Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Acess point - stari Gigaset SX 763
Imam stari Gigaset pa sam ga spojio kabelom na Innbox v45 u nadi da ču si poboljšati wifi u udaljenoj prostoriji pošto sam si stavio android box koji ima samo wifi povezivanje.
Dobio sam na razini signala (na AP se kreće oko -30 dBm, za razliku od routera kod kojeg je oko -65, mjereno na 1 metar udaljenosti od AP), ali brzina se nije nešto popravila (na 1 metar udaljenosti od AP-a mjerim brzinu wifi mreže od svega nekih 14 Mbps/10 Mbps). Do sada sam na PC-u u toj prostoriji imao spojen wifi adapter tp-link TL-WN722N i brzine su bile i nešto veće. Preko kabela imam 42 Mbps/10 Mbps. Da li je to maksimalno što mogu dobiti ili bi neki noviji router umjesto ovog Gigaseta dao bolje rezultate? |
Postovi: 1,156
A koji android box imaš? |
Postovi: 23,629
android TV box bez Lan porta je po meni žešći idiotizam ![]() Sad govorim napamet, ne znam bili (i ako da onda koji) na njemu radio USB > Ethernet adapter. Svakako gledati one kojima je chipset podržan u androidu. |
Postovi: 32
Zaboravite android tv box. Problem je od prije sa wifi mrežom u toj prostoriji. On je samo "okidač" koji me napokon prisilio da se odlučim da bušim po kući i provlačim kabel do te prostorije. Nažalost ne znam koji je razlog, ali rezultat baš i nije onaj koji sam očekivao. Pitam još jednom. Da li je moguće da je problem u tom Gigasetu i da li bi s nekim novijim uređajem dobio bolje rezultate ili je to najviše što mogu očekivati. Jedino dobro je što sam PC u toj prostoriji spojio žicom tako da barem tu ima poboljšanja. Hvala |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Naravno da to ovisi i o "boxu", jer npr FireStick 4K Android Stcick (znatno manji od kojekakvih boxova) ima WiFi adapter koji rastura; na 5GHz s njim dobijem brzine od 450Mbits, pa bi mu bilokakav Ethernet port bio potpuno suvisan. Za max kvalitetu danasnjih streaming materijala potrebno je max 120Mbits ![]() |
Postovi: 23,629
OK, back to beginning ![]() SX763 ima 2.4 Ghz 802.11 B/G WiFi, jesi li odradio osnovno ? - prilagodi mu IP adresu da odgovara ostatku mreže (koja je adresa Innbox - a) - na mob stavi WiFi analyzer pa vidi situaciju u toj "problematičnoj" sobi - sa tom informacijom odaberi radni kanal na kojem su susjedi najslabiji, B/G mix |
#7 | |
Postovi: 32
Znači jačina wifi signala na tom AP je puno jača u odnosu na jačinu wifi signala od Innboxa, ali je brzina na tom AP manja nego dok se spajam na Innbox. (mjereno Speed testom u prostoriji gdje je Gigaset) Čak i na android boxu Xiaomi Mi box 3 je snaga signala na maximumu u odnosu na prije. |
Postovi: 23,629
Očito nešto / negdje koći ... treba naći šta ... Teško ćemo ti pomoći kad iz tebe na udicu izvlačimo info ![]() |
Postovi: 32
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
nadam se da si svjestan da je siemens stari BG uređaj koji uz svu njegovu dobru volju, ne može brže od kojih 20mbita. ako imaš iole smetnji, pada to na 15. ne mora ti nužno kanal bit zauzet, dosta je da su ti okolni kanali zauzeti. stavi kanal 13 pa vidi kako se ponaša i da li ti ga svi uređaji vide u tom slučaju. |
#11 | |
Postovi: 32
Ako on ne može bolje mogu probati uzeti neki drugi uređaj i probati. Prije je bilo dosta preporuka za D-link DIR-809, TP-link Archer C6, Xiaomi Mi 4A pa ako može pomoć oko odabira. Hvala |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
neznam za dlink, ali ova druga 2 navedena su sasvim ok. imam c50 i c1200 od tplinka, i xiaomi mi 4 koji je isto dobar, čak i bolji od c1200 po pitanju signala. |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,473
pozdrav. mislim da ovo spada tu, a ako ne se ispricavam i molim mod da deleta. frend ima do garaze UTP kabel, a zeli imat wifi. uzeli stari Siemens Gigaset SE555, spojio ga na LAN kabel (port 1), dodjelio mu staticku 192.168.1.50. iskljucio DHCP i to je to. spojim se na njega na wifi i net radi. jel treba jos sta poiskljucivat/podesit da ne stvara probleme? FW? ![]() edit: fala svima Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 08.01.2022. u 22:37. |
Postovi: 4,359
Ako radi, ne trba nista vise dirat ![]() |
Postovi: 23,629
Ne treba ništa drugo (glavno šta treba si odradio), eventualno ako bude trebalo ubaciš mu custom DNS - ove (8.8.8.8 i 1.1.1.1). |
