Staro 12.12.2021., 16:15   #1
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Lightbulb FritzBox 6490 i Fritz!Box 6660 (uz A1/B.Net) router
A1/B.Net je počeo dijeliti privatnim i poslovnim korisnicima FritzBox routere od 11.2021 na kabelu/koaksijalcu.
Umjesto Ubee routera za 200Mbps može se dobiti:
FritzBox 6490:
4 x Gigabitni LAN
DOCSIS 3.0
AC + N WLAN 2,4 and 5 Ghz
1300 + 450 max. Mbit / s
-brojne napredne mogućnosti, praćenje brzine veze, telefonska sekretarica, Fritz račun, Wifi manager, guest wifi veza itd
FritzBox 6660:
1 x 2.5 Gigabit LAN port
4 x Gigabitni LAN
2 x 2 WLAN ax (WiFi 6) with 2.400 Mbps (5 GHz)
DOCSIS 3.1 Cable Modem,
-sučelje jednako kao i na "slabijem" modelu
Napomena: Ova verzija je samo za A1 kabel korisnike koji ugovore 1Gbit brzinu (+30kn/mj)
Ostalo:
-dolaze u sivoj boji za A1, ne crvenoj standardnoj, trenutni fw FRITZ!OS: 07.28
Pristup sučelju na http://fritz.box/
kod prvog spajanja uređaj će se resetirati nekoliko puta jer dobiva novi FW, lozinka se nalazi na poleđini uređaja.
Potrebno je promijeniti i postaviti mrežu za WiFi vezu jer svi Fritzboxi dolaze s istom imenom mreže.
Prednost:
-u usporedbi s Ubee, u najudaljenojijoj prostoriji imam puno bolji signal na mobitelu, ne puca, bolje i naprednije sučelje
Nedostatak:
-sada mi u 3 dana se već 2x pojavilo na tv prijamniku "niste pretplaćeni na ovaj sadržaj" na svim kanalima i morao sam resetirati tv prijamnik, to se prije na Ubee nije događalo
Slike sučelja i routera:
Kakva su vaša iskustva?
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 12.12.2021. u 17:25.
Staro 12.12.2021., 17:12   #2
Postovi: 8,245
6660 ti ima 4 gigabit porta a ne 3 kako si napisao:
1 x 2.5 Gigabit LAN port +3x 1Gbit
I moj je crvene boje, nije sivi, al definitivno je ružan ko kuga, i sivi i crveni.
Staro 12.12.2021., 19:42   #3
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Nemaš više problem s 6660? Sve radi ok?
Btw postoje dvije verzije fritz.box-a 6660, V1 i V3.
V3 ima puno jače unutarnje antene, dok v1 ima na tiskanoj pločici otisnuto.
Netko bi trebao svoj otvoriti, da vidimo da li A1 dijeli V1 ili V3
exponent copy paste
Staro 12.12.2021., 20:19   #4
Postovi: 8,245
Nemam problema, bila je specifična situacija s jednom virtualkom u mreži koja je radila neki problem. Nakon reinstalacije te mašine, net radi ok. Nisam imao problema.
Što se tiče V1, V3, ako dobro vidim kroz ove proreze, ja nemam antenice. Ne vidim da išta prolazi kroz ove rupe na PCB-u.
U svakom slučaju, nemam problema sa signalom, nije slabiji od ubee modema.
Staro 12.12.2021., 20:19   #5
Postovi: 23,635
U A1 / Bnet temi sam spominjao ovaj site / firmu koji prodaje kitove sa vanjskim antenama:
https://frixtender.de/
https://frixtender.de/kompatibilitae...ox-6660-cable/
ima sve fino objašnjeno sa tutorialima za antena upgrade,
novija revizija koristi IPEX konektore a ta varijanta je lakše dobavljiva,
sad ne vidim kit koji je bio prije dobavljiv a imao je štos da doda razmak između dva dijela kućišta a kroz to izađe pig-tail vani ...
Staro 06.02.2024., 19:33   #6
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Evo ja prešao na 2000 mbps A1 na kabel i dobio ovu kantu 6660,
imam problema s njim od jučer od kad je tehničar otišao,
prek lan pprta 2.5 ja dobivam do 900mbps, a prek wifija isto,
preko nema šanse nikakve,
bio spojen samo jedan uređaj ili njih 4, isto je uvijek, a download recimo na full je tipa do 300mpbs, preko nejde,
čitam po netu da hrpa ljudi ima isti problem pa sumnjam da je do modema a ne loše instalacije od strane tehničara,
sutra mi dolazi opet tehničar, nemrem dočekat da vidim kaj će čovjek reći sutra.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.02.2024. u 21:57. Razlog: Piši sa razmacima i razumljivo
Markos je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2024., 21:42   #7
Postovi: 8,245
Daj si pogledaj opcije u ruteru, taj 2.5gb port se može fiksat na 1g.
Staro 06.02.2024., 22:11   #8
Postovi: 23,635
Prvo 6660 uopće nije "kanta" u odnosu kakve sve ISP - ovi znaju dijeliti.
Tih cca 900 mbps preko Lan - a je normalno za GB link mrežne kartice.
Umjesto žuganja:
- navedi koju mrežnu karticu imaš i jeli nazivno 2.5 GB
- isto tako navedi koji je OS
- nađi status / properties mrežne i pogledaj sa kojom brzinom se "usuglasilo" link, 99% da će pisati 1 GB
- trebaš pokušati forsirati 2.5 GB, tek tada možeš očekivati više DL brzine
Staro 07.02.2024., 10:15   #9
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Osobno Fritz 6660 mi radi od kad je postavljen protekli tjedan zadovoljavajuce. Jedina mana je sto 2.5gbit port se ne moze staviti u bridge mode, otvorio sam ticket prema A-1 s tim zahtjevom pa cemo vidjeti.
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2024., 11:29   #10
Postovi: 23,635
U početku je postojala opcija da se 2.5 port stavi u bridge ... to su kasnije makli / sakrili jer im nije odgovaralo.
Ako treba, pitaj pa objasnim zašto.
Staro 07.02.2024., 12:06   #11
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 214
Autor Nikky Pregled postova
Pa naravno da me zanima zasto su maknuli tu mogucnost, bilo mi je totalno ne logicno mozes staviti na 1Gbit portove bridge ali ne i na 2.5Gbit. Jel ima uopce vise mogucnost staviti taj port u bridge mod rada ili?
Staro 08.02.2024., 00:09   #12
Postovi: 23,635
Maknuli su jer bi taj 2.5 port bio u bridge a ostatak Lan portova + WiFi bi i dalje bio u Router modu,
kao posljedica takve kombinacije si zapravo bio na netu preko dvije IP adrese a to im ne odgovara iz više razloga.
Ako baš nisi zadovoljan kako radi 6660, mislim da možeš dobiti Bridge mode postavljen od njih,
samo tada trebaš staviti svoj router ...
Staro 08.02.2024., 09:36   #13
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 214
Polovicno bih se slozio s tobom, maknuli su bridge sa 2.5 a ostavili mogucnost bridga na ostataku lan portova, tako da ova kombinacija trenutno mi daje dvije externe IP addrese od ISP-a.
Staro 08.02.2024., 09:53   #14
Postovi: 23,635
A upravo to njima ne odgovara, da troše 2 IP adrese na 1 klijenta
