Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 30.05.2021., 11:42   #1
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Robotika 101 - ESP32 - Arduino cpp u Micropython ili Circuitpython
dobio sam robot kit u dijelovima
temelj je esp wroom 32
shema:
svi upravljacki programi su napisani u cpp i hard kodiranjem tih datoteka se moze upravljati robotom. uz to, fali dokumentacije o tehnikalijama jer koliko sam vidio, ipak je custom pcb u pitanju
e sad pitanje:
htio cpp firmware nekako prebaciti u python da se robotom moze lako upravljati koristeci py sintaksu.
micropython (+thonny IDE) radi na osnovnoj esp32 plocici, ali je zastekalo kod pristupanja CAN busu... i 8x8 displayu, a pogonski motori su od plocice s displayom spojeni CAN busom
motori su DRV8871
svaka pomoc je dobro dosla!
lijep pozdrav
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 31.05.2021. u 11:23.
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2021., 12:15   #2
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Možda ovdje dobiješ kakvu ideju
https://codewith.mu/
Kompatibilan je sa ovim kitom
https://morpx-docs.readthedocs.io/en...roduction.html
koji koristi istu arduino pločicu
Staro 30.05.2021., 13:52   #3
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
imam sav kod napisan u cpp i htio bih dodati layer pythona sa osnovnim funkcijama
od cijele price napisane u "hrpi" cpp fajlova i "tisuca" linija arduino cpp kôda bih htio da stvar radi u pythonu i dovoljno bi bilo ovih nekoliko funkcija:
npr
upravljanje motorima -
motor1.on(), motor1.off(), motor1.kreni(brzina)
upravljanje servo motorima - okreni za x stupnjeva (nažalost nemam 360° servo, vec 300°)
servo1.desno(stupnjeva, korak)
izlaz na 8x8 display -
display.out(string)... string ili 2D matrica...
ocitavanje sa senzora (za udaljenost, za praćenje linija...)
senzor1.value()....
Staro 30.05.2021., 14:24   #4
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Velikus Pregled postova
Onda
https://github.com/DanielSaromo/PyDuinoBridge
Staro 31.05.2021., 10:28   #5
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
@segragator:
ne razumijem kak stvar funkcionira jer sam ubačen u vatru i ne mogu se fokusirati na neke detalje, a ne znam ni osnove robotike, tj. kako se upravlja pojedinim dijelom hardvera....
programiranje mi nije strano, ali programiranje za neki komad hardvera, odnosno, pisanje firmware jest!
imam jos jedno pitanje na koje ne mogu naci odgovor:
jel svaki robot kojeg se može naći na netu radi na svojoj specifičnoj PCB pločici ili je moguće prilagoditi kod i za neku drugu pločicu?
robot koji imam je prilično dobro opremljen i moglo bi se svašta pripasivati
...ali kako pripasati kod ?
https://www.youtube.com/watch?v=D7hvI_Tb0o4
gledao sam dokumentaciju "svog" robota
esp32 > can > 8x8 display > can > drv8871
što mi izgleda prlilično slično ovome gore, ima gotovo isti hardver i sad bih to htio prilagoditi ...
... jel to inače ide tako kod robotike ili nema pripasivanja?
za "pripasivanje" i dobivanje rezultata kao gore u videu bih sve ostavio u cpp, prilagodio dijelove i baš bi me bilo briga....
a originalno, obzirom da bi robot kojeg sam dobio trebao biti za edukaciju
(metodička igračka na kojoj djeca uče pisati komande, očitavaju sa senzora...
...nije problem napraviti da robot vozi, već da pametno vozi......)
micropython ima problem sa can bus komunikacijom, ali
https://pumbaa.readthedocs.io/en/lat...rs.drivers.Can
prikupio sam "sve" soft elemente, ali ne znam ih poštrikati,
pa bih molio malo opširniji odgovor
ps.
kako naučiti isprogramirati robota od nule za 2 tjedna - u micropytonu
- da barem zavrti kotače i pokaže neki smajlić na 8x8 displayu
pps
na MITu su 70tih imali turtle robota (kotrljajući šlojder) koji je ostavljao trag na podlozi....
i moguće ga je bilo upravljati funkcijama fd(50) rt(90) i sl
edit:
auzmeš:
dodao sam robotika101 u naslov jer sam osvijestio da kod custom robota ima puno nepoznanica
(podforum robotika jednog dana?)
otkud krenuti? ima li neka knjiga (tutorial) koja govori o sastavljanju robota na hw razini pa kako od lemljenja svakog posebnog pina dodje do izrade pcb plocica? kako uopce dizajnirati pcb?
i kako onda prema user dizajnu napisati program i upogoniti stvar?
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 31.05.2021. u 13:15.
