Staro 18.06.2021., 12:17   #1
shamtam
shamtam's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Wifi za IoT uređaje i ostalo
Htio bih malo posložiti mrežu u stanu, pa evo da iznesem ideju i s čim raspolažem
Dakle, Bnet modem i 15ak ethernet kablova se spajaju u mikrotikov CSS326 switch.
U njega je spojen i Mikrotik CAPac (u budućnosti će biti još dva dodatno).
E sad, komp, TV, NAS, Bnet STB su spojeni kablom, however, klime recimo su spojene wifijem na wifi kojeg emitira Bnetov modem.
Htio bih zapravo sljedeće:
  • na CAPac-u napraviti 2.4 ghz mrežu, spojiti klime na nju i nekako ju skroz odvojiti od ostatka mreže
  • Drugi wifi bi bio na 5ghz, pa na taj wifi spojiti mobitele, laptop itd
  • Treći wifi za goste
Na ovaj prvi wifi bih onda kačio i ostale IoT uređaje u budućnosti, ako ulete neke smart lampe itd.
Zanima me ustvari kako većina vas to ima posloženo, imate li potrebe za VLAN-ovima, koje su dobre prakse oko toga?
shamtam je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2021., 13:10   #2
Postovi: 23,616
Zavisi koliko te brine sigurnost i potencijalni upadi sa tih IoT igračaka.
Po nekim preporukama poželjno ih je kao i goste gurnit u poseban mrežni segment i da nemaju pristup ostaloj kućnoj mreži.
E sad to komplicira stvari kad hoćeš upravljati sa mobom a koji je spojen na drugu WiFi mrežu.
Kod Tik - ova i slične opreme bi se još možda i moglo nekako iskukičati da prolaze komande ... a kod drugih teško.
Staro 18.06.2021., 16:18   #3
Postovi: 10,271
Ako se igracke vrte oko nekog svog clouda, ali ih zelis maknuti iz vidokruga lokalne mreze, onda neces imati problema upravljati njima sa mobom na drugoj wifi mrezi.
Koristim takav setup vec neko vrijeme za wifi uticnice i ir blaster. Na razini rutera koristim guest mrezu koja je izolirana od glavne mreze i podesen je drugi subnet. Nisam podesavao nikakav vlan. Pristup netu dijeli s glavnom mrezom, jasno. Upravljanje radi sve dok ima neta jer se odvija preko clouda - ne lokalno.
Kod mene je asus ac86u "pamet" u cijeloj prici. Koristim 2.4 i 5ghz privatne mreze, 2.4ghz iot mrezu, 5ghz guest mrezu (podesena jednako kao i iot, samo se pali po potrebi).
