Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Xeon X3470 Turboboost
Nakon i760 kojeg nikad nisam oc, kupim Xeon x3470 i vodeno hlađenje Gamidias Chione E2-120 Lite da mu vadim dušu.. Međutim, nisam uspio. Trenutno na H55M-UD2H ne uspijevam u windowsima dobiti ni osnovni Turbo boost od 3,60 nego puca do 3.2 max. (Čitao nešto da turbo ne radi na sva 4 corea istovremeno, ne znam jel tu leži zec) Svaki pokušaj OC prema uputama s YT dovodi do smrzavanja windowsa prilikom sress testa. Najviše što sam uspio postići je BCLK 150 i x24 u biosu. Sve voltaže ovaj put na auto. Sada turbo radi do 3,6 no smrzne nakon sat vremena laganog korištenja Pc. Temp cpu pod stresom dosežu 85C max, ali uz dropanje prime95. Prvotna želja je bila da tek turbo brzina bude na 3.8, no sada želim samo nazivni turbo da puca do 3.6. Svaki savjet dobrodošao! Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 14.08.2020. u 11:42. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ploca je low/mid segment, vrlo vjerojatno su za CPU samo 4 faze od 7, sto daje naslutiti i 4pin konektor (max ~150w load). Kolko se sjecam, OC-ani 1156 HT/kvadovi su bez problema trosili prek 200w, cak i prek 250w struje (ne brkati s TDP-om). Analogno tome treba i posteni cooler (a ovaj chione ne lici na to) i posteno napajanje, da ima bar 20-25A na 12v railu za CPU. |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
kod mene je radio (i radi kod brata i dalje) na 3,6 24/7 p55 ploca e sad voltaza mozda cak i 1,35 ne sjecam se pod katanom 4 s dodatnim ventovima je i open case
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
Procko radi normalno, nemoj komplicirati s overklokom. Radije se igraj s postavkama u igrama. Tu ćeš imati više uspjeha. Ako gledaš onog rusa koji kloka na YouTube sa H55 pločom... Nemoj. ![]() On ima dobar primjerak Xeona, open case, vodeno hlađenje na procu, dodatne ventove za vrm, i što je najvažnije debelo modificiran bios. On ima predispozicije za uspjeh. ![]() |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,587
Ja sam Xeona X3450 na Asus P7P55D dobio na 4.0GHz stabilno i radio je najnormalnije Jedini problem je što je za taj takt trebao 1.4V i morao sam ga lappati jer je bio dosta neravan i grijao se ko svinja. Naravno, za tako nešto treba i jako dobar cooler ![]() Sa lappanjem na 4.0GHz i 1.4V je pod primeom dolazio do 95° pod TRUE hladnjakom, u igrama se držao na oko 80° što je bilo ok ![]() Da sam ga još jače poravnao bile bi vjerojatno još i bolje temperature, ali nije mi se dalo zezati toliko sa time. P.S. Nikakve modifikacije BIOS ili nešto slično nisam radio
Da, ali ti si imao vrhunsku ploču. Oni se zezaju sa H55 pločama. Njegova nema ni hladnjak na VRMu, ako namontira vodeno umjesto top down hladnjaka može na ploči peć slaninu. A Rus sa Youtubea ima Asusovu P7H55 ploču na koju je flashao Bios sa Maximus Formula III. ![]() |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,587
Zato sam mu i odmah rekao da mu treba poštena ploča za vadit mast, a ne ovah drlog Nije problem u procesoru nego je u ploči problem Pitanje je i koji joj je max stabilni bclk koji može postići, možda ga to koči
