Staro 12.03.2021., 12:36   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
(riješeno) Toshiba C870 ne vidi Wi-Fi mreže novog rutera
laptop toshiba c870-1hr, 4gb rama, 240gb ssd, nadograđen na zadnji windows update preko lan kabla jutros, jer jedino se tako mogu spojit na net
wifi modul oznake realtek rtl8723ae wireless lan 802.11n pci-e nic <-iz device managera
a
kad pretražuje wifi nevidi sadašnju ruterovu mrežu ni na 2.4ghz ni 5ghz ali pronalazi sve od komšija wifije u kojoj se god frekvenciji emitiraju znači nevidi samo od novog rutera wifi
jedina razlika je novi ruter i operater prijašnji je bio swisscom sad je sunrise
sunrise ruter
znači sve postavke koje su bile u ruteru su automatske i nakon promjene wifi imena u wifi_2.4ghz i wifi_5ghz i skraćivanja šifre na nešto lakopamtljivo opet isto
dok svi drugi uređaji iphone 10, 11 pro max, 12 pro max, nitendo switch, ps5, samsung tv, hp elitebook sa win10, imac, čak i stari hp laptop sa win 7 vidi ovaj wifi na 2.4ghz, samo jedino toshiba nijednu
silio sam da potraži novi driver za wifi, win10 kaže da nema, probo sam resetirat postavke od wifija opet isto, neče da vidi
znači jedini uređaj u stanu koji nevidi wifije je samo ta toshiba
eto molim za koji savjet, zadnja opcija mi je format c tako da bi to htio izbjeći
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2021., 13:34   #2
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 311
Probaj neki live linux cisto da eliminiras softver issue
Staro 12.03.2021., 14:52   #3
Postovi: 33,952
Ako je wifi zaštićen, makni zaštitu i pokušaj se onda spojiti.
Ako se spoji, onda uključi zaštitu i to prvo slabiju pa pokušaj ponovno spajanje.
Ako je ok, onda pojačaj zaštitu i opet se pokušaj spojiti.
Staro 12.03.2021., 14:54   #4
Postovi: 23,522
Na kojem kanalu ti je 2.4 mreža ?
Dali je preko 11. ?
@kokose
Ako uopće ne vidi mrežu onda je ovo poviše (radni kanal, glupi us drajver za wifi),
kada vidi mrežu a neće da se spoji onda je ovo šta govoriš.
Staro 12.03.2021., 15:01   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,403
Ja bih isto probao promijeniti kanal. Na bilo koji do npr 9
Staro 12.03.2021., 15:15   #6
Postovi: 23,522
Za us drajver može do 11. - og.
Još nešto, kod nekih routera treba odraditi reboot kako bi sve promjene bile i aktivne kako treba.
Staro 12.03.2021., 15:48   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,403
Ne znam zasto ali u mom susjedstbu vecina ima na 11 ili 10 pa izbjegavam te kanale 😀
Staro 12.03.2021., 16:24   #8
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
evo isprobao sam promjenu kanala, nevidi opet, i nakon restarta rutera i restarta laptopa isto nevidi
znači svi vide oba wifija 2.4 i 5ghz i svima radi internet samo toshiba nevidi nijedan wifi
preko kabla spojen maxtv i toshiba, ostali svi na wifi 5ghz
tumblr image hosting
jel ovo "gužva" na kanalima?
linux ću sutra sad nemam više živaca
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 12.03.2021., 17:56   #9
Postovi: 23,522
Manual za taj router > https://www.sunrise.ch/content/dam/s...em%20(PDF).pdf
WiFi sekcija je od 91 str. pa dalje ...
Malo je gužva, bilo bi pametnije gađati između, npr. 3. ili 9. kanal.
Pod Security provjeri da je postavljeno WPA2/WPA Personal i da je TKIP ili AES/TKIP.
Za test možeš privremeno staviti na Open i tada nema šifre i klijent mora viditi i spojiti se na takvu mrežu,
W10 za takve mreže kaki ali će se spojiti kada mu potvrdiš.
Sa druge strane na lapu pogledaj device manager postavke WiFi kartice,
neki drajveri tu imaju opciju za mijenjanje regije US > EU ili radni kanali 1-11 > 1-13,
pa promijeni ako je moguće.
