Staro 02.01.2021., 12:23   #1
Icoo
Postovi: 33
RJ45 DIN šina modul
Imam sljedeću situaciju - kod mrežnih instalacija u starijoj kući netko se pametan sjetio korisiti podžbukni ormarić s DIN šinama kakav se koristi najčešće za elektro instalacije (osigurači etc.) kako bi postavio i mrežne priključke.
Na slici desno se vide uredni osigurači koji pune cijeli modul, a na lijevoj trenutna mrežna gadarija
Zanima me zna li netko za RJ45 module koji bi poput osigurača napunile cijeli modul u ormariću (da cijel stvar izgleda urednije i da portovi nisu nakošeni) i gdje bi ih mogao nabaviti?
Ista stvar mi treba za optički priključak (isto nekakv DIN modul).
ID:	23193   Click image for larger version
Icoo je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 13:00   #2
Postovi: 8,245
Postoje, bar ravni. Na slikama su stvari koje sam sebi kupio da riješim tvoj problem, iako sam na kraju odustao jer je ormarić bio preplitak. Na kraju sam skrimpao direkt na kablove.
Za optiku, vjerojatno postoji ali koliko novaca i dal se preporuče, neznam.
TEM je samo jedan od proizvođača. Ima ih hrpe, većina je i međusobno kompatibilna jer se svi drže nekog standarda.
Name:	WhatsApp Image 2021-01-02 at 11.56.26.jpeg‎
ID:	23195   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2021-01-02 at 11.56.37.jpeg‎
ID:	23196   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2021-01-02 at 11.57.10.jpeg‎
Staro 02.01.2021., 14:28   #3
Postovi: 23,635
Da, to rješenje sa elektro ormarićem se pokazalo kao max. nezgodno / ne odgovarajuće.
Ako ja dobro vidim na slici, tu su korišteni (vjerojatno) keystone moduli + nekakav nosač za DIN šinu.
Prvo je pitanje dali želiš lako dostupno (za preštekavanje) ili da je samo uredno ?
Dali smiješ / možeš / želiš mijenjati taj (nazovimo ga tako) TK ormarić sa nekim drugim odgovarajućim ?
Glasno razmišljanje ili jedna od opcija:
- odvidati / skinuti DIN šine (time dobiješ nešto na dubini pa stane više opreme u "ormarić"
- sa optikom ne bih komplicirao nego direktno u ONT u "ormariću"
- keystone module ubaciti u ovako nešto > https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=08328
a od komada lima napraviti 2 nosača, nije nužno da bude "prema napred" lako dostupno
- uzeti jedan mrežni switch (po br. konektora vjerojatno 8 portni) i preko njega spojiti Lan / Internet klijente
- ako na željenoj lokaciji (npr. dnevni boravak) ima 2 ili 3 mrežna priključka već dovedena onda router može biti na toj lokaciji, a po drugom Lan kabelu se "vrati" Lan na switch u "ormariću"
Za sada toliko ...
Staro 02.01.2021., 14:35   #4
Icoo
Postovi: 33
Ormar je pidžbukni tako da mogućnosti mijenjanja toga nemam. Oko cijele stvari je postavljen drveni zidni ormar koji to sve skriva, i unutar njega su zidno montirani router, switch i ONT. Ugl. treba mi samo rj. da zamijenim ulaze da je urednije i lakše štekati (kod debljih kablova trenutno imam problem jer je nagib prevelik pa udara u rub od panela).
Gledao sam ovo - https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...ni-mp0053.html
No neznam jeli to na kraju rezultira time da je otvor pokriven.
Staro 02.01.2021., 14:55   #5
Postovi: 23,635
Vidi slike ovdje > https://electronic.ba/pocetna/proizv...port-plastika/
pa možda dobiješ osjećaj kako to stoji / izgleda.
Staro 02.01.2021., 15:08   #6
Icoo
Postovi: 33
Da, čini se da je i to neko koso rj.
Našao i ovo - https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...li-nf0001.html
Mislim da je ovo rj. od Pupo u biti isto to. Probati cu naci takav DIN ekstender i modul.
Zadnje izmijenjeno od: Icoo. 02.01.2021. u 15:20.
Staro 02.01.2021., 16:14   #7
Postovi: 8,245
Ako imas mjesta, imas i half size patch panela
https://www.protis.hr/products/detai...al-7035/129960
Pa ga stavis na kant uz donji rub (il neki drugi)
Staro 02.01.2021., 16:36   #8
Postovi: 23,635
A bemu miša, zato sam i predlagao da nađeš panel keystone modul / okvir i da mu sam izgradiš nosač od komada lima.
Tako ćeš dobiti šta želiš a to je da stoji ravno / okomito.
Npr. > https://www.protis.hr/products/detai...al-9005/129967
Ovo šta je predložio Pupo bi igralo da kabeli već nisu ubačeni u module, sad je "kasno".
Staro 02.01.2021., 16:45   #9
Icoo
Postovi: 33
Ma najmanji problem opet patchirati kabele, ima ga dovoljno u ormaru iza :-)
Staro 02.01.2021., 23:00   #10
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ima Schrack to što tražiš: LINK
Još malo detalja: LINK
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 23:12   #11
Postovi: 8,245
Autor wiseman Pregled postova
Da li oni imaju maloprodaju? Ili moram preko nekoga to naručivati? Ako slučajno imaš taj info?
Ja sam gledao neke druge stvari, ali mi bilo glupo slati upit za 3 utičnice
Staro 02.01.2021., 23:22   #12
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Autor Pupo Pregled postova
Nisam baš sto posto siguran, ali mislim da imaju. Barem se preko web shopa možeš registrirati kao fizička osoba.
Ja samo kod njih do sad kupovao samo za firmu, tako da ti ne znam sa sigurnošću reći.
Staro 02.01.2021., 23:33   #13
Postovi: 23,635
I taj je pod 45 st. očito nekakav std. u kombinaciji sa DIN šinom.
Staro 30.05.2021., 14:21   #14
Icoo
Postovi: 33
Išao na kraju s ovom solucijom, nabavio TEM adaptere za DIN, keystoneove (čak i jedan za optiku) te pripadne module. Ispalo super:
Staro 30.05.2021., 17:04   #15
Postovi: 8,245
Disu vrata?? 😁😁
Super je ispalo!
Staro 30.05.2021., 17:39   #16
Postovi: 23,635
Otpala jel smetaju 😀
Staro 30.05.2021., 19:06   #17
Postovi: 8,245
Di si uzeo prenaponsku i tem module? Ja sam ih do sada uzimao u bauhausu, gdje em nemaju cijelu ponudu, nešto su skuplji.
Staro 30.05.2021., 23:35   #18
Icoo
Postovi: 33
Staro 31.05.2021., 15:37   #19
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Lijepo je ispalo, ali ja bih dodao još i oznake za svaku utičnicu, da se zna šta je šta. Osigurače bih isto označio.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
