Postovi: 519
ZTE MF286 (A1 4G router) kao wireless access point?
Pozdrav ekipi, i unaprijed se ispričavam ako je pitanje postavljeno. Znači, imam situaciju da sam s kompom spojen na 5GHz wifi jer samo tako mogu dobit brzinu skoro kao preko etherneta. No problem je što imam wifi printer, i svaki put kad hoću printat moram router prebacivat na 2,4, a to je naporno. Imam onaj Technicolor koji su dijelili za Bnet. Nije dual band. No, u kutiji mi prašinu skuplja ZTE MF286 kojeg bih volio upogonit kao wireless access point. Može li mi tko, korak po korak, ko za idiota opisat kak to točno napravit? Puno hvala! |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ukljucis Spojiš se Iskljicis dhcp Podesis ssid za 2.5 i 5ghz i lozinke Staviš IP koji se ne koristi u tvojoj mreži Spojiš lan port u svoju mrežu Držiš fige da je to to |
Postovi: 23,567
Zar nije nedavno bilo slično pitanje ?? Gotovo svaki WiFi Router se može podesiti da radi kao switch + AP, prvo precizno navedi koji router sad imaš za Net / Internet ? koja mu je IP adresa ? Ako je to spominjani TC7200 od Bneta onda je bolje da mu WiFi vratiš na 2.4 GHz jer na 5 GHz nije baš stabilan, usput njemu je IP=192.168..0.1. Konfig dodatnog uređaja: - privremeno spojiš Lan kabelom samo Lap / Komp na Lan2 ili Lan3 tog uređaja - promijeniš IP adresu da bude u istom nizu kao gl. router (ako je gl. router = 192.168.0.1 onda stavi npr. 192.168.0.2, mora biti slobodna) - nađi DHCP Server i ugasi ga - ako ima opciju definiranja custom DNS - ova onda postaviš DNS1 = gl. router (192.168.0.1), DNS2 = 1.1.1.1 ili 8.8.8.8 - WiFi podešavaš odvojeno od gl. routera po želji, poželjno različiti radni kanal nego je na gl. routeru Na kraju spojiš Lan kabel iz gl. routera u Lan2 tog dodatnog uređaja. Lan1 sam namjerno preskočio, može se i on koristiti ali treba paziti dali taj uređaj automatski prenamijenjuje Lan1 u WAN. |
Postovi: 519
Prvo, hvala na vodiču! Ha ne znam, meni na 5GHz radi sasvim stabilno. Inače, da, TC7200 od Bneta i već sam se spajao na njegov admin. Ok, ugasio sam DHCP, promijenio IP, međutim npr. na mobu se ne spaja na wifi. Stalno traži dodatnu prijavu, i preusmjerava me u routerov admin. Nisam ga spojio u WAN. Doduše, na laptopu se normalno spoji na ZTE. Printer se također spojio na ZTE, na laptopu sam pronašao mrežni printer, tako da stvar radi. Također, još jedno pitanje, i isprika ako je glupo. Znači, printer mi je sad spojen na ZTE Router (drugi uređaj). Glavni PC je spojen na Bnetov router. Bnetov router ga vidi u mreži (u adminu). Da bih printao s glavnog PC-ja, moram se spojit na ZTE wifi? Edit: Ok, nvm, sad ga je pronašao. Sve šljaka. Skužio sam da internet na mobu radi, bez obzira što iz nekog razloga traži tu prijavu u routerov admin. Također prepoznaje i printer s moba. Ludnica, haha! Hvala još jednom, dečki! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.09.2021. u 10:04. |
Postovi: 23,567
To preusmjeravanje na konfig od ZTE MF286 je jer on sam nije spojen na 3g/4g mrežu (kako mu je i zamišljeno) .... međutim ti ga ne koristiš u toj ulozi ... Vidjet ćeš hoće li ti to smetati / gnjaviti te. |
Postovi: 519
To je manja neugodnost. Ništa posebno. Najvažnije mi je da sam to uspio upogoniti, a i da sam naučio nešto novo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.09.2021. u 11:13. |
