Staro 29.08.2021., 10:12   #1
J.U.R.C.A
J.U.R.C.A's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 35
Spajanje 3 t com prijemnika
Lijepi pozdrav decki. Slicnih tema je vec bilo ali nista konkretno nisam nasao ili ako jesam nisam siguran 100 posto.
Trebao bih kreativno rjesenje za moj problem.
Naime konfiguracija je sljedeca
U komunikacijskom ormaricu u hodniku imam router speedport onaj veliki za gigabitni opticki internet i pretvarac (modem ako dobro kuzim) optickog signala huawei
Na routeru imam wan port u kojem je ustekan modem
Na routeru mi ostaje 4 lan porta
Na 1 port mi je ukopcan max tv u dnevnom boravku
Na 2 port mi je ustekan lan kabel (pc) u boravku koji mora imati gigabitnu vezu
Na 3 portu mi ustekan max tv u drugoj sobi.
4 port mi je slobodan i on je predvidjen za garazu gdje je provucen lan kabel na -2(35 metara) u stambenoj zgradi
Pitanje. Kako preko tog jednog porta i jednog lan kabela dobiti u garazi na minus 2 i max tv i internet .
Cijena nije bitna trebam kvalitetno rjesenje.
Hvala svima na odgovoru unaprijed
J.U.R.C.A je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2021., 11:13   #2
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
tp-link TL-SG105E (5portni)(oko160 kn) ili tp-link TL-SG108E (8 portni)(oko 200kn) switch u njemu jedan port postaviti vlan id:1500(maxtv) ostale koji nisu ulazni vlan id:100 (internet)
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 29.08.2021. u 11:18.
Staro 29.08.2021., 11:17   #3
Postovi: 23,521
Ta mala kutijica nije "pretvarač" ni modem nego ONT.
Hoće li na istom portu routera Speedporta istovremeno raditi Internet i MaxTv treba probati.
Za probu posudi negdje obični mrežni switch, nije nužno da je sa GB portovima.
U garaži Lan kabel uštekaj u switch, kao i MaxTv prijemnik i neki PC / Lap i probaj.
Ako to ne bude radilo trebaš nabaviti 2x smart switch - a TL-SG105E,
jedan će biti kod routera a drugi u garaži.
Sad na brzinu ne pronalazim temu sa primjerom (a sigurno ima) kako napraviti "trunk link" na oba switch - a.
Staro 29.08.2021., 11:23   #4
J.U.R.C.A
J.U.R.C.A's Avatar
Postovi: 35
Autor skalar Pregled postova
Znaci utp kabel u ruter...gore u ormaru u stanu?
Dole u garazi ustekam u jedan o portova u switch "dolazni " kabel.
I onda portove postavim recimo port 2 vlan id 1500
A ostale vlan id 100
U 1500 ustekam maxtv prijemnik a u drugi komp , ap ili sto vec
Zbunjuje me jer se negdje u starim temama spominju 2 switcha...
Staro 29.08.2021., 11:25   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
a tht modem gura tv i net na istom lan portu istovremeno ?
ja kad sam sa mikrotikima radio sličnu stvar, zezao me modem.. što se prvo javilo to je radilo .. ili net ili tv
nikako zajedno
Staro 29.08.2021., 11:55   #6
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
za switch je jedino bitno da u njega ulazi puni signal, dali dolazi iz routera ili drugog switcha je nebitno,
u ovom slučaju je jedino bitno dali može dobiti 3 max tv uređaja od t-coma ili ne,
ako mu prodaju moraju osigurati da se reciveri mogu spojiti na router u tom slučaju mu je dovoljan 1 swich osim ako na putu do garaže nije koji od ova 2 tv-a pa stavi jednoga pred taj tv pa iz njega kabel u garažu pas drugoga tamo s obzirom na cijenu kvalitetnih dužih kablova i nije neka velika razlika u cijeni a ipak ljepše djeluje ako putuje jedan kabel cijelo vrijeme nego dva -čisto optički dojam.
