Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
povezivanje android telefona sa usb memorijom ili vanjskim tvrdim diskom
imate li iskustva sa spajanjem svojih android telefona sa usb memorijom ili vanjskim tvrdim diskom (ssd ili klasični) i na što valja obratiti pozornost kod kupnje takvih uređaja kako bi bili sigurni da će raditi u kombinaciji sa telefonom?
divovski kompjuteri |
Postovi: 23,595
Generalno ti treba OTG kabel - adapter za spajanje vanjske memorije kao stick / hdd ... Prvo paziš na tip konektora na svom android uređaju (ono jeli micro USB ili po najnovijem USB C). U toj kombinaciji stick ili nešto drugo se tada napaja sa bat. uređaja pa prenosni hdd najčešće neće raditi i nije pametno niti probati. Kome treba kombinacija da istovremeno radi punjenje + OTG funkcija gotovo rješenje iz odr. razloga proizvođači ne žele napraviti. Ekipa to sama slaže (na svoju odgovornost) a po netu se može naći upute / primjere. Treba imati nekog iskustva sa elektronikom za znati / razumjeti kako i zašto. Po kapacitetu stick od 64 GB bi trebao biti dovoljan i relativno sigurno rješenje. Osim toga u većinu uređaja se može staviti dodatna memorijska kartica pa se može "žonglirati" sa podacima između osnovne memorije uređaja - te mem. kartice - sticka - pc i sl. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Da se naći USB stickova koji imaju USB-A i USB-C (ili Lightning) konektor pa se mogu direktno štekati u mobitele bez potrebe za OTG kabelom. Ali OTG je praktičnije rješenje jer se onda može bilo koji stick uštekati, a često radi i sa USB-ethernet adapterom i sličnim stvarima za koje ima driver. |
Postovi: 34,052
Ja stickove direktno ubadam u mob. Problem nastaje ako imaš nekakav cover na mobu pa se stick zbog njega ne može ubosti do kraja u mob. Na baji nabavio stick koji ima USB 3.0/microUSB s jedne i USB-C s druge strane pa ga bodem u sve živo. Do sada nisam naišao na mob koji ga ne prepoznaje. Evo, vaki (moj je plavi od 128Gb) https://www.aliexpress.com/item/3297...31af3e8fscctqE
#5 | |
Postovi: 18,932
Diskovi bez napajanja bi trebali raditi na svakom mobitelu koji podržava reverse charging, a to je većina high end mobitela i velik dio jeftinijih.
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
A koliko često i koliko dugo bi trebao biti spojen stick ili vanjski disk? Meni je recimo najjednostavnije ubosti stick u router i preko aplikacije (Cx File Explorer) pristupiti materijalu koji trebam. |
Postovi: 34,052
@domy 6,7mm. Prekratak mi je za S20 sa Spigen coverom, ali je ok za drugi mob sa coverom koji ima otvorenu doljnju stranu.
Postovi: 18,932
Ništa onda, točno 1 mm kraći od SanDiskovog koji mi ide isto preko Spigen covera. Hvala.
