E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Napajanje za zvono (AC!)
Prica kaze sljedece, https://nedis.com/en-us/product/secu...d-slot-hd-720p Input voltage 8 - 24 VAC 50 Hz S obzirom da NEMAM staro zvono, koji je najlaksi nacin da nabavim za malo novaca ovakav pretvarac, kako se to tocno zove, koliko kosta i gdje ga ima (danas-odma-sada-odma!)? Dakle, zabio bih nesto u 220V šuko i ocekivao iz njega 8 do 24V AC(!), po mogucnosti da ima nesto a-la luster kleme ili takvu nekakvu partizansku prispodobu da ne moram demonstrirati svoje umijece lemilicom ili slicnim aparatusom pa zapaliti pola grada ko D.K.K. TIA!
Postovi: 18,875
Kupiš običan trafo za halogene lampe ili nešto univerzalno i to je to. ![]() https://www.chipoteka.hr/kategorija/...ansformatori-2
tiki
Postovi: 2,745
Obično se trafo za zvono stavlja direkt u razvodnu ploču na DIN šine, ali možeš uzeti i ovako nešto pa spojiti vani: https://hr.elmarkstore.eu/transforma...o-product25329 Imaš ulaz (faza-nula) i izlaz. Odvidaš, skineš izolaciju sa žice, zabodeš, zavidaš. Ne bi se trebalo ništa zapaliti... |
#4 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
![]() Sto nema neki fini da ima utikac s jedne i dve žnore s desne strane? Citiraj:
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Nadi u garaži neki adapter od dječje igračke, sintesajzera, ili nečeg trečeg što ima output od 12V i spoji na to... Na svakom adapteru ti piše output voltaža. Ako se ne varam stari HP printeri su imali 22V adapter Edit; stari punjači za mobitel su imali tek oko 4V nažalost ako ti je to prvo palo na pamet ![]()
#6 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk |
Postovi: 18,875
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Da, pocupas Gretz. Ili ne budes picka, pa namotas sam svoj trafo. Jos bolje, napravis vlastiti generator... Imam dovoljno godina, previse se volim i nece me previse boliti 100 kuna da ne moram "cupati Gretz", jebote! ![]() Da, eto vidis, to je gospodski uredjaj, samo ne znam ima li to gdje za kupiti u istosmjernih hrvata...
Postovi: 4,204
Piše mi kasda na njemu, znaci od t-com routera je. Možda se skriva negdje u podrumu ako si ga imao, ili ga možeš pokupiti u Samoboru ako želiš ![]() Ili njuškalo, ima ih par komada po Zagrebu po cijeni kutije cigareta.
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Kupio na kraju neki fini trafo u Elmatisu, imao je prikljucnice pa sam samo trebao sarafiti, nista lemilica ovo ono. Radi ko beba! Thx svima!
