Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 05.08.2021., 09:12   #1
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Popravak headseta s 5-žilnim kabelom
Imam HyperX-ov Cloud headset kojem je crkao kabel. Točnije čini mi se da je došlo do kratkog spoja negdje unutra između lijevog i desnog kanala jer se stereo zvuk cancel-outa. Kabel se rastavlja na 2 odvojena 3.5mm konektora za stereo + mic.
Rastavio sam sluške i kabel definitivno ima problema s kontinuitetom.
E sad, mogu nabavit standardnih 4-žilnih audio kabela no već sam se 2x opekao sa headsetom koji je imao TRRS konektor i drugi su čuli moj audio output kad su imali zajednički ground (ne znam HR terminologiju jer sam priučen. Nula?). Čak i njegov volume control extender mi je stvarao probleme jer ih interno spoji na Y. Tako da i dalje želim 2 odvojena jacka (imam konektore)
E sad nemam blage veze gdje nabaviti 5 žilni kabel koji je dobar kao audio kabel, dakle da je savitljiv ali da ima i čvrstu košulju. 2x sam naručivao sa aliexpressa i dobio prvo 5 žilni kabel debljine 1.5mm, a drugi je bio daleko prečvrst da bi bio dobar odabir za headset, skoro kao UTP kabel.
A najgluplje mi je kupovati novi headset, tako da bih bio izrazito zahvalan na savjetima ili ako netko ima za prodati
Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 05.08.2021. u 14:50.
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2021., 12:22   #2
Postovi: 23,577
Hm, da, danas sve živo treba nabavljati iz vani,
sami kabel je priča za sebe,
ako tražiš da bude robusniji / dugotrajniji onda je obično automatski deblji i krući ...
Možda ovako neko rješenje, modifikacija na konektor > https://www.youtube.com/watch?v=g9BxVVf5zP4
evo i ovdje sa bojama / funkcijom int. žica > https://www.reddit.com/r/HyperX/comm..._for_cloud_ii/
mada nisam pristalica jer obično i je najveći problem na mjestu savijanja (na izlazu iz slušalica ili na drugom kraju kod konektora).
Imaš i linkove na potrebni materijal.
Ako ideš na varijantu sa odvojenim konektorima na kraju (Ear / Mic) onda izbjegavaš veselja sa 4-pin TRS konektorom tj. koji std. koristi koja oprema.
Staro 05.08.2021., 14:33   #3
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Već sam upoznat sa tim linkovima
Problem sa ovim modifikacijama na konektor je ta da pretvaram 5 pinova u 4 što mi provjereno stvara probleme. Već sam kupio na aliexpressu 4-pin kabel i jack, zalemio i naravno — sugovornici čuju moj output. Apsolutno mi je nejasno kako je to još uvijek standard: https://electronics.stackexchange.co...dset-crosstalk
Ostaje pitanje gdje nabaviti takav kabel koji je originalno korišten, ili bar nešto slično.
Staro 05.08.2021., 14:56   #4
Postovi: 23,577
Preslušavanja nebi trebalo biti ako se koristi 3 + 2 pin kabel, a pronaći ga je prava muka.
Staro 05.08.2021., 15:04   #5
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Ma bude jer đabe ti 2 3.5mm konektora i 3+2 kabel ako na kraju to spojiš na 4-pinski detachable konektor.
Čak sam na ebayu gledao prodaje li netko stare strgane sluške pa da izvadim kabel. Dem na reddit pitati isto.
Staro 05.08.2021., 19:20   #6
Postovi: 23,577
Pa i mislio sam da izbjegneš konektor na strani slušalica, kabel direkt unutra.
