Staro 14.11.2020., 16:03   #1
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli se može spojiti lan kabel s vanjske strane?
Sumnjam, ali bolje pitati
https://imgur.com/a/hOw1TG3
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2020., 16:27   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Naravno da može
Staro 14.11.2020., 17:13   #3
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Sada je pitanje kako?
Staro 14.11.2020., 17:27   #4
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
šta znači tebi spojiti ? Nadžbukna kutija, utičnica, spojnica itd itd itd
Staro 14.11.2020., 17:52   #5
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
S prizemlja na tu kutiju, znaci lan kabel da ide nekako u tu kutiju, povise te kutije je stan koji imas ruter (tcom).
Staro 14.11.2020., 18:32   #6
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
popni se na škalu i vidi koliko ti je parica slobodno na lan kabelu... ako imaš barem 2 parice slobodne, spajaj.
ja sam tako riješio isto, od stana do fasade ide lan kabel, na 1 paricu se kači dsl, na 2 ide 100mbit lan. jedna je rezerva.
Staro 14.11.2020., 18:36   #7
tantrum
direktor
tantrum's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Možeš provesti mrežni kabel nadžbukno unutar ili izvan objekta.
Da zaštitiš kabel od oštećenja uslijed mehaničkog ili atmosferskog djelovanja postavi ga u krutu pvc cijev za kablove npr. https://hr.elmarkstore.eu/pvc-cijev-...m-product20544
Za jedan mrežni kabel dovoljna je cijev promjera 10mm.
Cijev montiraš na zid/drvenu gredu/neku drugu podlogu pomoću nosača npr. https://hr.elmarkstore.eu/pvc-kop%C4...0-product20591
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
tantrum je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2020., 19:13   #8
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Malo sam zbunjen, kako mislite parica na lan kabelu? Ono je kutija od telefona. Nisam otvarao kutiju, sutra cu, vec pao mrak, a nisam 2 dana kupio zarulju vanka
Staro 14.11.2020., 19:38   #9
Hexx
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Ako misliš na spajanje LAN kabela iz razvodne kutije direktno u PC, neće ići. Mora iz kutije prvo u ruter, pa onda u PC.
Hexx je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2020., 19:41   #10
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli se moze imati drugi ruter u prizemlju i nekako spojiti to na tu kutiju?
Staro 14.11.2020., 20:04   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
Ajde ti nama nacrtaj šta si je to ivica zamislio pa da konkretiziramo...
Staro 14.11.2020., 20:21   #12
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Staro 14.11.2020., 21:12   #13
Hexx
Postovi: 50
Nije moguće imati dva rutera na jednoj parici jer ISP pušta promet samo kroz jedan (inače bi cijela zgrada mogla biti spojena na jednu paricu svatko sa svojim ruterom, a plaćali bi račun za jedan stan).
Možda bi funkcioniralo da tako spojiš i onda jedan ruter gasiš drugi pališ, ovisno o tome gdje ti u tom trenutku treba internet (ali moguće da bi bilo problema s ISP-om kad bi vidjeli da se mijenja ruter svako malo).
Je li taj stan iznad gdje je trenutno ruter tvoj ili su ti se susjedi zamjerili?
Staro 14.11.2020., 21:14   #14
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
@baTman, preduhitri me @Hexx:
Po slici ti namjeravas spojit dva routera na jednu telefonsku/ADSL liniju? Ako je tako, nece ici - samo jedan router se moze spojit na telefonsku/ADSL liniju. Drugi router moras spojit na prvi koji je spojen na tu telefonsku liniju
Staro 14.11.2020., 21:15   #15
hash
Postovi: 1,431
Kolko se ja razumijem, a ne razumijem se, nemres istu telefonsku liniju u dva routera. Iz jednog routera povuci mrezni kabel do prizemlja/kata pa tamo mozes valjda staviti switch ako ti treba vise utora.
Staro 14.11.2020., 22:06   #16
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
@hash @hexx LOL, isao sam danas prosiriti rupu i ubaciti drugi lan kabel, ali jbga...maknuo sve iz regala, pomaknuo regal i qurac...parket preko kabela^^ tj rupe i kabela
Staro 14.11.2020., 22:13   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,354
Stavi ruter 1 ,onda iz lan utora od routera 1 vrati kabel i provuci do pca.
Staro 14.11.2020., 23:02   #18
hash
Postovi: 1,431
Autor baTman Pregled postova
E jebat ga, onda ili nova rupa ili wireless. Al to si vjerojatno znao i bez nas
Staro 14.11.2020., 23:56   #19
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
Ja i dalje ne vidim problem... Imaš lan kabel od fasade do routera. Pa kao šta sam rekao, iskoristi 2 parice za lan vezu od routera do fasade i dodaj taj drugi kabel do sebe.
Staro 15.11.2020., 00:33   #20
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Autor jp_rv Pregled postova
Sve sto sam procitao ne moze. To je od telefona koji ide u uticnicu povise, i kraj te uticnice ima jos 1 uticnica ciji kabel ide u ruter.
@hash znao sam, ali sam se potajno nadao da ima ono nesto
Staro 15.11.2020., 09:02   #21
tantrum
direktor
tantrum's Avatar
Postovi: 30
Pretpostavljam da je problem što trenutna mreža ne pokriva cijeli objekt.
Da povećaš domet mreže potreban je dodatni uređaj - ruter ili repeater.
Spajanje po shemi:
razvodna kutija -> modem -> ruter/repeater
Modem sa ruterom/repeaterom spoji cat 5e ili cat 6 kabelom.
Cat 5e do 100 metara može ostvariti prijenos do 1Gbit/s.
Cat 6 ostvaruje prijenos do 10 Gbit/s
Razlika u cijeni nije velika, bolje je postaviti Cat 6 kabel.
Ako kabel provlačiš po tavanu/izvan kuće obavezno ga postavi u pvc cijev kako sam opisao u prethodnom postu.
Staro 15.11.2020., 15:27   #22
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Autor tantrum Pregled postova
Spajanje po shemi:
Nije mi problem provuci kabel, za sve postaviti 5 minuta nego kako postaviti ovo cudo koje imam, a da stoji ravno^^
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...yiCuQ&usqp=CAU
A i najbolji nacin bi bio provuci direktno lan kabel, ali jbga... moram se poigrat s time sutra, a i kupiti te cijevi. Hvala