Nisi naveo ali pretpostavljam da vrtiš W10 x64 smeće, koliko vidim po netu M$ je po xyz - ti put sprčkao drajvere.
Otvori Device / Hardware ID i provjeri jeli sa liste na ovoj str. > https://drp.su/en/devices/wifi/realt...windows-10-x64
klikni na ime pa će ti prikazati listu, ako se poklapa onda dl. zip varijantu,
to bi bila > https://dl.drp.su/driverpacks/repack...5.2014-drp.zip
raspakiraj negdje i prisili ga da napravi update drajvera.
Javi rezultat.
PS: Kad vidiš opcije i mogućnosti u ovom routeru (makar bilo i na "papiru") dođe ti da napraviš ritualni harakiri sa ovim našim škovacama
Staro 15.03.2021., 17:54   #10
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
rezime vikend za...ancije
da, nikky windows 10 je
kad želim update drivera kaže mi da je več najnoviji instaliran
probo sam i pod onim imenom stavit dell ili lenovo brandirane al isti k..
nevidim opcije u driverima za te kanale eu/us
isprobao linux mint, vidi mrežu i spaja se na nju
odradio sam neki reset pc, koji (valjda) odradi nešto kao format c: ali da podatke nedira i nešt je napravio al mrežu i dalje nevidi
zaključujem da nešto windows 10 i driveri mrežne neodgovoraju jedan drugom
probaču još nabaviti wifi extender čisto da vidim jel hoče vidit wifi mrežu
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 15.03.2021., 21:24   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,850
Probaj mu uvaliti neki stariji driver, recimo ovaj kojeg sam ti uploadao:
https://www.dropbox.com/s/hrh11pfcb4...ndows.zip?dl=0
Desno stisni na direct download da ti skine cijelu arhivu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.03.2021., 21:24   #12
Postovi: 23,522
Ono šta sam naveo gore, imaš WiFi karticu koju je i sam proizvođač "napustio" pa tako i M$.
EDIT1: Ne znam(o) jesi li već probao sa ovim drajverom za postojeću WiFi karticu > https://www.driverscape.com/files/20..._2014_whql.zip
Privremeno / najbrže rješenje je neka usb WiFi kartica, treba pogoditi model koji valja i ima w10 x64 podršku.
Druga varijanta je zamjeniti postojeću internu sa drugom (napomene su iste).
EDIT2: Računaj da vjerojatno trebaš WiFi karticu koja ima i Blutooth na sebi (trebaš provjeriti), zamjena je relativno lagan zadatak.
Ne znam jeli lap ima listu "dozvoljenih" ili nema. Neka Intelica N62xx bi bila najbolja.
Za žuntu: https://www.notebookcheck.net/Review...k.84477.0.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.03.2021. u 10:11.
Staro 16.03.2021., 15:34   #13
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
@domy_os neradi, tj vidi sve mreže osim koje bi trebao
@nikky nemogu otvorit link kaže mi forbidden
budem probao full format sutra još i onda mjenjam wifi karticu kad dobijem laptop
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 16.03.2021., 15:45   #14
Postovi: 23,522
A bemu miša nesnalažljivog
nisam provjerio link ali kad staviš file u google dobiješ x alternativnih lokacija:
https://www.station-drivers.com/inde...d=1192&lang=en
http://jerryching.changeip.org/Softw..._2014_whql.zip
https://www.google.com/search?q=real..._2014_whql.zip
Bojim se da u kombinaciji sa W10 jedino igra druga WiFi kartica.
Staro 10.04.2021., 11:07   #15
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
evo da javim da je problem riješen, ubačena je "starija" kartica od toshiba laptopa
a isprobao sam jedno 3 različite kartice od wifija i sve su bile prepoznate od windowsa i sve su vidjele mrežu osim te orginalne
zanimljivo da sam kad sam mjenjao te kartice nisam formatirao windows nego sam išao metoda odšarafi karticu-upali laptop-pričekaj dok prepozna karticu i digne drivere-pogledaj jel vidi wifi
i zatim bez ikakog uninstalla kartice ugasio laptop i ubacio drugu i napravio opet isto i to nije windowsima "smetalo" , zasad
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 10.04.2021., 12:03   #16
Postovi: 23,522
Bravo,
ova sa slike Atheros - ova bi trebala biti ok kartica.
