Staro 08.12.2020., 23:44   #1
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Monitor pomoć
Pozz
Pomagajte, evo konačno stigao novi monitor, Asus PB278QV ( 2560* 1440) i... katastrofa!
Neznam u čemu je fora, jel ja to ne znam namjestit ili je defektan.
Dakle ako ga spojim na PC preko hdmi kabla max rezolucija je 1920 *1080, preko dvi kabla dobijem rezoluciju 2560* 1440, ali to je katastrofa.
Slova su žućkasta, zelenkasta, plavkasta, strava!
Stari monitor je premija naspram ovog a imam ga malo manje od 10 god.
Šta da radim?
Skoro pa nevidim što sam napisala od tih silnih boja!
Belly je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2020., 23:27   #2
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Zar nitko nema neki savjet, bar nešto!
Svaki monitor do sad , uštekala bi kabel u grafičku,drugi u struju, eventualno podesila svjetlinu i to je to!
Ovdje mi windovs 10 pokazuje jednu res. ( 2560* 1440) a monitor settings dvi 1280* 1440.
Kad stavim na HDMI kabel 1920*1080, nešto ne štima , al sta?
Grafička mi podržava res. 2550* 1600.
Dajte mi bar neki savjet, pliz!
Staro 09.12.2020., 23:42   #3
Postovi: 8,570
Moguće da ti treba DisplayPort kabel da dobiš ispravnu nativnu rezoluciju. Provjeri za svaki slučaj da li ti grafička podržava taj standard ili ako možeš složiti neku HDMI na DisplayPort kombinaciju.
Također, moguće je da je ova 7600GS kartica jednostavno prestara za nove video standarde, jer prema stranicama proizvođača, taj monitor je najbolje spojiti na DisplayPort da imaš sve mogućnosti koje nudi.
Staro 09.12.2020., 23:42   #4
hash
Postovi: 1,431
drugi kabel, drugi komp/laptop, instalirati live verziju Ubuntu (ili neki drugi linux) i bootati to pa vidjeti jel softwareski problem
Staro 09.12.2020., 23:46   #5
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
btw: izvadak iz pravila
Naslov teme ne smije biti ništa poput "(Imam) problem", "Trebam (hitno) pomoć", jer time činite forum nepreglednim i monotonim. Pokušajte biti što precizniji u određivanju opisnog naslova teme kako bi se unaprijed znalo o kojem se problemu radi, npr: "Memorija "XYZ" ne radi kako treba na "XYZ" ploči".
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2020., 23:53   #6
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Imam Ati Radeon HD 4670, gledala sam spec., podrzava 2550*1600.
Na grafičkoj nemam DP.
Jel ima za kupit adapter HDMI na DP?
I da , jeli normalno da mi HDMI daje najveću rez. 1920 *1080
Zadnje izmijenjeno od: Belly. 09.12.2020. u 23:56. Razlog: dopuna
Staro 10.12.2020., 00:02   #7
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel monitor nov? Jel taj HDMI kabel dosao sa njim? Probaj neki drugi hdmi kabel. Koja graficka je u pitanju?
HDMI 1.4 koji je na tom monitoru podrzava 2560x1440 do 83hz otprilike, a taj monitor je 75hz, znaci moralo bi raditi putem HDMI kabela.
Ako ne radi ili je do graficke ili do kabela.
Staro 10.12.2020., 00:09   #8
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Belly Pregled postova
Ovo sam uspio iskopati na netu za tu graficku:
Video features
Multi-monitor: Up to 2 displays
Maximum digital resolution: 2560 x 1600
Maximum DVI resolution: 2560 x 1600
Maximum HDMI resolution: 1920 x 1200
Maximum VGA resolution: 2048 x 1536
Jedina nada je DVI, no cini mi se da bi se iskoristio puni potencijal tog monitora, valjalo bi ubaciti neku bolju graficku koja podrzava HDMI 1.4 pa ce raditi kako spada.
Staro 10.12.2020., 00:12   #9
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Autor zwer54 Pregled postova
Zato mi i je muka jer ne radi, novi je.
Pokušala sam s njihovim HDMI kabelom i mojim koji imam doma, neće.
kad spojim preko DVI to DVI prikaže mi 2560x1440, al brate dragi slova su grozna u duginim bojama, a i oči me bole.
Moram skalirat barem na 150 da vidim čitat.
Staro 10.12.2020., 00:18   #10
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ne bude radilo na HDMI, graficka ne podrzava preko 1920 putem HDMI izlaza. Jedino DVI moze prikazati punu rezoluciju. Mozda ti DVI kabel ne valja?
Gledao sam po netu, ima kabela DVI na DisplayPort ili DVI na HDMI ali svi ti kabeli su za do 1920x1080 i neces dobiti to sto zelis.
Najjeftinije rjesenje ce biti neka bolja graficka.
Staro 10.12.2020., 00:25   #11
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Znači misliš da nije do monitora, razmišljam da ga vratim.
Muka mi je ako kupim novu grafičku, a problem ostane.
Monitor imam pravo vratiti još 12 dana, barem tako mislim.
Probat cu kupit novi DVI kabel.
Staro 10.12.2020., 00:36   #12
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Kabel mora biti Dual Link DVI.
Pogledaj razliku u prilogu pa vidi da tvoj trenutni nije taj krivi...
Isto pogledaj na kolko Hz ti je postavljen monitor u postavkama rezolucije. Mislim da je max 60 preko DVI pa ako nije na 60 moglo bi raditi smetnje.
Staro 10.12.2020., 00:52   #13
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Moj je onaj drugi, znači do toga je?
Kupit ću sutra ovaj koji si preporučio.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Belly. 10.12.2020. u 00:58.
Staro 10.12.2020., 01:06   #14
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
Zovni priku, rodjaka nekoga sa novijim laptopom, il odi u nekog s novijom grafom, probaj preko HDMIja i utvrdis da monitor valja, pa onda uzmes za cca 300 kn rabljenu rx460 i nemas problema
Staro 10.12.2020., 01:17   #15
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Mislim da sestra ima laptop sa HDMI adapterom, probaću i to, ak valja kupujem polovnu grafu.
Hvala vam dečki, sad mi je bar malo lakše, muka me hvata ako ga budem morala vraćati.
Staro 10.12.2020., 01:34   #16
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Hvala
Ako je tvoj single link, bez svih ovih pinova onda je do toga 100%
Staro 11.12.2020., 00:29   #17
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Eto kupila i montirala dvi dual link i radi, hvala ti puno, poštedio si me velike muke i vraćanja monitora!!
Nema više slova duginih boja, yess!
Bdw, ukoliko monitor vraćam , kažu, moram platiti 15% samo zato jer sam otvorila ambalažu, ne kužim kak bih drugačije vidjela jel stvar radi ili ne!
Dečki, hvala vam svima!
