Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Povremeni problem sa slikom
Problem je slijedeći. Ponekad, fakat rijetko, upalim komp i nema slike. Čuje se zvuk dizanja windowsa no monitor ugašen. Na početku kad mi se to prvi put počelo događat, vadio grafu, iskopčavao sve i svašta dok nakon nekog vremena nisam dokučio da gašenje napajanja dva tri puta i pokušavanje paljenja u konačnici rezultira normalnim dizanjem kompa, tj. ima slike. Evo, danas mi se to opet dogodilo, a prije toga , kajaznam, ima mjesec dana zadnji put. I danas mi se isto dogodilo, upalim, nema slike, ugasim napajanje i stisnem tipkalo kompa da upali, opet nema slike, ugasim, ugasim napajanje, upalim napajanje, upalim komp, i voila, evo slike. Komp inače normalno radi, nikakvih problema. Gdje da tražim krivca? Vjerojatno napajanje, jel?
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Napajanje,matična,ram ... Kreni tim redom,bilo bi dobro ako možeš posuditi napajanje pa da njega eleminiraš u startu ... Makar koliko čitam u zadnje vrijeme,i matične su znale biti krivci za ovakvo ponašanje ... Probaj i kabel zamijeniti od kompa do monitora ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 27.06.2020. u 20:51. |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Ja sam imao isti problem i krivac je bio display port kabel. Sa gtx 1060 je radio bez problema. Zamjenim grafičku za rx 580 i u desetak dana jednom, eventualno dva puta kad upalim komp nema slike. Zamjenim kabel i sve radi OK, čudnovato ali istinito... Počni s time... Najbezbolnije je za novčanik ![]() |
Postovi: 4,021
Pa napisao da je kabel promjenjen. A s druge strane, ova metoda višestrukog paljenja/gašenja dok ne upali se pokazala uspješnom. Tak da il grafa il napajanje zajebavaju. Najgore je što se kvar rijetko događa. Velim, palim ga uredno svaki dan i sve pet, i onda samo odjednom nema slike prilikom nekog paljenja. Komp radi no slike nema. Nisam pametan...
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nisam dobro shvatio da si već promijenio. Preko čega spajaš kištru i monitor? |
Postovi: 4,021
vga
