pa da ode neka vlaga ili ne znam da li je možda palio monitor dok je bilo nevrijeme na generator ili nešto što bi oštetila ja stvarno ne verujem da je slučajnost da eto tako olako pregori...jel neko ima ideju ili takvu situaciju da mi pomogne ili objasni jer ovo ne znam ovim tempom cu svaka tri mjeseca morati čoveku nabaviti drugi monitor.
na ovom LG je promenjen set elektrolita ne i to dalje nije pomoglo jer odneo sam kod majstora koji popravlja televizore kod mene rekao kaže mislim da je ovo promjena elektrolita neće vam pomoći,al reko hajde promijeni za svaki slučaj čovek promijenio i stvarno nakon toga opet ništa i pokaziva mi dijelove koje je zamjenio,ali jednostavno ne radi na ovom drugom monitoru nije ni pokušavao sa obzirom da je bio 19 inča ali kod njega isto čudno odnosno na sva četiri bilo čudno što kondenzatori nisi bili ni napuhani ni puknuti
evo slike panela od LG i Fujitsu
Staro 22.09.2023., 10:33   #9
Postovi: 23,516
Stvarno za priču vjerovali ili ne
Slike su pod nezgodnim kutem za vidjeti jesu li elektroliti napuhani,
na prvoj samo ovaj skroz dole lijevo izgleda sumnjivo ...
na drugoj ovako na prvu nijedan ne izgleda sumnjivo ...
Obzirom na spomenutu lokaciju možda nebi bilo loše spojiti pc / monitor preko APC produžne sa prenaponskom zaštitom.
Staro 22.09.2023., 10:42   #10
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Budem stavio vise slika veceras,ili video da se sve vidi.
1 slika je Fujitsu
2 LG
Jos sam taj Fuji otvorio prije nego sto sam ga dao njemu da se uvjerim kako nista nije prckano po njemu i sve super,nikakav miris paljevine,sve trake netaknute,radio godinama u uredu.
Kada sam ga stavio kod njega donio mu nov kabl s prenaponskom zaštitom,i drugi dsub i power.
Pa kada sam ostao bez "normalnih" razloga pita sam jel zena zaljeva cvijece,mozda stavlja neke zvucnike blizu pa magnet ih zeza...stvarno nema sta nisam pitao
Staro 22.09.2023., 10:52   #11
Postovi: 23,516
Čini se da će ti biti lakše opet negdje iskopati ispravni polovni nego ove krpati
Staro 22.09.2023., 11:22   #12
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Re-aktivirao sam 2 god star oglas da ponovo kupujem monitore
a jbg kad covjek nije pametan vise... paneli napajanja su teski za naci,pogotovo za LG jer kao da se nisu prodavali kod nas,nego ih samo davali za zamjenu pokvarenih vemilovih.
Na njemu je kupljen novi set elektrolita,promjenjen - nista
I kad nadjes panel to je u rusiji ili ukrajini,moram tenkom ici po njega...
sve sto je blize 20-30€ za to vec ima monitora kupit
Staro 22.09.2023., 11:26   #13
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
I jedan i drugi su lampaši (CCFL), lampe rijetko kad krepaju ali zato napajanja su zeznuta. Inverteri se zagrijavaju (pretvaraju mali napon u veliki) i nije ni čudo da to s vremenom krepa.
U svakom slučaju na idućem monitoru smanjiti pozadinsku rasvjetu, to će malo rasteretiti napajanje i ledice (ukoliko bude led monitor)
Staro 22.09.2023., 13:35   #14
Nbdy32
Postovi: 2,821
1. slika, da taj dolje lijevo ne napuhan, zamijeniti ...
1.,2. provjeriti i mosfete - testirati unimerom ...
Provjeriti i NTC otpornike ove zelene u termobužiru ....
Nadam se da je osigurače ispitao ...
U pravilu bi trebao ispitati 5V,12V i ako ima još koji napon na onom kabliću ... običbo odozdola piše koji napon bi trebao biti gdje ...
Staro 23.09.2023., 07:50   #15
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
ovaj prvi LG iz originalnog posta i nije nešto radio većinu vremena je proveo u kutiji te ga je nešto buraz koristio kao eksterni monitor za gledanje filmova na laptopu, potom je bio stavljen kod staraca koji jedva koristili tako da on nešto i nije nije imao puno radnih sati.
za ovaj drugi je LG ne znam šta da kažem... platio sam ga 100 KN nije mu stalka E to radio i kako je radio
treći ovaj divljaner je bog zna neka ciklon cikla cibalia marka što je kod mene u radioni tamo se i pušilo i pekla pečenica sušilo meso dobro da se nisi sjekla drva na njemu ali nekako je radio bez problema i bila na njemu OK slika. videću baš da li imam sliku njegovog panela napajanja mada mislim da niti kod njega nije bio napuihanih elektrolita, ali sjećam se da je kod njega bila stvar ukoliko nije brightness na 100% zujao bi,ali na 100% prestane i tako je radio sigurno još dvije-tri godine
E sad ovaj zadnji Fujitsu je bio u firmi znači on je radio sigurno 7 8 sati svaki dan ali eto sudbina je takva. A kod covjeka je radio mozda 3-4 sata dnevno.