nikako zajedno
portovi na t-comovim routerima su poštelani na automatiku,tek kad ubodeš uređaj odabere v-lan kad spojiš tp-link TL-SG105E u njemu odvaja v-lanove
cat 6 ili cat 7 kabel bi trebao oba dva signala prenositi kod mene radi preko godinu dana i ne samo kod mene ima u temi, kod mene je
router -swich-maxtv-iz swicha u drugi swich-drugi maxtv,na svaki swich je spojen kablom masch uređaj tako da je puni wifi signal u cijelom stanu
iz routera ide jedan kabel za sve,jedino treba paziti port na swichu jedan iz kojeg ide kabel prema swichu dva nesmije biti tagan
kod mene je spojeno 30 uređaja (smart home) i sve radi istovremeno i savršeno čak puno bolje sa swichevima nego bez, jer maschovi pruzimaju večinu posla
i oterečuju glavni router.
p.s. nažalost masch i maxtv sa ovim reciverima do daljnjega neidu zajedno,odnosno uz puno muke ide ali krahira prilikom prve promjene ip adrese nestanka struje ili sličnog ,
i onda traje par sati da se sve upogoni problem je u ip adresi resivera teoretski bi se moglo riješiti novim firmwareom za reciver ali eto nitko neradi na tome vjerojatno će u budučnosti
izdati 4k recivere koje ćemo plačati par kn mjesečno kao premium uslugu koja će to moći,kao što to rade već neko vrijeme u njemačkoj
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 29.08.2021. u 12:51.
Staro 29.08.2021., 11:55   #7
Postovi: 23,521
Možda nebi bilo loše jedan smart switch uzeti 8port verziju za kod routera da ima "viška" za spajanje dodatnih klijenata.
Na optici vjerojatno nije problem dobiti 3X MaxTv kao na tel. parici zbog propusnosti.
Da ne zeza i treba 2x pametna switch - a,
evo za primjer kod routera:
- Lan1 - PC
- Lan2 - switch1 - Lan1, tag za Internet
- Lan3 - MaxTv DB
- Lan4 - switch1 - Lan2, tag za MaxTv
switch1 Lan3, tag za Internet > ostane slobodno za dodatni PC / Internet
switch1 Lan4, tag za MaxTv > MaxTv druga soba
switch1 Lan5, trunk port za link u garažu
switch2 Lan1 - Lan3, tag za Internet
switch2 Lan4, tag za MaxTv
switch2 Lan5, trunk port za link prema routeru
Malo izgleda komplicirano ali kad se savlada onda ide
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2021. u 12:05.
Staro 30.08.2021., 23:54   #8
J.U.R.C.A
J.U.R.C.A's Avatar
Postovi: 35
Autor Nikky Pregled postova
- Lan1 - PC
- Lan3 - MaxTv DB
Ili nesto krivo radim ili neznam taggat portove .
Ako netko ima jos volje pomoci ispizdit cu
Uglavnom kupio sam 8 portni tp link za ormar i 5 portni za garazu.
Staro 31.08.2021., 15:13   #9
Postovi: 23,521
Malo je zeznuto dok ne prokužiš,
resetiraj ili izbriši sve i kreni iz početka.
Za početak riješi switch1, da ne bude zabune zadržimo se gore navedenog prijedloga samo neka trunk port bude umjesto Lan5 > Lan8:
Lan1
- tu "ulazi" Net / Internet
- neka je Member za default Vlan1 i Vlan100
Lan2
- tu "ulazi" MaxTv
- neka je Member samo za Vlan1500
Lan3
- dodatni PC, Net / Internet
Lan4
- MaxTv druga soba
Sad bi trebao proraditi MaxTv u drugoj sobi, eventualno za probu / aktivaciju privremeno ga spojiš na gl. router Lan3 (gdje je već proradio jedan MaxTv), kasnije vratiš na switch.
Kad ti ovo proradi (Internet na Lan3 i MaxTv na Lan4 onda spremi konfig (vjerojatno ima opcija) i slaži dalje.
