Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Not yo concern
Postovi: 5
Pozdrav, Vec se dulje vrijeme mucim i nemogu skuziti zasto neradi pa sam slucajno nasao da se ovdje govori dosts o tome. Zatrazio sam od hrvatskog telekom divnog da mi prebace ruter u bridge mode i zatrazio sam lozinku novu za pristup inyernetu. Mikrotik sam spojio na LAN1 te postavio PPPoE-Client i upisao korisnicko ime i lozinku od Telekom a ali nece se nikako povezati. Nesto sam vidio da treba VLANove postaviti ali nevidim opciju takvu kod PPPoE Clinet. Sto radim krivo? Ulogiro sam se u ruter kao admin i vidim da je postavljen bridge mode i ostalo resetirano na tvornicko vise manje. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
što ti piše u logu na mikrotiku? Ne treba podesiti vlanove da bi mikrotik napravio dial out konekciju |
Postovi: 5
Log samo ispise pppoe connecting i par sekundi kasnije napise disconnected i tak ukrug... Nemam optiku nego bakar obican |
Postovi: 5
Kolko sam vidio na stranicama Mikrotika, kada se radi PPPoE Client da on automatski radi DHCP Client radnje kako bi dobio ip od rutera |
Postovi: 5
I ja is to proba preko Quick Set i nece jednostavno... Vec 2 puta smo resetirali lozinku i vise sam siguran da nije lozinka neispravna. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
jesi probao spojiti modem direkt na pc i dignuti pppoe na kompu da se uvjeriš da su ti podaci za spajanje ispravni? tik je malo za'eban za konfiguraciju ali kao pppoe client je laganini - dignut ppp na wan portu, i u firewallu dignut masquerade. ako odeš u ip, addresses, vidjet ćeš ip adresu od ppp veze, ako ju uspostavi, i ako ju vidiš znači da je mikrotik dignuo pppoe vezu i dalje se trebaš igrat konfiguracijom mikrotika. ako nemaš ip adresu , znači da nije niti dignuo pppoe i trebaš istraživati zašto nije. zato natrag na korak 1 i testiraj ispravnost pppoe podataka. |
Postovi: 5
Radim inace kao informaticar i imam dosta iskustva sa mikroticima ali jos nisam radio taj PPPoE pa zato pitam... Sad cu ispast ko kreten ali eto cijeli dan neradi i sad maloprije restartam ruter i mikrotik po batem 10ti put danas i magicno proradi... Nisam nista dodatno mijenjao ali eto proradilo je... Mozda se jos nije sve sinkroniziralo ili nesta Uglavnom PPPoE Client postavljen sa korisnickim imenom i lozinkom od T-Coma i to to cini se... Sada postavio ostatak mreze i port forwarding pa cemo vidjeti kako radi |
