Postovi: 34,067
Ne može. Samo na mobitelu se može napraviti backup.
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Ono što sam ja zadnje puta bio uradio može. Nisam sad koju godinu reinstaliravao kod sebe pa ne znam zadnju situaciju, ali tada sam napravio ovako. 1) u direketoriju C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ViberPC se nalazi folder koji se zove po tvom broju telefona. Arhivirao sam taj folder. 2) po reinstalaciji računala/vibera odradio sam aktivaciju i onda raspakirao taj folder na isto mjesto gdje sam ga i našao. Nisam siguran jesam li možda mora probati par puta to napraviti, jer mislim da je po prvom pokušaju pukla aktivacija na PC pa sam ponovio ali samo s nekim db fajlovima. YMMV. Ono zadnje što sam instalirao Viber na jednom laptopu (prošli vikend), po aktivaciji me pitalo želim li sinkrornizirati viber s ostalim uređajima. E sada, je li on to sinkronizirao s mobom ili s drugim računalom koje je također imalo viber, nisam siguran. Vidio sam da je to odradio ali nisam gledao u detalje pošto to nije bilo za mene a žena kojoj sam sredio laptop ne mari za to previše. Ali to je neka relativno nova opcija. Tako da svakako gornja konstatacija da "ne može" ne drži vodu, nešto se može napraviti. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
A sada sam i do kraja pročitao što si napisao Bez broja si vjerojatno pušiona. Pretpostavljam da viber nije niti aktiviran na PC, jelte? Nekada je postojala opcija eksporta u xls file ali sada to ne nalazim nigdje u opcijama.EDIT: Dakle, ako još uvijek imaš taj file na svom računalu C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ViberPC\<phonenumber>\viber.db moguće je otvoriti tu bazu s nekom adekvatnom aplikacijom pošto je to standardna SQLite3 baza, izgleda bez ikakve enkripcije. Sigurno, nema šta Tako da ako je baš frka, može se nešto napraviti na taj način. Međutim, ako je viber deaktiviran na tom PC onda je vjerojatno i pobrisan taj folder.Zadnje izmijenjeno od: mkey. 19.07.2020. u 16:08. |
#5 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Viber je aktivan na PC, još ga koristim. Samo što želim mjenjati windows (napokon) sa 7 na 10 Zato želim zadržati viber i sve što je njemu. Naravno broj nemam.Pokušam ovo što si naveo uraditi na drugom računalu da vidim hoće li funkcionirati. Tražio sam na netu, ali ništa nisam našao u vezi toga, nažalost. Hvala na odgovoru i savjetu. ![]() |
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Ali nije mi jasno kako ti je viber ostao aktivan ako više nemaš broj. Što je s brojem? Po mom iskustvu, viber se odmah deaktivira na PC ako skuži da se bilo šta dogodi s viberom na mobu. Treba probati biš li mogao prebaciti postojeće poruke na novi PC ako na njemu aktiviraš novi broj. U biti dobit ćeš folder s novim brojem pa probaj u njega kopirati sadržaj s postojeće viber instalacije. |
Postovi: 18,941
Viber na PC-u se bez broja i mobitela nikako ne može aktivirati. Treba probati prebaciti sve foldere iz AppData pa vidjeti hoće li raditi.
#8 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nemam ti pojma. Koristi PC viber već par godina, i sve štima. Nikad nije bilo problema u vezi broja ili deaktivacije. WhatsApp PC, naprimjer, ne možeš koristiti bez mobitela. Dok Viber ide sve bez problema. Kao i verzija preko BlueStack-a.. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Pretpostavljam da si aktivirao novi broj na viberu? Jedino što vrijedi probati je da prebaciš fajlove iz "starog" foldera (C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ViberPC\<stari broj>) u "novi" (C:\Users\<user>\AppData\Roaming\ViberPC\<novi broj>). Teško da će to raditi, tako da bi bilo pametno kopirati a movati fajlove. |
#11 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nisam aktivirano novi broj, već samo prebacio fajlove. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Ne vjerujem da to možeš osposobiti na takav način. |
