Staro 25.08.2021., 20:22   #1
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
2 kompa međusobno
ima spojena 2 kompa patch kabelom direktno LAN to LAN, ponekad se szblesira konekcija pa mora disejbl enejbl mrežne kartice al radi, dali bi bilo bolje spojit 2 kompa preko routera (dal bi bila brža i stabilnija komunikacija ? ili ostavit ovako direct ?
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2021., 20:30   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,827
Autor deevzg Pregled postova
Spoji to prek routera i bok.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 25.08.2021., 20:42   #3
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Može tu biti svašta:
- da od zuba vremena ne znam kontakt negdje zeza
- ako adrese nisu staticke, da windowsi ili OS napravi neki drek
- da su same kartice problem
Ali da, možeš probat switch/ruter. Ako se slučajno isto ponaša onda je nešto od ovog gore
johnsmith je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2021., 20:46   #4
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
statičke su adrese,subnet,getway, probat ću router nekako mi govori da je router i je za takve stvar jer i sam ima hrpu opcija, ali uvjek volim pitat za druga iskustva...
Staro 26.08.2021., 09:59   #5
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
ruter - osi L3 uređaj - čita ip adrese iz paketa - laički reći ću da se prvenstveno koristi za povezivanje 2 ili više mreža - internet i lan recimo....
switch - osi L2 uređaj - čita mac adrese iz paketa (+vlan ako je smart) - laički ću reći glup uređaj, gura pakete prema mac adresama
U primjeru 2 spojena kompa s fiksnim adresama ne vidim prednost switcha ili rutera, ali probaj pa javi
PS čemu gateway ako su kompovi spojeni direktno? Uz uvjet da je to jedina mreža, nemaju kud izaći iz te mreže, hence nema svrhe gateway ...
Staro 26.08.2021., 11:54   #6
Postovi: 23,521
Ako ne vidiš, stavi očale
Prednost switch - a ili routera (na Lan strani) je:
- jednostavnije za spojiti, pogotovo ako se klijenti mijenjaju
- nekada za direktni PC <> PC spoj se moralo koristiti crossower Lan kabel, danas uglavnom ne treba jer većina mrežnih ima MDI/MDI-X automatiku pa preokrene spoj u crossower ako treba
- šta se brzine tiče, ona je ista ako je isti standard (100 Mb vs 1 GB)
- noviji winsi dosta pametuju i ako ne vide gateway tj. internet prave probleme
- proradi nakon disable > enable mrežne isto ukazuje na bisere winsa
Staro 27.08.2021., 21:40   #7
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
postavke sam upisivao kako je na netu pisalo , uglavnom probao bih router da vidim dal će mi pucat veza glavno računalo je win10 enterprise a drugo je win7 32bit, da vidim onda dal ću morati restartati mrežne, ne mogu ništa pustit u cut paste jer ne znam oce mi puknut veza
Staro 29.08.2021., 13:19   #8
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
dobio na poklon router od kolege "zwer" router kao switch po defaultu radi sa postojećim postavkama mrežnih karticama i to mi je zasada dovoljno, međutim tvornički sam išao nekoliko puta tvornički restartat router i nikako nisam uspio da se ulogiram u router sa admin admin, je može biti da nešto krivo radim !? radi se o modelu
https://www.router-reset.com/info/Technicolor/TC7200
Staro 29.08.2021., 14:03   #9
Postovi: 23,521
Radiš krivo ako je porijeklo tog TC7200 od A1 / Bnet - a,
njima je ako se ne varam default:
user=prazno
pass=admin
IP=192.168.0.1
EDIT: Ovisno kakav mu je konfig, možda je aktivan WiFi,
ako je možeš i njega podesiti i koristiti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2021. u 14:14.
Staro 29.08.2021., 14:13   #10
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Autor Nikky Pregled postova
user=prazno
pass=admin
IP=192.168.0.1
hvala kolega radi ! na webu mi govori drugčije
Staro 29.08.2021., 14:19   #11
Postovi: 23,521
Info sa weba je univerzalni a kod ISP - ova bude custom tj. različito.
Staro 30.08.2021., 11:57   #12
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
evo samo da javim da sa routerom radi ko grom, čak i kod rdp-a mi se brže spaja na sekundarni komp, mrežne su ostale s postavkama kao i kod crossovera, nema pucanja veze kod kopiranja prebacivanja, jedino kaj se malo grije router al sam stavio neki hladnjak od prastarog proca da hladi, s tim da je router poklon kolko vidim najjeftiniji gigabitni nema ispod 150 kn još sam i uštedio sve u svemu prezadovoljan
