Staro 23.10.2021., 01:01   #1
kiki85
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Dell P4317Q problem?
Imam problem sa novim (rabljenim) monitorom ili barem sam tako mislio, više nisam siguran jel do monitora ili grafičke, ovaj put sam uspio snimiti anomaliju mobitelom.
Simptomi i priča:
-imao sam 32" 2k monitor, nikad problema
-dolaskom ovog della 43" 4k od sljedećeg dana svakodnevno dva puta ugasi sliku na sekundu-dvije i dalje radi normalno, u 2D po windowsima i u igrama 3D svejedno
-obrisao sam drivere sa display driver uninstallerom i instalirao nove
-probao sa drugim kabelom
-probao druge izlaze iz grafičke
-probao sa monitorom u drugoj utičnici
-furmark prolazi uredno bez artefakata
Evo video 4min, dovoljno je pogledati prvih 20sek trzanje slike po 2D windowsima i od 3:00 do kraja u Battlefieldu kako trza, gasi sliku i zatim postane skroz crna/artefaktna te iz fullscreena prijeđe u windowed, alt-tabao sam izlaz:
Nakon snimljenog problematičnog izlaska iz igre sve radi normalno, bez trzanja po windowsima, te ponovnim ulaskom u igru radi normalno. Dakle ovako neki problemi 2x dnevno, ne češće. U 1-mjesečnom vlasništvu monitora ovo je tek drugi put ovako dugih anomalija, ostale dane samo ugasi-upali sliku 2x dnevno na sekundu-dvije i to je to. Bio sam uvjeren da je do monitora ali nakon ovih artefakata i prelaska fullscreen>windowed više nisam siguran
Zadnje izmijenjeno od: kiki85. 23.10.2021. u 01:40.
kiki85 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2021., 22:24   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Da ti obrišem temu ili ćeš napisati opis konfiguracije? Kako je ostvarena konekcija, DP ili HDMI?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.10.2021., 23:08   #3
kiki85
Postovi: 86
Mislio sam da obzirom na problem nisu bitne komponente jel rx580 ili gtx1070 ili gtx980ti ili Ryzen 1600 ili 10400f.
Ryzen 1700 i gtx1070, corsair hx1200, asrock x370, 2x16gb, display port
Staro 23.10.2021., 23:16   #4
Postovi: 8,053
Probaj HDMI, jer DisplayPort (standard) je poprilično mušičav, nažalost ni prvi ni zadnji slučaj s ovakvim problemom, neovisno o kojem monitoru i grafičkoj je riječ.
Staro 23.10.2021., 23:26   #5
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 482
Autor kiki85 Pregled postova
Simptomi i priča:
Imao slicno nesto i promijenio hdmi kabel i bez greske nakon toga.
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2021., 00:03   #6
kiki85
Postovi: 86
HDMI nije opcija jer monitor podržava 1.4 hdmi koji ima max propusnost 4k @ 30hz.
Promijenio sam displayport kabel i nije pomoglo, doduše najjeftiniji za 40kn.
Pogledao sam cijeli gornji video o kabelima, dao bih bez problema i 200kn za kvalitetniji kabel ali da problemi nakon toga opet budu prisutni... Ljutiti bih bio
A zar su zbilja mogući onakvi problemi na 3:25 od kabela? Prelazak u windowed i takvi artefakti...
Razmišljam sada ako nije do monitora - do grafičke je, ali neispravna grafička ne bi prolazila Furmark niti OCCT VRAM i 3D error test, a sve uredno prolazi...
Staro 24.10.2021., 00:18   #7
Postovi: 8,053
I monitor i grafička su ti OK, a problem je DisplayPort, dok je HDMI samo prijedlog da eliminiraš hardver.
Staro 24.10.2021., 02:16   #8
kiki85
Postovi: 86
jesi li siguran? mislis bas kabel? daj link ako znas neki extra displayport kabel, mogu naruciti preko neta pa ako ne pomogne - iskoristiti hrv zakone i vratiti u roku 14 dana.
gledam neke club3d kabele preporucene u videu i idu do 350kn, crazy shit.
kako to da na 2k nije bilo problema, jer 4k zahtjeva znatno veci bandwith?
Staro 24.10.2021., 13:06   #9
Postovi: 8,053
DisplayPort kao standard je glavni krivac za to, a peripetije s kablovima su dodatan bonus. Primjera radi, meni na poslu Dell P2720D monitor s orginal DisplayPort kablom koji dolazi s monitorom + Intel iGPU, svaki put kad uštekam punjač od laptopa, izgubi sliku na sekundu-dvije i nakon toga je dobro. Spojim generički HDMI kabel i nema toga efekta. GTX 1070 ima HDMI 2.0b nativno podržan, pa probaj s bilo kakvim HDMI kablom, jer nema smisla da odmah kreneš u kupnju najskupljih DisplayPort kabela, ako bude i nakon toga ista situacija. Možeš i u izborniku od monitora, provjeriti da li ima DisplayPort 1.1 opciju, pa prebaciš na to, samo za probu.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 24.10.2021. u 13:13.
