Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Mf286r gubi vezu
Navedeni router stalno gubi internet pristup. Signala ima dovoljno, pokuša sam 2G/3G/4G i automatski način i svagdi je isto. Radi desetak minuta ili nekad više i onda samo nestane pristupa internetu. Vraća sam ga na tvorničke postavke i resetira al greška je i dalje tu. Jel moguće da je to do operatera? |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Moguce je jedino ako su neki radovi na baznoj stanici, ili svekoliki prekidi u mrezi. Tako je meni bilo kad su mijenjali stare i instalirali nove "odasiljace". Trajalo je to bar tjedan dana dok sve nije opet bezgresno proradilo... |
Postovi: 16,937
Kako znaš da je router u pitanju? Imaš koji drugi uređaj u kući a da je spojeni na wifi? Ja bi ovako: 1. Spojio kabel u jedan od LAN portova i vidio kako se ponaša na LAN-u. Ako radi, nije do interneta tj. on ne gubi konekciju prema van. 2. Istestirao s drugim uređajima wifi. 3. Ako na svima jednako, a kažeš da si vratio na tvorničke, zovi i reklamiraj. Može biti da je do routera, može biti da je do njih. |
#5 | |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Inače su spojena tri smartphonea, PC i TV. Na svima bude problema, i na 2.4 i 5ghz. |
Postovi: 16,937
Postovi: 8,217
Ja imam 283, i uređaj doslovno umre kad se više uređaja spoji na wifi. Imao sam jedno vrijeme spojenu telku s plexom gore. Čim se film pusti, ruter umre.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Da ne otvaram novu temu bezveze. Kako se za ovaj ruter otvaraju portovi? Probao sam unjet IP od kompa, port koji zelim otvoriti ali jednostavno ne radi. Sad dali DMZ treba biti isto biti ta adresa ili? Jednostavno vise neznam sto napraviti. Prije sam imao Huawei ruter i sve je bilo OK. Tnx Zadnje izmijenjeno od: Elder. 30.10.2020. u 14:23. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Prvo provjeri da si na javnoj ip adresi. Jer ako to nisi trazio od szk onda si vjerovatno na cgnatu. |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
