Staro 12.05.2021., 20:16   #1
kitano
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 141
I nakon reinstalacije sve mi se otvara na pcu samo od sebe
Imam veliki problem .
Sve zivo mi se na laptopu otvara samo od sebe- znaci folderi, webstranice,
gomplayer,start,mis mi se pomice sam od sebe,rezolucija se mijenja,velicine ikona,itd..
Prvo sam skeniro cijeli pc medjutim sve je ok, nula virusa,
opet se nastavilo.
Sada sam reinstaliro pc i opet cim sam ga poceo koristit sve isto
-sve mi se samo od sebe otvara sve isto znaci.
Imam windows 10 . U cemu je problem?
Molim hitno pomoc posto mi pc treba za rad
kitano je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 20:27   #2
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
sve si napisao samo ono najbitnije ne, model laptopa
Staro 12.05.2021., 20:30   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Mozda tipkovnica ima.gresku,nekakvu blokadu, smocena je i slično
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Staro 12.05.2021., 20:31   #4
Postovi: 23,604
Očito imaš nekakvo smetje koje se vraća i nakon reinstall - a,
odnesi nekom tko zna šta i kako napraviti.
Vjerojatno treba napraviti "čistu instalaciju" a to znači bez da se koristi install sa hdd - a nego pripremljena instalacija sa usb sticka.
Edit: Može biti i hw greška šta govore kolege,
opet treba odnijeti nekom da i to provjeri.
Staro 12.05.2021., 20:46   #5
kitano
Postovi: 141
Evo sad sam touchpad stavio na off i sad je opet ok.
Ne znam u cemu je stvar posto je pc novi, vidit cu kako ce se stvari
odvijat pa javim ako opet pocnu problemi
(Vise put mi se dogadjalo da je sve ok pa nakon pola sata
opet problemi)
Reinstalaciju sam napravio preko usb stika,
asus je laptop vivobook 15 x507ma
Imam ga pola godine, koristim ga mjesec i po dana
Taj je bio najjeftiniji oko 1900 kn
Toupchpad sensitivity mi je bilo medium,procito sam na netu da se kod takvih
problema treba na low stavit
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 12.05.2021. u 21:00.
Staro 12.05.2021., 21:04   #6
Postovi: 23,604
Može stvarno biti hw greška sa touchpad - om,
može biti do drajvera šta ga "gura" M$, evo origigi od proizvođača > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/n..._VER110032.zip
U međuvremenu dok ne otkriješ o ćemu se radi, koristi tako sa ugašenim touchpad - om, a uštekaš mišonju vulgaris i radi.
Staro 12.05.2021., 21:25   #7
kitano
Postovi: 141
Sta da instalirm taj driver sto si mi dao?
Mislio sam ga ne instalirat dok god mi je touchpad na off
Staro 12.05.2021., 21:57   #8
Postovi: 23,604
Stavi na on i instaliraj.
Ako radi kako treba onda si riješio blem,
ako i dalje luduje onda ga opet ugasi i koristi miša.
Staro 12.05.2021., 22:08   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Ako sam od sebe klika nije do osjetljivosti nego je hw greška. Probaj instalirat Nikkyjev driver,ako ne pomogne, salji na jamstvo.
Staro 12.05.2021., 22:17   #10
kitano
Postovi: 141
Ljudi imam sada puno veci problem , ne mogu upalit uopce laptop.
Bio sam gaupalio, usb vanjski hdd je bio spojen na njega i nesto se loadalo i doslo do
96%,kada sam išteko usb hdd to sto je bilo na 96% je nestalo i bio sam upalio pc i koristio ga
i ugasio. Pri gasenju me je pitalo do you want to shut down iako to to (ne znam tocno
sta je pisalo) ja sam klikno shut down anyway i ugasii ga. Sad ga idem upalit
i ne mogu ga upalit iako svjetli ono nesto sa strane. Krivo sam napiso kupio sam ga prije
nesto vise od godinu dana u hgspotu ali ga koristiđ mjesec i po i sada trazim di je jamstveni list i nemam ga,bacio sam ga izgleda.Molim pomoc
Staro 13.05.2021., 01:09   #11
kitano
Postovi: 141
Nasao sam neku caku na netu da se 30 sekundi drzi onu power tipku i proradilo je ugasilo se ono sto svjetli i
kada sam stisno ponovo power radi opet, javim ako bude problema trenutno mi se windowsi updejtaju
Staro 13.05.2021., 08:35   #12
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,292
Nikad necu shvatiti tvrdoglavu ekipu koja odbija profesionalnu pomoc. Lap se cudno ponasa > ti ne shvacas sto radis i sto se dogada > odbijas odnjeti na servis (jamstvo = ne kosta te nist).
Staro 13.05.2021., 10:56   #13
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
pa viš da je zgubio jamstvo
Staro 13.05.2021., 16:48   #14
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Po zakonu ti je dovoljan racun.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2021., 00:57   #15
kitano
Postovi: 141
I racun nemam, al hvala bogu danas je sve ok s pcom
Staro 14.05.2021., 08:37   #16
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ima li serijski broj? Provjeri sa uvoznikom za jamstvo.
Staro 14.05.2021., 18:32   #17
kitano
Postovi: 141
Vjerojatno imam serijski broj al dok mi pc radi normalno nista
necu prckat
Staro 16.05.2021., 15:58   #18
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,609
I taman kad istekne jamstvo će biti kita-no
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
