Staro 11.11.2021., 19:34   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Kako spojiti žice za mikrofon?
Bok,
imam mikrofon Grundig GDM 312, koji je imao stari 3 pin DIN konektor, međutim ja trebam 3.5mm jack konektor.
pa bih vas molio ako mi možete reći kako spojiti žice da mikrofon može raditi sa 3.5mm jack konektorom
slike:
gornja slika je kabel od mikrofona, dok druga slika je od jack konektora.
hvala
Staro 11.11.2021., 20:14   #2
Postovi: 23,629
Al si ga prožvakao i raskasapio
To se tako ne radi, prvo si trebao saznati podatke, tip i ostalo potrebno pa tek onda destruktivnim koracima.
Evo ti info:
https://www.vintage-radio.net/forum/...d.php?t=101561
https://www.vintage-radio.net/forum/...9&d=1385928731
https://www.vintage-radio.net/forum/...d.php?t=161522
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_gdm312gdm_31.html
Staro 12.11.2021., 06:58   #3
chief_wolfinjo
koliko sam shvatio ja trebam samo koristiti dvije žičice od mikrofona.
sad samo trebam pogoditi koje dvije spojiti na 3.5mm jack
ovdje ima dosta informacija ali za 5 pin DIN.
https://www.midi.org/midi-articles/u...pin-din-cables
moj mikrofon ima plavu, zelenu, prozirnu, i bez izolacije žicu.
sad koje od tih četri ja trebam koristiti ?
dok kod jack konektora su dvije žičice, s tim da kod crvene žičice trebam još
dodatno skinuti izolaciju ?
Staro 12.11.2021., 09:05   #4
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Koriste se dvije ili 3. Ako je 3.5mm stereo onda 3 a ako je mono onda dvije. Moras otvorit mic i vidjet sta je spojeno unutra.
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Staro 12.11.2021., 10:35   #5
Postovi: 23,629
Ne treba ga otvarati, pogledaj linkove.
Staro 12.11.2021., 11:25   #6
Saint
Saint's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Ne znam dali si istražio malo o tom mikrofonu, ako nisi on je dual impendace dinamički mikrofon, što će reći da je jedna žica low impedance i jedna high impedance i onda standardni ostatak.
Uglavnom ja bi spojio ovako:
DIN pin 1 na tip 3.5mm TS konektora
DIN pin 2 na sleeve 3.5mm TS konektora
Problem ovakve konekcije je da je kabel ne balansiran i mogao bi imati dosta šuma kad ćeš spojiti mikrofon.
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky
Saint je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2021., 13:51   #7
Postovi: 23,629
Autor Saint Pregled postova
... da je jedna žica low impedance i jedna high impedance ...
Samo dodatak / ispravak, nije jedna žica nego dvije (par),
ima u linkovima objašnjeno tj. boje žica (vjerojatno nisu mijenjali).
Staro 12.11.2021., 14:08   #8
Saint
Saint's Avatar
Postovi: 43
Sad vidim da sam tupavo napisao trebalo je ić druga tnx Nikky na ispravku.
Staro 12.11.2021., 16:19   #9
chief_wolfinjo
koje žice sa kojom prvo da probam spojiti ?
Staro 14.11.2021., 08:57   #10
chief_wolfinjo
probao sam sve moguće kombinacije, u niti jednoj ne radi.
Staro 14.11.2021., 10:49   #11
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Ove dvije odizolirane žice su ti najvjerojatnije masa ...
One idu skupa ...
A na tvom 3.5 jacku imaš samo jednu (crvenu) žicu s kojom znači da je jack mono ...
Za spajanje ovoga gore, morao bi kupiti stereo jack 3.5, i onda sa kablovima se igrati ...
Staro 14.11.2021., 12:31   #12
chief_wolfinjo
kolega Saint mi je pomogao
pa sam trenutno spojio ovako:
žica sa prozirnom izolacijom ide na crvenu žicu, dok
plava ili zelena žica ide na žicu bez izolacije
u oba slučaja mikrofon radi, super snima odnosno nema šuma niti zujanja
ali je užasno tiho... odnosno snimka je užasno tiha
pa sam pojačao na 26 db, i tada se normalno čuje
ali ne znam dali je to normalno za ovaj mikrofon ?
dali da kupim novi 3.5mm konektor pa da direktno zalemim ili ?
hvala
