Staro 22.09.2021., 05:23   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Problem punjača za laptop ili...?
Bok,
naime imam jedan stariji apple laptop sa kojeg isto želim izvaditi podatke, i
naravno baterija laptopa je prazna... kada sam ukopčao njegov originalni
punjač ovaj tu: https://www.ebay.com/itm/283895423505
ništa se ne događa...
onda sam pročitao da navodno taj laptop nema onu cmos bateriju...
i da kao trebam izbaditi bateriju laptopa i držati 15 sekundi power button
da se nešto isprazni...
to sam napravio ali i dalje neće puniti.
onda mi vrag nije dao mira, i iša sam sa mjernim istrumenom izmjeriti
izlazni napon punjača... ali kako god dodirnem vanjski dio i iglicu
instrument pokazuju 0.1 ili 0 V
pa sam mislio da je punjač neispravan, ali da budem siguran
prerezao sam kabel, i onda neovisno o konektoru sam izmjerio napon
i normalno piše 24V odnosno malo više od 24V...
što znači da je adapter ispravan...
ali mi nije jasno zašto na izlazu konektora ne prikazuje taj napon ?
konektor ovako izgleda:
znači sa jednim ispitnim kabelom sa dodirnuo vanjski metalni dio, a sa
drugim kabelom sam dodirnuo iglicu... i jednostavno samo prikazuje
0.1 ili 0V
dali ja ispravno mjerim ili je doista moguće da je samo konektor ili nešto
po tom pitanju neispravno ?
inače koji je ovo tip konektora ?
hvala
Staro 22.09.2021., 07:44   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Nemora biti da je napon na toj vanjskoj iglici, jel ima iza ovog bijelog prstena još koji metalni dio ...
Sliči mi (sredina) na onaj 3.5 mm konektor kakav se koristi na slušalicama sa 2/3 pina ...
Btw. Nemora biti da je kabel na konektoru OK ... u biti želim reć da je možda pukla žica na samom konektoru, jer možeš njega otvoriti i pregledati ili je zalijan u plastiku ...
EDIT : sad sam pregledao slike,imaš unutra još 2 metalana dijela, sad pazi ako ćeš gurati unutra da ne napraviš kratki spoj (ako ćeš ispitivati sa instrumentom) ...
Najidealnije, otvoriti laptop i na samom konektoru u laptopu ispitivati napon, tako ćeš automatski anulirati adapter/kabel do ploče ...
Staro 22.09.2021., 08:21   #3
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Moguće je da ti se polomila žica kraj samog konektora ili u samom konektoru, ništa neobično. Razreži skalpelom konektor pa vidi što se događa.
Staro 22.09.2021., 10:11   #4
chief_wolfinjo
Autor Nbdy32 Pregled postova
Autor tiki66 Pregled postova
bok,
imate pravo. vanjski limić nema funkcionalnost, pa i zato nije bila napona na mjernom instrumentu...
i velim idem opet probati ukopčati u laptop, i gle čuda ovoga puta
je iz prve se upalio. znači ipak sve radi
izgleda da je trebalo par puta probati jer je laptop dugo stajao neuključen.
hvala svima
