Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Vukovar
Postovi: 276
Kloniranje HDD-a na drugi HDD problem ?
Dobio sam jedan laptop na kojemu su WinXP (HDD 40 Gb) i sve radi izvrsno I sad prijatelj mi je dao HD od 160 Gb kojega bi htio ubaciti umjesto tog od 40 Gb Ali htio bi i dalje koristiti te WinXp, jer ako bi ih išao instalirati na taj noviji HDD, nema šanse da bi našao sve drivere, i plus toga morao bi instalirati puste programe (koji več postoje na starome HDDu) Godinama koristim izvanredan program “Aomei backupper standard” i danas čujem da se pomoću njega može klonirati particija C: (WinXp) Gledam upute kako se to radi i nije mi jasno nešto U toku kloniranja me pita gdje da smjestim taj klon, i ja bi odabrao moj USB stik od 64 Gb I sad kad to bude smješteno na USB, ja bi trebao izvadit taj HD od 40 Gb i umetnuti taj drugi od 160 Gb I sad nakon uključivanja laptopa če se pojaviti onaj crni ekran gdje piše da nema OS-a i nije mi jasno kako da ubacim taj klon na taj novi HDD od 160 Gb Zna li ko kako to izvesti |
Postovi: 33,918
Jednostavno odrediš putanju za image diska da ti je na sticku.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 276
Ma znam to ali nakon šta umetnem taj novi HDD, kakva je daljnja procedura jer nakon uključivanja laptopa pojaviče se crni ekran s porukom da nema operativnog sistema (jer je HDD prazan) |
Postovi: 12,599
Izbjegni tu situaciju. Spoji 40gb i 160gb na neki pc sa windowsima i kloniraj u letu. Ubacis 160gb u lap i eto te u xp-u. Imas tu sliked: https://www.ubackup.com/features/disk-clone.html Jedino neznam ako taj 40gb ima sata konektor, a vjerojatno nema. ![]()
Lokacija: Vukovar
Postovi: 276
Eeee znam ali problem je šta neznam nikoga ko ima stolni Pc, svi imaju laptope Da li bi pomoglo da kupim ovo kućište u kojega bi smjestio taj HDD od 160 Gb i spojio ga s laptopom Usb kabelom I onda da taj klon smjestim na njega i onda ih samo zamjenim Zadnje izmijenjeno od: Žak Onanis. 25.06.2021. u 20:07. |
Postovi: 12,599
Daj si provjeri prije ako ti 160gb uopce ide unutra.
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
Probaj si nabavit acronis true image (ili macrium disk reflect) pa s njim prvo napravis bootablini usb s kojim ces napravit image postojeceg diska, spremit taj image na drugi usb, stavit novi disk i vratit taj image na njega s onim bootabilnim usb-om kojeg si na pocetku kreirao. To ti je najlaksa procedura. Al svakako prvo vidi ovo sto ti je nino napisao, da ti laptop vidi veci disk, da nebi bilo da si dzabe krecio 😁 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 276
Taj od 160 Gb je iste fizičke veličine kao i onaj od 40 Gb Kaže mi kolega da mogu sve to napraviti i programom "Aomei backupper" kojega več odavno imam u compu U njemu imam 3 izbora koje mi nudi kad kliknem na Clone: 1 disk clone (kopira cijeli HD) 2 system clone ???????? 3 partittion clone (kopira samo C: particiju) Jedino mi nije jasno taj System Clone, u čemu se on razlikuje od Partittion clone ??? |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,196
Nije stvar u fizickoj velicini (mada i to moras pazit) vec dal ti bios podrzava veci disk, dal ce ga ispravno prepoznat. Sto se kloniranja/imagea tice preporuka je napravit onako kako sam ti napisao gore jer s ovim sw sto imas ti je puno veca tlaka. |
Postovi: 12,599
#11 | |
Postovi: 18,819
https://en.wikipedia.org/wiki/Logica...dressing#LBA48 Lako za kloniranje, to se lako odradi preko Kama adaptera da je ne znam kakav disk u pitanju (osim SCSI ![]() ![]()
Lokacija: Vukovar
Postovi: 276
Previše mi je sve to komplicirano, budem li prčkao mogu samo usrat, odlučio sam zadržaču taj stari HD s WinXp kad radi sve dobro Jedino trebam podesiti jednu stvar, a to je spajanje na moj ruter Pošto je laptop prije bio na drugoj mreži, normalno u mene se treba spojit na moju mrežu, ali je problem šta sam skroz zaboravio kako se to radi u WinXP, jer sam to radio zadnji put prije jedno 15-tak godina Zadnje izmijenjeno od: Žak Onanis. 27.06.2021. u 11:14. |
