Staro 31.05.2021., 18:32   #1
p3c3k
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 146
Prijenosna klima
Trzim rijesenje za podrumski prostor od ~35 kvadrata koji nema prozora niti neke ventilacije.
Problem je najveci kaj je pusacki i bilo bi idealno kad bi mogel filtrirat/usisavat dim da se malo rascisti a ujedno i da ohladi prostor. Boravi 9osoba po cca 8sati u njemu pa imajte i to na umu
p3c3k je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2021., 18:51   #2
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Ako nema ventilacije onda možeš jedino naručit kocku od kubik leda pa stavit unutra. Klima topli zrak negdje mora poslat, ne može on čarobno nestat, svaka klima ima negdje izlaz toplog. Kod split sistema su to vanjske jedinice gdje je i kompresor, a kod mobilnih imaš fleksibilno crijevo koje gurneš kroz prozor ili nešto van.
Staro 31.05.2021., 22:11   #3
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,232
Nemoj kupovati mobilne. Bučne su i ne hlade ni približno koliko bi ocekivao zbog potlaka koji stvaraju izacivanjem zraka što konstantno uvlači novi topli zrak.
Baš uzalud baceni novci. Firmi krepalo centralno hladjenje jedne godine i za prvu ruku su jedva poslužile. Ali jedva.
Kada se popravilo hladjenje pitali dali kome treba. Bukvalno smo poklonili bilo kome jer su baš loše I nitko nije vidio smisla u njima vise.
Probusi kroz zid pravu klimu i stavi motoric za izbacivanje kondenzata. Pokušaj naći neku koja ima kakvo takvo filtriranje zraka. Te su i najskuplje inače. Hladi ti će sigurno, filtrirati nisam siguran.
Sent using Tapatalk
Staro 31.05.2021., 22:52   #4
hash
Postovi: 1,431
35m2 podrumski prostor? 9ljudi koji puse unutra? Bez prozora i ventilacije?
Prvo treba rijesiti ventilaciju kako god, a onda klimu. Kako su ti rekli, prijenosne nisu bas neka sreca. Bit ce bolje ali moras busiti rupu cca 20cm fi u zidu za ispuh toplog zraka, a s obzirom da se radi o podrumskom prostoru pitanje je kako to uopce izvesti.
Staro 02.06.2021., 08:10   #5
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor p3c3k Pregled postova
Šta je ovo? Ilegalna kockarnica 😁
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
