Staro 27.02.2021., 12:24   #1
-=_GTI_=-
-=_GTI_=-'s Avatar
Lokacija: Osijek/Ansfelden
Postovi: 225
(riješeno) Novi build msi x570 a pro nema slike
Pozdrav svima,
Znaci kupljeno novo sve osim gpu 1070ti
ryzen 5 3500x
2x8gb HyperX Fury
MSI X570-A PRO
Xilence XP 550w gold
NVMe Crucial P2 1tb
-sve je spojeno osim 4pin dodatnog za CPU (nemam ga)
Prvo sam sklopio sve i komp normalno upali, ali ne prikazuje sliku (debug LED VGA i BOOT svijetli) isprobano na monitoru(DVI) i tv-u HDMI
Pa sam isao testirati (uz pomoc drugog kompa):
-1070ti testirana u drugom kompu i radi
- probano u drugom slotu za gpu
- stara gpu kartica u novom kompu (ista stvar debug led ukljucen)
- sve odpojeno i stavljen samo jedan ddr keks (isprobano na raznim slotovima), opet isto
- Bios update 7C37vHC preko usba i tipke
- clear CMOS preko pinova, pa sam probao i bateriju izvaditi na par minuta
- stavljeno drugo napajanje
Speaker mi je spojen, ali nemam nikakav beep
Ima li netko kakvu dodatnu ideju ili da saljem MBO na reklamaciju jer ne vidim u cemu bi dalje mogao biti problem?
-=_GTI_=- je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2021., 14:29   #2
Postovi: 8,568
Probaj još jednom Clear CMOS, ali ovaj put izvadi i CPU iz socketa. Možda uopće nije do ploče, nego do procesora, tj. bilo je već ovakvih slučajeva.
Staro 27.02.2021., 14:33   #3
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Da se nisi dohvatio baš pokidanog keksa Ram-a, jesi probao s drugim kesima ili samo s jednim u više slotova.
Staro 27.02.2021., 15:03   #4
-=_GTI_=-
-=_GTI_=-'s Avatar
Postovi: 225
Probao sam i bez CPU raditi clear cmos. Pinovi na cpu su u redu i sjedi na ploci kako treba.
Isprobao sam i s drugim ramom u vise slotova
Staro 27.02.2021., 15:06   #5
Postovi: 8,568
Ništ, onda ostaje samo ploča, tj. pod uvjetom da nemaš pristup nekom drugom procesoru da i to eliminiraš.
Staro 27.02.2021., 15:32   #6
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,226
https://www.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO
Stranica 8 manuala od ploce: https://download.msi.com/archive/mnu.../E7C37v3.1.pdf
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.02.2021. u 15:58.
Staro 27.02.2021., 15:40   #7
Postovi: 8,568
Trebalo bi i bez toga raditi, jer dodatni 4-pin konektor je nužan samo u esktremnim OS slučajevima. R5 3500X je "sumnjiv", pošto je riječ o OEM procesoru isključivo za kinesko tržište.
Staro 27.02.2021., 15:54   #8
Blue Spirit
Postovi: 2,226
Na stranici od ploce piše da R5 3500X radi sa BIOS -om 7C37vH8 , koji je izašao 15.7.2020
Pitanje je koji on BIOS ima na ploci ...
CPU Support https://www.msi.com/Motherboard/supp...RO#support-cpu
BIOS DL: https://www.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO
Staro 27.02.2021., 16:06   #9
Postovi: 8,568
On ima zadnji službeni 7C37vHC BIOS koji bi trebal sadržavati podršku za R5 3500X, ali moguće da su izbacili starije modele osim aktualne Ryzen 5000 serije.
Staro 27.02.2021., 16:17   #10
-=_GTI_=-
-=_GTI_=-'s Avatar
Postovi: 225
Ovaj sam stavio:
7C37vHC
Release Date
2021-01-26
To bi trebao biti zadnji update
Kupljeno je u Cyberport.at , nisam bas siguran da je samo za kinesko trziste
Na mom napajanju nema tog dodatnog kabla (mozda je verzija drugacija; v.1703 pise kod mene)
Staro 27.02.2021., 16:24   #11
Postovi: 8,568
Ma taj CPU je službeno za kinesko OEM tržište, ali uredno se može kupiti i kod nas. Dosta tih OEM modela na kraju završi diljem svijeta. Probaj reklamirati ploču, pa nek oni provjere s nekim drugim procesorom.
Staro 27.02.2021., 16:38   #12
Blue Spirit
Postovi: 2,226
Promaklo mi je da ima zadnji BIOS.
Kad sam prije ugradnje R9 5900X fleshao BIOS na Asus B450-I strix namjerno sam ostavio da vidim dal ce mi nakon toga raditi R5 3600 s kojim sam ju fleshao u UEFI-ju i bome sve je radio sa BIOS -om za Ryzene 5000 serije.
Kako je sa MSI-jem ne bih znao reci,
... ali zar nemaju X570 ploce 32 MB BIOS chip dok starije ploce imaju 16 MB tako da pretpostavljam da bi trebala radit i s njim, jer prostora ima više nego dovoljno na chipu.
Pogotovo kad X570 podržava CPU -ove od 2000 Serije na dalje.
https://www.amd.com/en/chipsets/x570
Staro 27.02.2021., 16:48   #13
Postovi: 8,568
Da, trebalo bi sve biti OK i uredno službeno podržano. Jedino, ako nije neka glupa fora u pitanju.
Staro 19.03.2021., 16:48   #14
-=_GTI_=-
-=_GTI_=-'s Avatar
Postovi: 225
MBO je bila neispravna, sada je stavljena MSI X570 Gaming pro i radi sve normalno.
Hvala svima na pomoci!