Kozmeticki taj i lg kao nov,jos cak i kutije imaju,bas mi zao zbog tog,sto bi rekli u filmu "teze mi te bacit nego rodjenog brata"
Evo video detaljno oba panela:
https://www.youtube.com/watch?v=uzpgIrBKoOY
https://www.youtube.com/watch?v=QV468KNoOSA
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 23.09.2023. u 07:58. Razlog: video
Staro 23.09.2023., 17:09   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Jeste li mjerili stare i nove kondenzatore? Par puta sam kupio nove kondenzatore koji su bili debelo ispod nominalnog kapaciteta. Očito im dugo stoje na skladištu i kemija je ostarila. Prvi puta sam isto tako zujao, ali od drugog puta testiram sve živo što kupim. To ti je par sekundi, a puno vremena uštedi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.09.2023., 07:59   #17
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Autor domy_os Pregled postova
Stare (originalne) je testirao i ispostavilo da su ok. Nove mislim da nije,samo da smo provjerili jesu li prave vrijednosti,to je bio nekakav "set" elktrolita za taj monitor cca 10E
Staro 26.09.2023., 08:11   #18
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Unatoč popularnom "internet elektroničar" razmišljanju, nije uvijek problem u kondenzatorima...
Staro 26.09.2023., 08:50   #19
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
neznam sta da kazem, naveo sam vec kako kad sam odnio jedan lg u lokalni servis da promjeni njih odmah majstor rekao da misli kako to nece pomoci cim je vidio taj panel i da bas nije razumno lupat neke slude novce na pokusaj popravaka,ali na moje inzistiranje covjek je ih promjenio. Inace tip propravlja tv-e 30+ god , a ja bas nemam toliko znanje,vremena a ni postenu lemilicu u blizini.
A sad kako je sve ovo postalo svaka 3-4 mjeseca event odnosno kako se mjenjaju godisnja doba,biti ce red izaci na kraj s tim.
Evo dokopao sam se i 3. panela
Staro 26.09.2023., 09:11   #20
Nbdy32
Postovi: 2,821
Autor Luce Pregled postova
Iznad trafića ona dva čipa i kondenzator koji gore nema folije (2. slika lijevo dolje visokonaponski trafić) ...
U pravilu na tim se napajanjima da vidjeti gdje je "problem" obično pločice posmeđe, kao što je pitanje kod ova dva čipa, ispitati ih, vidjeti po datasheetu koji je kaj ili su isti ...
Na hladilima su mosfeti, odlemiti ih i ispitati unimerom da li su "dobri" u oba smjera ...
Pokušao banalno objasniti ...
Staro 28.09.2023., 10:41   #21
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nisam baš pomno čitao sve postove, ali sam odmah pretpostavio gdje ti je problem.
Taj LG je CCFL monitor i to cvrčanje ti je probijanje visokog napona od invertera prema masi. Ukada se to desi, čuje se cvrčanje, lampa na kojoj se dešava problem počne treperiti, slika počne treperiti zbog EM polja koje stvara visoki napon i monitor ode u zaštitu i ugasi se. To probijanje ti se dešava 99% unutar panela (morao bi ga u potpunosti rastaviti) na spoju žice na lampu. Nekada sam popravljao monitore i uvjek je problem bio na tom mjestu kada je iskrio visoki napon, ali to je jebada i ne isplati se pošto monitora imaš polovnih za 20-30€
trex je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2023., 10:06   #22
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Bas moram negdje naletit na te panele napajanja,nema druge,evo imao sam jos jednog "majstora" koji je pokupio svih 5 komada kojih imam, s obecanjem da ce mi popraviti barem jedan 22" za uzvrat....no obecanje budali radovanje....
Nakon 10 dana sam otisao nazad po sve to i spremio za sada u ormar ako netkom bude trebali jer su plastike,matrica i sve u besprijekornom stanju.
Ti paneli se nadju online ali narod trazi silne novce (evo za LG-a tip iz grcke trazi 22e + 12 e postarine,ajd da je panel nov pa kuzim cijenu,ali stari/rabljeni) a vidim da tako stoje mjesecima,slicana stvar i sa stalkom (podnodzjem) za monitor...na koju foru ljudi traze 20-30€ za to,pojma nemam...
Monitore sto nadjem kod nas nista nije blizu,a ljudi ne zele slati,a ovdje na forumu ih tek nikako nema.
