Staro 20.02.2021., 11:01   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Kako isprazniti bojler?
Procurila su mi fleksibilna crijeva/cijevi u bojleru u kupatilu. Morati cu ih zamijeniti što vuče za sobom i praznjenje bojlera.
Imate li neku stranicu za preporučiti gdje je opisan postupak? U smislu prvo skini cijev od tople pa hladne vode... ili je to svejedno nako što zatvorim glavni ventil vode u kupatilu.
Na što treba paziti?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 20.02.2021., 11:44   #2
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Ako ti je trivijalno upisati u YT nešto poput:
"Čišćenje bojlera od kamenca"
Bolje plati majstora da ti to napravi
Evo fansi sistem za pcEx raju
https://youtu.be/eo491NpwsNM
... I balkan way kako rade prave muškarčine koje obitavaju na ovim prostorima 😁
https://youtu.be/3OQZ-OWT5P0
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.02.2021., 12:06   #3
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Prilično sam siguran da u bojleru nema fleksibilnih cijevi. Ima ih na njemu. Nepovratni ventil isto može curit, osobito ako ga je netko stavio na toplu stranu .
Čišćenje bojlera (od kamenca) zahtijeva zamjenu grijača i dihtunga (cca 150kn). Stari grijač se obično ne isplati čistit.
Zadnji piut sam to radio sa starim pred 3 godine. Mislim da smo izvadili Jupolku i pol kamenca iz 50L bojlera .
U svakom slučaju treba ugasit bojler (njabolje na osiguraču) i zatvorit vodu prije kupaone. Preporučio bih nekog od električne struke pri ruci ako se demontira grijač.
Staro 20.02.2021., 12:11   #4
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Autor stef Pregled postova
Naravno, na njih sam i mislio.
Ali ništa to toga, moram zamijeniti cijeli bojler jer mi curi niz cijev hladne vode sa zavara na samom spremniku... Skinuo sam poklopac na dnu pa pogledao unutra.
Pa dobro je i radio. 32 godine!
Staro 20.02.2021., 18:58   #5
Postovi: 34,094
Ako ga želiš i dalje koristiti, neka ti netko zakrpa tu rupu. Nijedan novi bojler ti neće trajati koliko taj. Inače, prvi put čujem da je puknuo var. Oni su obično najčvršći dio bojlera.
Staro 20.02.2021., 20:27   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
Treba pregledati cijeli bojler, možda ga je hrđa načela, a u takvom stanju može biti opasan po život. S tim visokotlačnim bojlerima nije za igrati se...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.05.2023., 21:33   #7
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Počeo mi je kapati elekrični bojler. Znate kakvu pouzdanu firmu koja prodaje i ugrađuje bojlere na riječkom području? Ne znam koliko ga se isplati servisirati jer ima već 10-12 godina.
PSN Steam
Staro 10.05.2023., 21:40   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
A odakle kapa? 10-12 godina je malo godina, osim ako nije neko jeftino smeće.
Staro 10.05.2023., 22:00   #9
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Ovakav model, 50 litara: https://www.ariston.com/en-id/produc...ro-r-50-80-100
Kapa uz jedan rub grijača.
Ne znam, možda je samo brtva otišla kvragu, pa bi bilo dovoljno čišćenje i zamjena grijača i brtve. Nemam iskustva s time.
PSN Steam
Staro 10.05.2023., 22:06   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
Prvo otvori, malo mi je sumnjiva ta hrđa. Ako je unutra OK i nema hrđe, onda mijenjaj brtvu.
Staro 10.05.2023., 22:42   #11
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Thnx, onda ću se sam poigrati prvo na balkanski način što je Ziiky stavio. Taman Ariston sličan mome
PSN Steam
Staro 10.05.2023., 23:21   #12
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Autor d0X Pregled postova
Imao bas takav samo 80l...i to tako 10-12 god .
Ako ga nisi nikada otvarao tesko da je do brtve onda .
Ja sam svog čistio jednom godisnje i nisam brtvu mjenjao .
Isto mi je tako procurio da je kapao pomalo..na kraju sam ustanovio da je procurio kazan negdje na sredini te se između kazana i oplate kroz izolaciju sljevalo i zavrsavalo u toj plastici koja zatvara termostat .
Dosta ozbiljno obzirom da se zice od struje nalaze na termostatu jel'.
I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare !
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2023., 01:15   #13
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Meni nedavno otišao izgleda termostat, bojler se pregrijavao dok nije elektronika (zice) progorila.
Rekao popraviti će se, to je glupi bojler ali je to na kraju ispalo čekanje od 10ak dana za servis, poravak i slicno i onda opet nisam siguran dali je samo to. Ali kako 10 dana bez tople vode... Odnio na otpad, kupio drugi i spojio fleksibile. Jbga.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 11.05.2023., 01:46   #14
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Meni isto jedan procurio, končar star 15tak godina, rupa na kazanu, rđa.
Oko bojlera se ne igram, kupis novi i adio. Struja+voda+kvar=bigNO
Staro 11.05.2023., 12:14   #15
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,767
Baš sam jučer bacio jedan takav sličan Ariston od 50L, isto je propišao gore pa se sljevalo dole u posudu i sve je bilo puno hrđe. Novi Ariston u Pevexu 145 eura i deri, dovoljno je lagan da sam ga sam uspio namontirati
Staro 12.05.2023., 22:18   #16
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Nisam htio riskirati čitajući vaše postove, pa sam ipak danas kupio novi i zamijenio stari bojler. Napokon sve ok, a i naučio nešto novo
PSN Steam
Staro 13.05.2023., 12:06   #17
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Mislim da ja bilo 2019, tocno pred proljece. U objektu koji sam prodavao, bilo je zapakiranih bojlera i dva stednjaka koji nisu otisli na more. No jedan, isti model 80, Koncar (mislim da je Tiki) bio je postavljan na katu, mjesec-dva, pa rekoh, nek namjerno ostane na zidu u funkciji, da kupac bez ikakve dvojbe vidi da je sve potpuno ispravno.
Dodje zena iz neke firme, dovodi svoja dva radnika u kombiju, uzima sve, te hoce i tog na zidu za vikendicu. Pokazem alat i potrebito da ispustimo, te me oblije znoj kad me prekinuo jedan od spomenutih radnika.
Veli - ma kakvo ispustanje vode, pa necemo gubiti vrijeme na bedastoce, samo ga okrenemo, malo najlona te ga nose, jer se zure
Gledam i ne vjerujem sto cujem, sefica im vjeruje, isplacuje mi novce, te njih dvoje ga dizu i pocnu nositi. Jedan se krivo pomakne, a voda drito po stiklama od sefice
Zena vrisne, te mi veli - Da Vam nisam platila, ove idiote bi zadavila iostavila zajedno s bojlerima, jer mi je prisjeo dan
Ne trebam spominjati, da su tada ipak odlucili ispustiti kompletnu vodu, a sefica otisla u dvoriste s papirnatom rolom za ruke, koju sam nasao, da se ide susiti
Glupo, blesavo na razni skeca, ali ziva istina.
Staro 13.05.2023., 12:17   #18
Postovi: 34,094
'A je to' sistem
