Staro 13.02.2021., 20:18   #1
apekop
Ape
apekop's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Ubee EVW32C-0S - Port Forwarding
Pozdrav svima,
imam navedeni modem iz naslova, A1 operater.
Pola dana pokusavam namjestiti port forwarding da mogu sa bratom igrati jednu igru (Valheim). Postoje upute kako to napraviti i iako nisam mrezas nije ni da se ne snalazim barem osnovno.
Napravio sam inbound/outbound ruleove u windows firewall-u (za TCP i UPD port range 2456-2458).
Na modemu napravio portforwarding ovako.
Server lokalno radi normalno, izvana nitko ne moze pristupiti i ne nalazi ga.
Provjerio sa Open Port Check Toolom takodjer kaze da je port zatvoren.
Probao sam i sa kompletno iskljucenim firewallom na windowsu. Firewall na modemu iskljucen te WAN Block disable-an. UPnP je enable-an ali ne pomaze apsolutno nista.
Molim Vas ako netko ima modem i neki savjet jer ja vise stvarno ne znam.
Apekop
apekop je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2021., 20:37   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Dva su osnovna uvjeta za Port Forwarding, fiksne IP adrese na oba kompa i da od provajdera (A1) dobijate javne IP adrese.
Jel oboje ispunjavate oba uvjeta?
Staro 13.02.2021., 20:49   #3
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Ne, ali koliko ja znam to ni nije tako? Mozda u najboljem slucaju je, ali za nase potrebe nije.
Ako sam ja napravio port forwarding na 2456 port, i dao svoj external IP (javni) nekome da se spoji, ne znam zasto nebi radilo, jedina je razlika sto cu sutra ili za tjedan dana(kada se IP promjeni) morati poslati bratu ponovo IP, ili se ja varam? U static lease je jedino da moje racunalo uvijek dobije isti lokalni IP, i on je stvarno uvijek isti. External nije iako se jako rijetko mijenja.
Nije ovo prvi puta da tako radimo, (prvi puta je sa Ubee modemom, do sad je bio technicolor i radilo je normalno), nijedan nema static IP od A1 (cisto zato sto dodje 500kn jel).
Apekop
Staro 13.02.2021., 21:01   #4
Postovi: 23,528
Već smo pisali xy puta,
provjeri koja ti je javna ip adresa a koja je navedena pod wan internet.
99% si iza CGNAT - a, moraš od isp - a tražiti da te maknu sa njega i dodjele javnu ip adresu.
Zavisi na koga ćeš naletiti na supportu, nekad riješe u 5 min a mekad gnjave, nedaju ...
Staro 13.02.2021., 21:40   #5
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Autor Nikky Pregled postova
hvala ti, zvao da me maknu i to je to... ne kuzim o cemu to ovisi, do prije par mjeseci sam imao technicolor i mogao sam ovo raditi bez problema....
Apekop
Staro 13.02.2021., 22:40   #6
Postovi: 23,528
Ovisi o sreći i o tome šta isp - ovi imaju zakupljeno bitno mamje javnih ip adresa u odnosu na br. korisnika.
Staro 14.02.2021., 00:36   #7
Prezime
Postovi: 4,331
Autor apekop Pregled postova
Nisam uopce mislio na to, tj. Static Lease Wan IP adrese, nego da na Lan karticama svojih kompova pod TCP/IPv4 dodijelite manualno IP adrese, a ne da ih automatski dodjeljuje DHCP routera...
Staro 14.02.2021., 01:14   #8
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Autor Prezime Pregled postova
Je, to je podeseno. Uspjeli smo sloziti! Hvala na trudu!
Apekop
Staro 03.08.2021., 08:00   #9
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 209
Pozdrav,
Da ne otvaram novu temu ukljucim se ovdje, nadam se da OP ne smeta.
Imam router Ubee EVW32C-0S, pokusavam testno otvoriti port 22 da se mogu ssh na jedno od racunala iz vana.
Postavio sam Lokalnu Ip adresu (static), u portforward-u stavio port 22, pod external IP 0.0.0.0 dao naziv i enableao rule.
CGNAT je iskljucen, usporedio sam vanjsku ip sa adresom u routeru.
Wan-block iskljucen
FW na routeru isljucen
Imate li ideja iz kojih razloga nije moguce vidjeti uredaj iz vana?
Hvala
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2021., 23:00   #10
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
I kad te maknu automatika te zna nazad vratiti na CGNAT jer su ispucali sve IPV4 adrese.
Evo i trenutna statistika ja recimo nikada nisam bio na CGNATu a TCom koristim od prvih dana ADSLa.
https://www.nirsoft.net/countryip/hr_owner.html
TCom ima zakupljeno 1130496 IPV4 adresa
A1 ima zakupljeno 393216 IPV4 adresa
Da nebrojim dalje A1,Iskon i Optima kad zbroje sve svoje zakupljene IPV4 adrese nemaju niti pola od TComa.
Pošten trgovac:
1,2,3,
