Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Još par pitanja oko mreže u kući - koji coax, raspoznavanje kablova
Opet ja ![]() Dakle, opremio sam se sa 100m S/FTP kabla i Cat6 priključcima, uzeo sam i F-konektor za bnet - i sad imam još par pitanja prije početka radova:
Postovi: 16,971
2. Tester kablova ili će ti ekipa koja radi kabliranje označiti kablovinje. 3. Raspred žica za spajanje je vrlo važan, postoje 2 načina spajanja, T568A i T568B, ilitiga A i B. Ja sam sve do sada spajao s B način (bijelo-narančasta, narančasta, bijelo-zelena, plava, bijelo-plava, zelena, bijelo-smeđa, smeđa). Kako je spojeno na jednoj strani tako mora biti i na drugoj. Krimpalica (klješta) i vozi. Pazi kako krimpaš, masu puta mi nije radilo, treba sve sjesti na svoje mjesto i treba prakse. ![]() I da, konektor na zidu je samo produžni kabel koji s druge strane vodi iz routera/switcha ili nečeg trećeg. 4. Razlika između patch kabla i LAN kabla nije nikakva. LAN kabel se smatra kabel bez RJ45 utičnica na obje strane koji se provlači po zidovima i sam ga režeš i stavljaš konektore. Patch kabel već ima konektore (imaš iz raznih veličina, od 0.2m - 15, 20m). Tako da, trebaš obične kablove koji ti odgovaraju dužinom (1 i 2m su najčešće upotrebljavani). 5. Imam tester od 10$ s ebay-a, radi posao. S njim možeš pronaći gdje ti drugi kraj kabla završava i to je više manje to. Jednom sam čak uspio u snopu od 300-400 kablova napipati putem zujalice koji kabel sam tražio, tako da, za 10$ sasvim solidno. Ako ti ekipa koja kablira ne označi kablove, ovo će ti trebati.Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.10.2020. u 12:56. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako iimaš neke vulgaris električare teško da će ti oni stavit konektore na kraj kablova i ispitat, vjerojatnije će ti ih samo na oba kraja označit Razlike između patch kabela i kabela koji dolaze u buntevima postoje. Patch kabeli imaju prvenstveno finožićne vodiče te se lakše savijaju, važno ako ih stavljaš u neku horizontalnu vodilicu, konektori na njima su "bolje" zakrimpani te su ispitani. Kabeli za polaganje u buntevima imaju večinom tvrdu žicu, postoje i verzije sa finožičnim vodičima, te su prvanstveno namjenjeni konektiranju na rj45 priključnice pomoću punch down alata. RJ45 konektori dolaze u više izvedbi, prema specifikaciji proizvođača isti mogu a i nemoraju bit namjenjeni krimpanju na lan kabel sa tvrdim vodičima jer se može desit da se prilikom krimpanja ošteti vodič pa čak i prekine. Prvenstveno kada se rade lan mreže na krajeve kabela se stavljaju ženske priključnice, te se uređaji spajaju pomoću patch kabela.
Postovi: 61
Hm, nismo se shvatili ![]() Pitanje 4 se odnosi ustvari na razliku između straight-through i crossover kablova, treba li tu paziti obzirom da kabl ide iz patch panela u switch? |
Postovi: 23,548
1. Nabavi kvalitetni RG6 coax kabel, nemoj čajniz šroteks i biti će ok. https://www.ellabo.hr/koaksijalni-ka...-75ohm-100-600 https://www.chipoteka.hr/artikl/1435...ija-9150036434 2. - 5. Tko bude radio instalaciju neka označi brojevima na kabelima i na utičnicama (nađeš gotove naljepnice 1 - xx). Spajanje / krimpanje su ti već objasnili, ide strogo po standardu, spomenuti T568B (zato i one boje na priključnicama). Sve se radi straight-through varijantom. Ako električar vulgaris ne zna / neće nađi nekog tko zna i hoće odraditi posao kako treba. Zbog raznih loših iskustava, neka ti testerom pokaže da su sve "linije" ispravne. |
Postovi: 61
eee, to - ok, hvala na savjetu i direktnom linku ![]() |
#7 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Mislim da sad svi uređaji imaju auto detekciju kabela te će raditi neovisno bio straight-through ili crossover kabel,
#8 | |
Postovi: 18,886
![]() 4. Patch kabel možda nije najprecizniji naziv jer patch kabel može biti i za audio, video, fiber itd. Ime "patch" su dobili prema namjeni, a to je spajanje patch panela s nekim uređajem ili jednostavno interconnect kabel. Ono što tebi treba je 0,5-1 m straight-through UTP Cat. 5e ili 6, najbolje gotovi. Crossover valjda više nitko ne koristi za mrežu jer moderna oprema ima autosense. 2. Za kabel koji ide u zid obavezno stavi STP Cat. 5e ili 6 punog presjeka, znači ne licnasti, zbog toga što se patch konektori drugačije krimpaju. Kod njih kontakti zarežu izolaciju i "zagrle" svaku žicu pa oštriji kontakt lako presiječe licnasti kabel i dobiješ loš spoj dok kod kabela punog presjeka to nije slučaj.
#9 | |
Postovi: 61
Hvala! I provjerio sam, kabl kojeg sam kupio je punog presjeka - tak da eto, i to je dobro ![]() Obzirom da mi je kabl SFTP, parice imaju svaka svoj omotač + sve skupa je omotano metalnim licnama - da li na konektor spajam te vanjske licne samo ili sve nekako smotam? Pretpostavljam da samo vanjske licne spojim na metalni dio konektora? |
Postovi: 23,548
Samo vanjski širm (licne) spajaš (ranije smo rekli) na strani patch panela, na drugoj strani ne spajaš. Širm oko pojedine parice možeš i ne moraš spajati sa ovim vanjskim, jednostavnije ti je da ga samo "makneš". |
#11 | |
Postovi: 61
Sorry, glupa pitanja i znam da sam već u razini "daj to nekome da obavi" al eto, zanima i mene ![]() |
Postovi: 23,548
Na koji konektor sad misliš ? Na suprotnoj strani od patch panela ? To je valjda utičnica u zidu. Ako si već spojio, ostavi kako je. Intervenirati ćeš jedino ako bude problema. I da, "daj to nekome da obavi" ![]() |
#13 | |
Postovi: 61
![]() Sva je isto metalna -> https://luksometar.hr/proizvod/konek...-rj45-88-ka16/ pa rekoh, valjda treba spojiti ![]() Najbolje ![]() |
Postovi: 23,548
Sva je isto metalna > KA16, keystone, CAT6S STP bez alatna montaža, RJ45 > nisi gadno zgriješio, samo korektno uzemlji patch panel i neće biti problema. Ako si kupovao u trgovini sa linka, čisto informativno da si mogao proći cca 3x jeftinije > https://www.schrack.hr/trgovina/it-t...semrj6gws.html ![]() |
