Staro 20.09.2020., 13:18   #1
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,493
Kako spojiti drugi monitor?
Pozdrav ekipa,
imam Windows 10, RX 5600 XT (koja ima jedan HDMI utor i tri nekakva utora za koja ne znam što su?), B450M-PRO4-F (koja ima kao utor za onaj plavi stari kabel, ali je taj utor siv, a ne plav i ima DVI utor). Kad uključim plavi kabel u taj sivi utor i u drugi monitor Windowsi ne detektiraju monitor, a isto tako se dogodi kad uključim i u DVI utor. Drugi monitor je stariji i nema HDMI.
Što bi mogao biti problem, kakvi su ovi ostali utori na grafičkoj i trebam li možda za to nekakav kabel napravit pa preko konvertera spojit u monitor ili?
Hala Madrid!
Staro 20.09.2020., 14:00   #2
Postovi: 23,615
A da:
1. precizno napišeš i potražiš support stranicu kartice o kojoj se radi
2. pročitaš specifikacije
3. nešto i naučiš
Vjerojatno se radi o DisplayPort - u u standardnoj ili mini izvedbi.
Staro 20.09.2020., 14:26   #3
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,493
Ma čak sam i gledao specke i vidim da pise Displayport, ali ne piše 3x, a znam da ima tri utora. Hoće li radit Displayport to DVI kabel?
Zašto ovo preko matične ne radi?
Hala Madrid!
Staro 20.09.2020., 14:29   #4
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Kad koristiš zasebnu karticu onda oba monitora trebaš spojit s grafičkom. Ove utore na matičnoj koristiš samo u slučaju procesora s integriranom grafikom.
Kao što nikky kaže ova tri su vjerojatno display portovi. Koja je točno kartica i što imaš od utora na monitoru? Imaš dvi možda?
Staro 20.09.2020., 15:05   #5
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Kupis dvi na hdmi kabel i taj stari monitor spojis tim kabelom na hdmi utor na grafi. Noviji monitor koji pretpostavljam ima DP spojis DP - DP i da te bog vidi.
Staro 20.09.2020., 15:13   #6
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
preko matične ti ne radi jer ti proc nema integriranu grafu na sebi.. pobogu
zatim dalje, jesi gledao specke na amd stranici? tamo piše da ima display port.. samom logikom, ako sva tri konektora izgledaju isto, onda su i isti tip.. plus što imaš hdmi na grafi..
koje konektore imaš na monitoru? i ovo što piše gore, uzmi dvi na hdmi konektor koji košta cca 50kn i to je to
na grafama zna biti iznad konektora utisnut i naziv konektora.. zatim dalje, izgooglaš kako izgleda DP(ne double penetration) konektor
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 20.09.2020. u 15:19.
Staro 24.09.2020., 19:27   #7
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,493
Kasnim malo s odgovorom pa evo redom...
Autor danex Pregled postova
Grafa je RX 5600 XT. Na monitoru ima DVI.
Autor prileee Pregled postova
A slika je ista preko HDMi i DP?
Imam onaj stari plavi konektor na monitoru i DVI. Budem uzeo onda DVI na HDMi, a DP na glavni monitor i tjt samo da nije slika slabija preko DP-a.
Hala Madrid!
Staro 24.09.2020., 19:31   #8
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Nije.