Staro 31.08.2021., 16:25   #10
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
Autor J.U.R.C.A Pregled postova
prvo promjeni ip adresu swicheva prvog na 192.168.1.20 drugog na 192.168.1.30 tako da se možeš preko routera se spajat na njih
to važi ako je roter adresa 192.168.1.1
zatim postaviš vlanove kao na slici:
ovo je za internet:
stisneš add/modify
zatim ovako za maxtv:
stisneš add/modify
port 1(ulazni) i port 8 (izlazni)ne diraš
u garaži istu stvar ponoviš samo nediraš port 1 ulazni:
internet:
stisneš add/modify
maxtv:
stisneš add/modify
i to bi trebalo biti sve
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 31.08.2021. u 16:34.
Staro 03.09.2021., 17:36   #11
Postovi: 23,521
Kolega jeli ima pomaka / rezultata ?
Staro 03.09.2021., 22:31   #12
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
ako ip adrese složi, po defaultu su 192.168.1.1 (znači treba ih u prvom koraku direktno spojit na računalo i promijenit),
drugo je stvar par sekundi, nema razloga da ne proradi, eventualno fw nadograditi mada i sa starim radi ok.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.09.2021. u 13:46.
Staro 04.09.2021., 15:34   #13
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Zar na bi mogao po tom utp kabelu poslati internet i max tv? 4 žice neka idu u switch, 4 direktno u router.
Npr. Lan 1, 3 su za gornji max tv, lan 2 - switch.
Iz switcha u komp, i iz switcha u garažu.
Lan 4 isto u garažu, po istom kabelu. U garaži iz samo opet razdvoji, 4 žice u max tv, 4 u pc (internet).
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2021., 16:26   #14
Postovi: 23,521
I dobije 100 Mb link umjesto GB
Staro 04.09.2021., 16:51   #15
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
-osnovna namjera kod me je bila da u kanalicama i rupi u zidu bude jedan kabel a da u drugoj sobi imam maxtv i puni wifi signal i internet pune brzine..
-nije tako da zasebno idu kroz kabel signali vlan1500 i vlan 100 nego ide mješovit signal kojeg razdjeljuje swich odnosno pušta vlan ideove na portove
koje odrediš ,na netaknutom portu izlazi opet mješovit signal kroz koji možeš spojiti drugi swich,trošak nije neki veliki benefiti su ogromni
-t-comovi roteri su naštelani na automatiku puštaju vlan ide ovisno koji uređaj na njih priključiš prključenjem pametnog swicha preskačeš tu automatiku
i prolazi kroz port puni signal ,ako priključiš"glupi" swich kroz njega prolazi puni signal na koji nemožeš utjecati pa ti se desi ako prvo prikljućiš maxtv
radit će na svim portovima samo max tv a internet ne ili obrnuto jer se automatika u routeru opet uključi.
p.s. govorimo o trošku oko 150kn + oko 200kn ako trebaju oba swcha ušeda je jedan kabel kod mene cat 7 15m koji je kod mene koštao 150kn,
a i estetika nešto vrijedi
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.09.2021. u 17:02.
Staro 04.09.2021., 17:01   #16
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 683
Nije napisao da mu treba tolika brzina u garaži.
No dobro, i ovo je jedna od opcija.
Dazed and confused
Staro 04.09.2021., 17:05   #17
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
kupio je samo nije znao složiti ,rekao mi je dabu javil ali nije
Staro 07.09.2021., 08:11   #18
J.U.R.C.A
J.U.R.C.A's Avatar
Postovi: 35
Nazalost ne radi. Istina za sad sam isprobavao samo na 1 switchu 8 portnom
Napravio sve kako ste napisali
1 port nije diran (dolaz iz rutera)
2- 6 intenet tag
7 max tv tag
8 ne diran
Uglavnom max tv ima signal i radi ali interneta nema.
Na kraju sam odlucio provuci jos jedan kabel forspanom jer imam mjesta u buziru za max tv u garazi
A onda sam spojio 3 max tva u ruter u 3 lan porta
A 4 vrti port spojio na switch i iz njega hranim sav internet( pc , televizori , garaza) tako da nisam bacio lovu za switch jedino sam mogao kupiti unmanaged koji je par desetaka Kuna jeftiniii
Probao sam i drugaciju kombinaciju portova na switchu.
Zadnje izmijenjeno od: J.U.R.C.A. 07.09.2021. u 08:17.
