Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Kućno dvorišna mreža + wifi + IP camera
Pozdrav, uvijek je od koristi bio ovaj forum. Pošto sam gledao malo po forumu, nisam našao konkretne primjere kako napraviti konfiguraciju INNBOX v45 i V51 routera od Optime kako bih spojio mrežu kao na slici koju prilažem. https://drive.google.com/file/d/10Kb...80_9bKUFG/view Prvi router (V45) ima na sebi i STB za IPTV i VoIP + WiFI Drugi router bi trebao imati WIFI i 2 LAN izlaza na koji bi mogao spojiti IP Cameru i PC ako bude zatrebalo (PC nema na slici). IP adrese nisu važne osim ove dvije koje su napisane i trebaju biti statične. Ethernet switch je običan sa EBaya sa 5 ulaza. Trenutno sve radi, ali bez INNBOX V51 routera kojeg nikako ne mogu namjestiti da bude dodatni komad opreme kako bi mogao imati Wi Fi dalje u dvorištu. 1. Da li se ovo može ovako spojiti da radi? 2. Ako može, kako konfigurirati routere? |
Postovi: 4,679
a kaj tu imas mozgati taj V51, gasi sve osim wifia dakle , dhcp, modem stavis ga u isti subnet kao i sve ostalo i mora radit wifi i lanovi na njemu |
Postovi: 23,485
IP adrese su itekako važne, garant 2. routeru (V51) nije promijenio IP adresu, npr. 192.168.1.2 i spojiti Lan1 na switch tj. gl. router + šta je rekao kolega. |
#4 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
https://drive.google.com/file/d/1SYb...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16zL...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19Pn...ew?usp=sharing Ovo su slike drugog routera (v51), a postavke prvog (v45) nisam dirao. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
prva slika, gasi dhcp server! |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Beskonačno mi traje preuzimanje IP adrese na mom telefonu, a na ostalim telefonima radi. Znači problem je sa povezivanjem Blackberryja i drugog routera. A taj sam problem imao i prije dok sam taj router koristio kao "glavni" router. Znači sada prelazimo na drugu priču. Povezivanje i pretpostavljam enkripcija. EDIT: Ako na telefonu stavim static IP adresu onda se spoji na mrežu ali nema interneta. Zadnje izmijenjeno od: malikorisnik. 17.08.2021. u 16:36. |
Postovi: 23,485
OK, ajmo po redu: a) kod dosta tih SOHO uređaja zajedno se unosi / definira DHCP Server i (Custom) DNS - ovi, zbog željene namjene DHCP Server bi po pravilu trebalo ugasiti a sa druge strane (kad ga ugasiš) onda ti onemogući i definiranje DNS - ova, zaobilazno rješenje je: - privremeno upališ DHCP Server (+ Save / Applay) - postaviš Custom DNS - ove, npr. 1.1.1.1 i 8.8.8.8 (+ Save / Applay) - ugasiš DHCP Server (+ Save / Applay) Štos je u tome jer ostane upisan Custom DNS i koristi ga. b) vidim da si probao / čačkao sa Wireless Bridge, to ne koristiš u tvojoj kombinaciji = Disabled c) sam kažeš da postoji neka nekompatibilnost između Blackberryja i V51, možeš probati: - vidi koji je radni kanal, neka je u opsegu 1 - 11 (a da je slobodan), to igra ako BB ima usa drajver pa ne vidi 12. i 13. kanal - pod Security stavi WPA2/WPA a za autenth isprobaj sve kombinacije AES/TKIP, TKIP, AES d) imaš još jednu mogućnost, radi kod nekih blesavih uređaja: - na glavnom routeru (V45) skrati DHCP Pool, npr. 192.168.1.50 - 192.168.1.100 (+ Save / Applay) - na V51 upali DHCP Server, DHCP Pool 192.168.1.110 - 192.168.1.160 (primijeti da se ne preklapaju) a za Custom DNS - ove stavi DNS1=192.168.1.1, DNS2=1.1.1.1 (+ Save / Applay) Kako rekoh, taj trik pomaže kod nekih uređaja. e) samo napomena, apsolvirao si povezivanje uređaja, treba po Lan1 - Lan1 principu, switch između nebi trebao smetati f) za kraj, static IP na BB, nisi naveo šta si postavio, ovo bi trebalo raditi: IP=192.168.1.8 (mora biti slobodna) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 (gl. router preko kojeg ideš na internet) DNS1=192.168.1.1 (nekada je korisno staviti i tu gl. router, alternativa 1.1.1.1) DNS2=1.1.1.1 (alternativa 8.8.8.8) Tako uneseno bi morao imati pristup Internetu. That's all ![]() |
#8 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Sada radi. Žica je iz prvog routera (port LAN1) u drugi router spojena (LAN2). I sada radi. Ali još nisam testirao da li će raditi kada drugi router odnesem u dvorište i spojim na kameru. Valjda hoće. Kada mi bude potrebno da tamo spojim PC onda ću vjerojatno spojiti sa WLAN karticom tako da nema gimnastike preko WAN-a. |
Postovi: 23,485
U tim kombinacijama se ne koristi WAN port nego Lan port (ove), i taj štos sa datumom / satom zna smetati nekim klijentima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2021. u 09:45. |
